Servus,
habe jetzt über Stunden versucht herauszufinden welche Zündkerzen für mein Fahrzeug (325i vfl ohne Kat von 1987) die richtigen sind..
Es gibt gefühlt 1000 Beiträge zu dem Thema und ich werde daraus nicht schlau.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es einen Unterschied zwischen Kat und katlos. Hat wohl was mit dem Wärmewert zu tun.
Laut NGK Finder wären die ZGR5A die richtigen, wobei diese in den Forenbeiträgen oft für die Variante mit Kat empfohlen werden.
Wäre cool wenn ihr mich kurz erleuchten könntet.. Vielleicht ist es am Ende auch einfach egal..
Vielen Dank im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/
Interessiert mich auch - mein Schrauber hatte bislang welche aus einem BMW Fundus eines aufgelösten Autohauses und die gehen zu Ende. Müsste aber doch auch über die SuFu zu finden sein?
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862482
am vor 4 Stunden schrieb Fabian325:
Der NGK Finder gibt aber auch mit Kat 170 Ps und ohne Kat 171 Ps die Kerze ZGR5A aus.  Oder die  Alternative für beide ZGR5A V-Line
Soweit ich noch weiß hatte Bosch bei mit und ohne Kat unterschiedliche Kerzen.
Wie schaut es bei den 2,7er und 2,8er Umbauten aus die dann höher verdichtet sind, da werden vermutlich die NGK ZGR5A weiter verwendet? Ich fahre diese seit meinem 2,7er Umbau bereits 100tsd km ohne Probleme.
Mit Bosch hatte ich schon Ausfälle am Auto sowie am Motorrad, seit der Verwendung von NGK keine Auffälligkeiten mehr.
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862485
BMW hat ja später auch ganz offiziell NGK verwendet, zu e30 Zeiten waren es aber noch Bosch.
.... und ja, das Thema hatten wir im anderen Forum schon mal vor vielen Jahren und ich habs glatt vergessen (evtl. auch wegen dem Vorrat vom Schrauber):
welche zündkerzen für katlosmodelle
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862492
am vor 3 Minuten schrieb MartinE30:
Bist doch auch schon im alter mit dem Langzeitgedächtnis und gräbt die alten Themen aus
Deine e30 ohne Farbe haben in dem Jahr auch schon jeweils den 40.
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862494
am vor 1 Minute schrieb helheb:
Korrekt :daumen: und ich hab noch den Thread gerade ausgegraben:
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862495
Danke erstmal für die Antworten!
Laut dem ersten verlinkten Beitrag von Martin müssten es die ZGR5A sein. Laut dem zweitem wiederum die BPR6ES oder Vline2.
Ich denke wenn es damals von NGK so veröffentlicht wurde wie es in dem zweiten Beitrag beschrieben ist, würde ich mich dann mal an den BPR6ES versuchen.
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862533
Ich fahre die Bosch W7DCR welche OEM-Ersatz für die Teilenummer
12129061871 ausgewiesen ist.
https://www.leebmann24.com/de/de/component/zuendkerze-121497
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862570
am Am 18.2.2026 um 20:16 schrieb 325i VFL:
Die habe ich auch seit vielen Jahren!
https://e30-talk.com/topic/211942-chaos-bei-z%C3%BCndkerzenwahl/#findComment-1862579
