Freaggl Geschrieben: 9. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Hallo Brauche professionelle Hilfe.Hab mir vor Jahren ein 325i Rallyeauto gekauft.War früher ein 316i so viel ich weiss.Der Vorbesitzer hat den umgebaut mit dem ETA Block und 325i Zylinderkopf.Das Auto lief,aber alles andere als gut.War auch alles zusammengemurkst. Hab die Karosse restauriert und den Motor neu gemacht,aber mit 325i Unterbau und den Alten bearbeiteten 325i Kopf wo vorher auf dem ETA Block drauf war.Bekomm die Kiste nicht zum laufen.Kein Zündfunke,Ansteuerung Benzinpumpe fehlt.Widerstand OT Sensor liefert pausible Werte 540,dürfte in Ordnung sein.Hab aber trotzdem ein neuer bestellt.Meine Vermutung liegt darin,das der Motorkabelbaum vom ETA stammt und mit dem 325i Probleme macht.Wie kann ich das feststellen welchen Kabelbaum bei mir verbaut ist ?? Motorsteuergerät ist das vom 325i 0261200153 Wäre mal für weitere Tips dankbar Gruss Didi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 9. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) eta = Zweigebermotronic mit den Gebern am Getriebe? kann sein , muß nicht da hilft im Prinzip nur die konsequente Fehlersuche zum Ausschließen aller möglichen Fehlerquellen es gibt tonnen von Beiträgen zur Fehlersuche, aber bei dem Umbau und möglichem Gefrickel wird der Blick in die Glaskugel schwierig Bearbeitet: 9. Januar von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1859998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaggl Geschrieben: 9. Januar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 11 Minuten schrieb Freaggl: Hallo Brauche professionelle Hilfe.Hab mir vor Jahren ein 325i Rallyeauto gekauft.War früher ein 316i so viel ich weiss.Der Vorbesitzer hat den umgebaut mit dem ETA Block und 325i Zylinderkopf.Das Auto lief,aber alles andere als gut.War auch alles zusammengemurkst. Hab die Karosse restauriert und den Motor neu gemacht,aber mit 325i Unterbau und den Alten bearbeiteten 325i Kopf wo vorher auf dem ETA Block drauf war.Bekomm die Kiste nicht zum laufen.Kein Zündfunke,Ansteuerung Benzinpumpe fehlt.Widerstand OT Sensor liefert pausible Werte 540,dürfte in Ordnung sein.Hab aber trotzdem ein neuer bestellt.Meine Vermutung liegt darin,das der Motorkabelbaum vom ETA stammt und mit dem 325i Probleme macht.Wie kann ich das feststellen welchen Kabelbaum bei mir verbaut ist ?? Motorsteuergerät ist das vom 325i 0261200153 Wäre mal für weitere Tips dankbar am vor 5 Minuten schrieb helheb: eta = Zweigebermotronic mit den Gebern am Getriebe? kann sein , muß nicht da hilft im Prinzip nur die konsequente Fehlersuche zum Ausschließen aller möglichen Fehlerquellen es gibt tonnen von Beiträgen zur Fehlersuche, aber bei dem Umbau und möglichem Gefrickel wird der Blick in die Glaskugel schwierig am vor 6 Minuten schrieb helheb: eta = Zweigebermotronic mit den Gebern am Getriebe? kann sein , muß nicht da hilft im Prinzip nur die konsequente Fehlersuche zum Ausschließen aller möglichen Fehlerquellen es gibt tonnen von Beiträgen zur Fehlersuche, aber bei dem Umbau und möglichem Gefrickel wird der Blick in die Glaskugel schwierig Nein ist nicht 2 Geber Variante.Signalerfassung vorne Riemenscheibe mit OT Sensor.Was mir Sorgen macht,ist der Kabelbaum. Weiß nicht was der Vorgänger da verbaut hat.Weiß auch nicht ob die Kabelbäume vom 325i und ETA gleich sind.Die Kiste ist in dieser Variation ja auch gelaufen,zwar beschissen aber hat funkktioniert. Gruss Didi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Januar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar die frage war, ob der eta-frankenstein motor 2 geber in der getriebeglocke hatte?!? und: was GENAU hast du ausgetauscht (erstzt)? nur den block, kurbelwelle peuel, oder mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaggl Geschrieben: 9. Januar Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 14 Minuten schrieb ripeete: die frage war, ob der eta-frankenstein motor 2 geber in der getriebeglocke hatte?!? und: was GENAU hast du ausgetauscht (erstzt)? nur den block, kurbelwelle peuel, oder mehr? Motor komplett. Neue Katlos Kolben,Pleuel erleichtert,Zylinderkopf bearbeitet mit leichten Ventilen. Signalerfassung über Riemenscheibe mit Kurbelwellensensor wie beim 325 üblich.Da der ETA warscheinlich nur mit 2 Gebervariante gab,schließe ich ein Kabelbaum vom ETA aus.Der Kabelbaum wo installiert ist,passen die Stecker überall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar (bearbeitet) die beiden Geber KW und Zylindererkennung haben die gleichen Stecker wenn Du die vertauschst, gibt's kein Drehzahlsignal und die Benzinpumpe läuft auch nicht an Tip: Schaltplan Motorelektrik ausdrucken und systematisch Fehler suchen vom Steuergerätestecker die Kappe abmachen und nur das Inlay anstecken, dann kannst Du auf der Rückseite der Pins im Betriebszustand die Signale messen Bearbeitet: 9. Januar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaggl Geschrieben: 9. Januar Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 51 Minuten schrieb vokuhila: die beiden Geber KE und Zylindererkennung haben die gleichen Stecker wenn Du die vertauscht, gibt's kein Drehzahlsignal und die Benzinpumpe läuft auch nicht an Tip: Schaltplan Motorelektrik ausdrucken und systematisch Fehler suchen vom Steuergerätestecker die Kappe abmachen und nur das Inlay anstecken, dann kannst Du auf der Rückseite der Pins im Betriebszustand die Signale messen Meinst du: die beiden Geber KE und Zylindererkennung haben die gleichen Stecker.........Die 3 poligen vom Signal ZYL6 und das vom Kurbelwellensensor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. Januar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar KE = KW? Ja, Stecker sind identisch. Beim hinteren Sensor mal durchs Loch gucken, ob in der Schwungscheibe das Klötzchen noch vorhanden ist, oder nur noch dessen Loch. Schwungscheibe dazu durch das andere Loch die Schwungscheibe drehen, z.B. mit einem gr. Schraubenzieher. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freaggl Geschrieben: 9. Januar Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Hallo Fehler gefunden.Lag an den Steckern und am Benzinpumpenrelais.Jetzt hab ich Zündung und Ansteuerung Benzinpumpe.Wie er läuft weiß ich noch nicht. Erst die Kiste mal zusammenbauen. Danke für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Januar #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar am vor 4 Stunden schrieb esgey: KE = KW? ja natürlich, Tippfehler, sorry 4 däd am vor 4 Stunden schrieb esgey: Beim hinteren Sensor mal durchs Loch gucken, ob in der Schwungscheibe das Klötzchen noch vorhanden ist .... kann man sich eigentlich schenken, er hat doch ne 153-er DME, die hat vorne Geber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. Januar #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Ah, dann bin ich auf dem komplett falschen Dampfer unterwegs. Muß zugeben, dass ich nur die beiden letzten Beiträge gelesen habe... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211858-kabelbaum-325i/#findComment-1860054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
