Deki_Kocka Geschrieben: 26. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar Hallo zusammen, es geht um meinen e30 318i m10b18. FĂŒr die Einzelabnahme in Wien, muss das Auto einwandfrei laufen und alle Werte einhalten (Abgassonde). Beim Anmeldegutachte in einer Oldtimer Werkstatt, wurde bemĂ€ngelt, dass der Wagen Falschluft zieht. Dabei wurde Bremsenreiniger in Richtung der Drosselklappe gesprĂŒht worauf hin die Drehzahl hochgegangen sein soll. Der Mangel: Falschluft, Leerlaufdrehzahl zu hoch bei 1060 Umdrehungen. Als Tipp bekam ich, dass es wohl die Drosselklappenwelle ist.  Heute habe ich nun am Wagen geschraubt. Das Faltenbalg kam vom Vorbesitzer neu von BMW und er hat mir zufĂ€lligerweise eine neue Drosselklappe mitgegeben. Er meinte ebenfalls, dass er das Auto auf Falschluft getestet habe, mit Rauch und einer Druckpumpe und dass er verwundert ĂŒber diesen Mangel sei.  Nun habe ich die neue Drosselklappe eingebaut. Das Faltenbalg ist wie neu und alle AnschlĂŒsse habe ich kontrolliert und wieder perfekt montiert.  Nach einer Testfahrt dieser Stand der Dinge: Der Wagen dreht wie gewohnt schön hoch und hat einen ruhigen Lauf. Die Leerlaufdrehzahl ist im normalen warmen Betrieb auf genau 1000 U/min.  Klingt das noch immer nach Falschluft oder ist das eher ein Problem mit der Leerlaufregelung oder den Sensoren im Ansaugsystem? Der Lambda-Wert soll auch ok gewesen sein...  Hoffe dass das eben nicht zu viel auf einmal war und wĂ€re extrem dankbar ĂŒber hilfreiche Antworten :). GrĂŒĂe aus Wien Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar (bearbeitet) am vor 39 Minuten schrieb Deki_Kocka: Klingt das noch immer nach Falschluft oder ist das eher ein Problem mit der Leerlaufregelung oder den Sensoren im Ansaugsystem? nein das klingt von Anfang an (also schon vor dem völlig unsinnigen Drosselklappentausch) nach falscher Leerlaufdrehzahleinstellung  wohlgemerkt Einstellung - nicht Regelung  denn eine richtige Leerlaufregelung hat der M10 Motor mit seiner Jetronic nur in den allerwenigsten AusfĂŒhrungen gehabt  um dazu was genaueres zu sagen, mĂŒsste man die Bilder vom Motor sehen Bearbeitet: 26. Februar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 26. Februar #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar Bei den L-Jetronic M10 kann man den Leerlauf an der Nummer 4 (11611709161) einstellen, hinten ist eine Schraube drin. Wenn da aber niemand dran rumgespielt hat, sollte das eigentlich nicht nötig sein. Ansonsten kann der ZĂŒndzeitpunkt falsch sein und die Drehzahl dadurch zu hoch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deki_Kocka Geschrieben: 26. Februar Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar am vor 15 Minuten schrieb dennis.k: Bei den L-Jetronic M10 kann man den Leerlauf an der Nummer 4 (11611709161) einstellen, hinten ist eine Schraube drin. Wenn da aber niemand dran rumgespielt hat, sollte das eigentlich nicht nötig sein. Ansonsten kann der ZĂŒndzeitpunkt falsch sein und die Drehzahl dadurch zu hoch sein. Hab ich mir gedacht. Der Motor lĂ€uft viel zu gut als das der Falschluft zieht... Es ist ein Einspritzer mit Kat, falls das einen Unterschied machtđ§ Was mir auch aufgefallen ist, ist dass der LMM offen war. Das ist der kleine schwarze Deckel am Luftfilterkasten. So viel ich weiĂ gibts da ja auch eine Schraube mit werkseinstellung. Gibts da Methoden das richtig einzustellen? Denke wirklich, dass nur da der Hund begraben liegt. Schwanken tut er nĂ€mlich kaum. Danke dir vielmalsđđ» Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennis.k Geschrieben: 26. Februar #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar am vor 8 Minuten schrieb Deki_Kocka: Hab ich mir gedacht. Der Motor lĂ€uft viel zu gut als das der Falschluft zieht... Es ist ein Einspritzer mit Kat, falls das einen Unterschied machtđ§ Was mir auch aufgefallen ist, ist dass der LMM offen war. Das ist der kleine schwarze Deckel am Luftfilterkasten. So viel ich weiĂ gibts da ja auch eine Schraube mit werkseinstellung. Gibts da Methoden das richtig einzustellen? Denke wirklich, dass nur da der Hund begraben liegt. Schwanken tut er nĂ€mlich kaum. Danke dir vielmalsđđ» Um den LMM einzustellen, mĂŒssen die Lambda Werte gelesen werden. Die genauen Werte weiĂ ich nicht, findet man aber irgendwo im Internet oder in BĂŒchern denke ich. An dem Ding sollte man (muss man eigentlich auch nicht) nie rumspielen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deki_Kocka Geschrieben: 26. Februar Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar am vor 5 Minuten schrieb dennis.k: Um den LMM einzustellen, mĂŒssen die Lambda Werte gelesen werden. Die genauen Werte weiĂ ich nicht, findet man aber irgendwo im Internet oder in BĂŒchern denke ich. An dem Ding sollte man (muss man eigentlich auch nicht) nie rumspielen. Also könnte es sein, dass er perfekt lĂ€uft nur eben diese Grundstellung falsch ist? Die Frage ist dann wieso der jenige das gemacht hat oder ob der "Gutachter" das mit der Abgassonde irgendwie hĂ€tt merken mĂŒssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Februar #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar Wenn man ein zĂŒndfĂ€higes Gas in den Ansaugweg sprĂŒht, wird immer die Drehzahl ansteigen, wenn die ZĂŒndung funktioniert und in der NĂ€he der optimalen Einstellung ist. Selbst wenn die Drossel geschlossen erscheint, ist immer ein Luftspalt offen und wenn die Betriebstemperatur nicht erreicht ist, wird ĂŒber einen Bypass, zusĂ€tzlich Luft am LMM vorbei zur Drossel geleitet.  Den Tausch des Ansaugschlauch kann man immer machen, wenn man nicht weiĂ ob das schon mal getan wurde. In den Falten gibt es oft Risse, die man sehen kann, wenn man den Schlauch in die LĂ€nge zieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Februar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar am vor 17 Stunden schrieb Deki_Kocka: Also könnte es sein, dass er perfekt lĂ€uft nur eben diese Grundstellung falsch ist? ja das könnt so sein  am vor 17 Stunden schrieb Deki_Kocka: Die Frage ist dann wieso der jenige das gemacht hat Glaskugel  am vor 17 Stunden schrieb Deki_Kocka: ob der "Gutachter" das mit der Abgassonde irgendwie hĂ€tt merken mĂŒssen. er hat es doch gemerkt dass die LL Drehzahl zu hoch ist, aber nicht mit der Abgassonde sondern mit dem Drehzahlmesser im AU GerĂ€t  er war nur nicht blickig genug um zu sehen das der LL hier (höchstwahrscheinlich .... wir warten immernoch auf Bilder vom Motor um es zu bestĂ€tigen) keine automatische Regelung hat, was er vielleicht dachte, sondern eben manuell eingestellt werden muss, was er hĂ€tte tun können (sollen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211956-leerlauf-zu-hoch-falschluft/#findComment-1862963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
