beheizte Waschdüsen qualmen
Seit heute geben meine Waschdüsen Rauchzeichen. Das kann doch theoretisch gar nicht sein, da sie auf dem Kabel der Waschanlage gesteckt sind. Wo bekommen die den Strom her? Wenn da Spannung in der Leitung ist dann müsste ja auch die Pumpe laufen. Tut sie aber nicht.
Hat jemand dieses Phänomen schon mal gehabt?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/
Also normalerweise laufen die Düsen immer.
Die haben intern nen PTC zur Temperaturregelung.
Auf die Adern der Pumpe angeschlossen ist ungefär so nützlich, wie wenn man sie im Handschuhfach aufbewahrt, damit sie warm bleiben.
Man spritzt ja nicht 2-3 min Wasser bis die Düsen warm sind.
Es mag sein, dass die Kabel im selben Kabelbaum liegen - das hab ich noch nicht überprüft, aber wenn Du da nicht selber was gebastelt hast, sind die Düsen unabhängig.
Dass die bei bestimmten Witterungsverhältnissen mal dampfen hatte ich auch schon.
Wenns kalt ist und man feuchte Luft (Atem) sieht dann sieht man auch das verdunstende Wasser an den Düsen aufsteigen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244832
Das stimmt aber, die werden nur beheizt solange man spritzt. Und zu den Rauchzeichen: Meine haben das auch gemacht und dabei ziemlich gestunken. Irgendwann war dann Schluss. Durchgebrannt. Und das bei einer 6 Monate alten Düse von BMW für 18€. Rechnungen sollte man echt aufheben...
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244846
Hi,
bei uns im Benzforum sind auch schon einige abgeraucht und haben zum Teil heftigen Kabelbrand verursacht! Das Prinzip ist das gleiche wie bei BMW.
Nach Aussage von Mercedes liegt es an den falschen Zusätzen im Waschwasser. Die wäre zum Teil agressiv und würden den Kunststoff der Düsen anlösen bis sie halt zum Heizelement kommen und dann ist Spannung drauf. Einige haben sie daraufhin abgeklemmt was kaum ein Problem ist weil der Behälter noch beheizt ist. Wenn das Teil bei Dir schon Rauchzeichen gibt raus damit, neu kaufen und wie oben schon geschrieben Rechnung aufheben.
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244873
Hi,
Jo nem Bekannten ist bei seinem W124 auch eine Düse abgefackelt. Muss lustig ausgesehen haben als während der Fahrt plötzlich Feuer aus der Motorhaube kommt (seine Frau ist gefahren)... Ist jetzt nen netter Brandfleck auf der Haube rund um die Düse.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244916
hi habe zwar die düsen nicht aber die leitungen liegen in der motorhaube wie kann ich die auf funktionalität prüfen? und wie teuer sind die düsen mit heizung?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244970
Mal nen Multimeter an die Kabel halten und für den Preis diesen thread komplett lesen.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244972
Soll das wirklich am Waschanlagenzusatz liegen? Ich nehm schon jahrelang den vom ALDI mit -70 °C.
Meine Düsen haben damals ca. 21 € pro Stück gekostet. Gibts die Teile evtl. auch im Zubehör?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-244988
Das stimmt aber, die werden nur beheizt solange man spritzt....
ne, ne. sobald du deine zündung anmachst, werden die waschdüsen mit strom versorgt, und somit heizen die.
wie georgM3 schon sagt, müsstest ja 1-3 min. spritzen bis die düsen dann aufgeheizt sind, das sie enteisen. bis dahin ist dein behälter leer.
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245044
Es gibt wohl zwei Varianten. Ich hatte mal Düsen, die waren mit dem Kabelbaum zur Waschdüsenpumpe verbunden. Die haben also nur Strom bekommen, wenn auch die Pumpe lief. Aber wie schon erwähnt ist das eigentlich ziemlich sinnlos wenn erst dann geheizt wird, wenn man die Düsen bräuchte.
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245053
Soweit ich mich erinnere, liegt irgendwo in er Nähe meines Waschmittelbehälters noch ein Kabel für die beheizten Düsen - und da ist, glaube ich, Dauerplus drauf - also auch die Variante mit Dauerheizung - offensichtlich gabe es Beide Varianten, ggf. ist die Beheizung per Waschpumpe die Nachrüstvariante??
überlegt
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245089
Ich habe wegen des vergammelten Steckers voriges Jahr einen neuen Kabelbaum für die Düsen gekauft, der wird auf die Pumpe gesteckt und hat einen Abzweig dran wo das Kabel welches vom Wischerschalter kommt, eingesteckt wird. Das Ganze passt auch nur so zusammen. Ich werd mal ein Bild davon machen.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245101
Ich hab ab Werk beheizte Düsen drin und die heizen, wie die Spiegel, immer mit Zündung ein.
Und verbrannt hab ich mir auch schon eine - passiert.
Im Zubehör gibts die meines Wissens nach nicht. Nur bei BMW für ca. 20€. Die unbeheizten kosten so etwa die Hälfte.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245114
Liegt vielleicht an der Intensivreinigung. Ich hatte die und damit definitiv nur zeitweise beheizte Düsen. Reicht ja auch, mehr als die kleinen Blechdüsen werden eh nicht geheizt.
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-245184
Mein Düsen sind auch abgeraucht. Ich finde sie eh blödsinnig, da ich noch nie vereiste Düsen hatte.
Die Funktion ist folgende. An der Pumpe für das Wischwasser werden die Düsen zwischen gesteckt. Somit haben die Düsen schonmal ab Radiostellung Plus. Die Masse für die Pumpe kommt vom Steuergerät. Die Masse für die Düsen befindet sich am Motorhaubenscharnier. Somit Heizen sie immer ab Zündschlüsselstellung 1 .
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247127
saggichja :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247187
Nö, Zündschlüsselstellung 2 :klug: (oder meintest Du >1?) und für diese Information tut es auch ...... rtfm. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247192
Niemals!
Lieber 15mal die gleiche Frage fragen und die gleiche antwort bekommen als einmal die Forensuche nutzen. Oder vielleicht auch noch rtfm..??! lool
:freak:
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247195
Dann setz dich mal in Dein Auto und schalte auf Schlüsselstellung 1 und Pumpe mal das Wasser auf die Scheibe! -> Was bedeutet das dann ??
Das findest Du nicht in der rtfm :hannes:
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247446
Durch Ermangelung an weiteren Kabeln war das rtfm hier unangebracht. :D
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247461
r
Sorry, verstehe diesen Satz nicht. Wer oder was wird vermangelt :roll:
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-247985
Claudius hat Recht. Bei Zündschlüsselstellung 1 liegen 12 Volt an den Düsen an. Die Masse bekommen die Düsen vorn einer Masseöse am Motorhaubenscharnier. Die Wasch-Pumpe wird da ja Zündplus anliegt, über ein anderes Kabel "massegeschaltet".
Das heisst das die Düsen auch im Sommer beheizt werden.
Wie sind die Werte der Düsen?
Bei mir hat eine 68 Ohm und die andere 1,9 Kiloohm.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-248050
Danke, so verkalkt bin ich auch noch nicht :sonne:
Die Düse mit 1,9 Kiloohmsen wird dann wohl defekt sein. Die 68Ohm könnten schon hinkommen. Ohne Ohm ist halt nix los .
Gruß Claudius
https://e30-talk.com/topic/21174-beheizte-waschd%C3%BCsen-qualmen/#findComment-248056
