E34Eta Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #176 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Habe Masse an eine unlackierte Stelle gehalten und das rote Kabel an Grau/gelb, da war wie am LMM bei geschlossener Klappe bei 0.25V. Und wenn man sie öffnet ist Volt ganz normal gestiegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/8/#findComment-1865657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 1 Stunde #177 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 1 Stunde schrieb E34Eta: Habe Masse an eine unlackierte Stelle gehalten und das rote Kabel an Grau/gelb, da war wie am LMM bei geschlossener Klappe bei 0.25V. Und wenn man sie öffnet ist Volt ganz normal gestiegen. dann ist das LMM Signal bis zum Steuergerätestecker erstmal vorhanden hast Du den Steuergerätestecker `wie schon erwähnt zum Kontakte putzen mehrfach (10-20x) abgezogen und wieder angesteckt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/8/#findComment-1865665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E34Eta Geschrieben: vor 10 Minuten Autor #178 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Minuten am vor 57 Minuten schrieb vokuhila: dann ist das LMM Signal bis zum Steuergerätestecker erstmal vorhanden hast Du den Steuergerätestecker `wie schon erwähnt zum Kontakte putzen mehrfach (10-20x) abgezogen und wieder angesteckt ? Habe ich nicht bin da auch echt vorsichtig, weil ich hab da bisschen Angst was kaputt zu machen. Vorallem mit welchen Spray. WD40 ist ja nicht so geeignet dafür und Richtiges Kontaktspray kann zu aggressiv bei alten Kontakten sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212011-m20-eta-komisches-problem/page/8/#findComment-1865668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
