Herbert_1980 Geschrieben: vor 18 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Hallo Kollegen, Ich verbaue aktuell die Originalen Alpina Zusatzinstrumente. Unter anderem ist der Öltemperatursensor defekt. Der Sensor hat ein Kabel mit einem 2-Poligen Stecker drann, ähnlich wie beim Aussentemperaturfühler. Nummer dazu ist nicht auffindbar, zumindest wenn ich eine Kennlinie von dem Sensor hätte, könnte ich mir eine Alternative zu dem originalen Sensor suchen. Kann mir hierbei jemand weiter helfen? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211995-alpina-zusatzinstrumente-welcher-%C3%B6ltemperatursensor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 18 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden (bearbeitet) Hallo Herbert, schau mal ob da der passende Geber dabei ist. Die originale Alpina Nr. 62 10 027 mit M12x1,5 Gewinde. VG Kai VDO-Temp-Geber_Kennlinien.pdf Bearbeitet: vor 14 Stunden von luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211995-alpina-zusatzinstrumente-welcher-%C3%B6ltemperatursensor/#findComment-1863986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
