Moin,
ich fahre einen E30 318i mit dem m10b18.
Ich habe folgendes Problem:
Meine Kühlmitteltemperaturanzeige steigt nach dem Starten recht schnell und geht bis auf Anschlag in den roten Bereich. Der Temperaturgeber ist in Ordnung dieser wurde schon getauscht, die Schraube hinter der Kühlmitteltemperaturanzeige habe ich auch festgezogen. Thermostat funktioniert und der Motor ist auf normaler Betriebstemperatur. Beim Fahren ist es trotzdem ein unschönes Gefühl die ganze Zeit voll im roten Bereich zu fahren.
Kann mir da jemand weiterhelfen, weil mittlerweile weiß ich nicht was es noch sein könnte.
Ich freue mich auf Antworten
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/
Moin!
Kontrollier bitte mal, ob deine Akkus vielleicht ausgelaufen sind und deine Leiterbahnen beschädigt haben.
Dann kannst du gerne mal den Widerstand deines Kühlmitteltempsensors überprüfen. Ich hoffe du hast den richtigen verbaut. Wenn die Temp direkt auf Vollanschlag geht, hört sich das für mich so an, als ob der Widerstand deines Sensors nicht zum geforderten Wert der Anzeige passt.
Fahrfreude ist die schönste Freude!
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863232
am vor 15 Minuten schrieb Jules228:
sollte bei Betriebstemperatur etwa 50 Ohm haben und der Zeiger damit etwa auf Mitte stehen
für die ggf. nötige Fehlersuche im Kombiinstrument müsste man erstmal wissen um welche Generation Kombi es sich handelt
dazu muss man allerdings bis 3 zählen können und die Service-Intervall Anzeige anschauen
alte Generation 3 rote LED's
neue Generation 1 rote LED
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863235
am vor 2 Stunden schrieb Jules228:
Moin!
Im alten Kombiinstrument war genau das der Fall deshalb ging die Anzeige gar nicht. Im neuen sind die Akkus nicht ausgelaufen und die Leiterbahnen sind auch in Ordnung. Auch mit dem alten Temperaturgeber entsteht der selbe Fehler. Ich hatte nur einen neuen Temperaturgeber, da es vorher so aussah als wäre der kaputt. Der alte ist aber auch funktionsfähig und der ist Original. Auch der neue ist ein Originaler.
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863241
am vor 2 Stunden schrieb vokuhila:
Die 50 Ohm hat er bei Betriebstemperatur. Nur da ist die Nadel dann schon im roten Bereich. Das Kombiinstrument hat eine rote LED.
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863242
Es wurde also das Kombiinstrument ausgewechselt?
Ansonsten würde ich mal das Kabel testen.
Wenn man die Pins auf Masse legt, sollte das Instrument bei eingeschalteter Zündung voll ausschlagen.
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863250
am vor 21 Minuten schrieb Scheineiliger:
Genau das Kombiinstrument wurde getauscht, da die Anzeige vorher gar nicht ging. Jetzt geht sie, ist aber leider fehlerhaft. Ich versuche mal das Kabel zu testen.
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863252
am vor 14 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
Masseschluß war auch meine ester Gedanke!! also wie Scheineiliger vorgehen
Würde es dann nicht sofort auf rot springen. Bei mir fängt die Anzeige bei kalt an, steigt dann recht gleichmäßig. Nach ca 5 Minuten ist die Nadel dann im roten Bereich. Ein paar Minuten weiter ist sie dann voll auf Anschlag.
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863254
eigentlich sofort wenn da Kabel direkt auf Masse liegt, wenn es aber gequetscht ist kann das auch so sein wie bei dir , du kannst ja mal direkt an der Temp. Anzeige  eine  Masseleitung direkt anschließen, dann müsste der Ausschlag sofort  sein  bzw. gleich ein Kabel zum Geber legen zur Überprüfung.
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863256
am vor 9 Minuten schrieb BMW e30 Fan:
Ich versuchs
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863258
am vor 16 Stunden schrieb Mattes.Meier:
wenn es gleichmässig ansteigt, dann hast Du keinen Kurzschluß auf dem Kabel und es kann auch nichts gequetscht sein, sonst wäre immer gleich Vollausschlag
wie messen ?
bei Betriebstemperatur Kombiinstrument abziehen und Widerstand vom Geber bei angestecktem Kabel am Geber messen
sind dort 50 Ohm und kein Kurzschluß zur Masse, dann ist das Kabel nicht das Problem und der Geber auch nicht
das Problem liegt dann im Kombiinstrument, welches mit 50 Ohm nicht Mitte anzeigt sondern roter Bereich
https://e30-talk.com/topic/211965-k%C3%BChlmitteltemperaturanzeige-fehlerhaft/#findComment-1863281
