M40 Kaltstartproblem
Empfohlene BeitrÀge
Hallo M40-Spezialisten,
Mein M40 B18 macht seit kurzem Probleme beim Kaltstart, erstmals aufgetreten nachdem er 3 Tage auf einem Park and Ride gestanden war....davor noch alles normal.
Ich starte und er geht sofort auf ca. 2000 Touren hoch. Nach 1-2min Fahrt ist wieder alles normal und bleibt auch so.
Das hat er jetzt seit 2 Wochen....manchmal kommt er auch gar nicht ĂŒber 500 Touren und nimmt dann das Gas nicht an, stottert und stirbt ab.....springt dann aber sofort wieder an und ebenfalls nach 1-2min lĂ€uft er ganz normal....mal so, mal so...
Hab jetzt mal auf Veracht die Lambda-Sonde abgesteckt, Àndert aber nix......die ist auch im Herbst neu reingekommen (Bosch).
Hat das wer schon mal in der Form gehabt und gelöst?
LG
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/
Vielleicht klemmt der Leerlaufsteller etwas ?
Oder der Drosselklappenschalter klickt nicht in Leerlaufstellung ?
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner BeitrÀge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand ĂŒber mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens.
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1849648
Bei der Drosselklappe scheint alles okay....wie ĂŒberprĂŒft man den Leerlaufsteller?
Komisch ja auch dass er zwei verschiedene Symptome zeigt
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1849671
Kenn mich beim M40 nicht aus, aber hatte erst kĂŒrzlich ebenfalls ein Problem mit dem Leerlauf. Bei mir war's der LLR; war vmtl. aufgrund seltenst genutztem KFZ festgebacken.
Reinigung und manuelles Ansteuern beider Endlagen haben dazu gefĂŒhrt, dass die Kiste wieder lĂ€uft.
Ich habe bei der GoogleSuche nach deinem Leerlaufregler "nur" zwei Pins gesehen, weiß also nicht, ob das ĂŒberhaupt analog angewendet werden kann.
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1849673
Okay, ich baus mal aus und schau mir das an....darf man das mit WD40 einsprĂŒhen oder macht man da was kaputt? :-)
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1849674
am vor einer Stunde schrieb richmano:
Man darf, auch ruhig reichlich! Einwirken lassen und mal schĂŒtteln, so dass der Luftschieber sich hin- und her bewegt.
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1849679
Hallo, wollt mal RĂŒckmeldung geben....
Ich hab den Leerlaufregler ausgebaut und nichts besonderes feststellen können, trotzdem mal gereinigt und mit WD40 eingesprĂŒht.
Dann war 3 Tage das Gleiche wie vorher. Mal eiert er auf 500 Touren und beim leichtesten Gasstoß stirbt er ab, nach 3-4 Versuchen nimmt er dann das Gas noch ein bisschen widerwillig aber man kann anfahren, oder er geht auf 2000 Touren hoch. Die ersten 1-2min Fahrt, wie wenn er leichte ZĂŒndaussetzer hat, aber nicht schlimm, dann alles normal.
Heute hab ich 2mal einen Kaltstart gemacht und es war alles gut 8-/
DrĂŒckt mir die Daumen dass es so bleibt, was auch immer das Problem war.
GrĂŒĂŸe und danke ĂŒr die Tipps ;-)
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1850088
Ich tippe auf Falschluft, hab das bei meinem M40 auch grad wieder durch. Poröser Luftschlauch am Twintec KLR, diesen ersetzt, nun schnurrt er wieder wie ein KÀtzchen.
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1850109
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hi Nullzwo, hab erst jetzt gesehen dass du noch was dazu geschrieben hast.
Er lÀuft leider immer noch nicht.....Wo ist der KLR beim M40? Ist bis jetzt an mir vorbeigegangen.
Das Problem verÀndert sich mitlerweile ein bisschen.
Manchmal lÀuft er fast ganz normal abgesehen von leichten Drehzahlschwankungen im Leerlauf, aber jetzt grade ist er nach dem Kaltstart hoch auf 2500 Touren un blieb dort,
dann bin ich losgefahren, nach zwei drei Minuten im Leerlauf immer noch bei 2000 Touren, dann hab ich ihn abgestellt, wollt wieder starten, da macht er keinen Zucker mehr.
Nach langem Orgeln, mit Starthilfe vom Nachbarn ist er dann irgendwann unwillig wieder angesprungen und auf 1500 Touren im Leerlauf gegangen.
Dann bin ich wieder gefahren, zwischendurch hat er ein paar mal ziemlich geruckelt aber sonst ist er rund gelaufen, nach zehn Kilometern hab ich ihn dann mal abgestellt (Leerlauf war da schon normal bei ca. 700 Touren) und nach 5 Minuten wieder gestartet und alles war gut.
Kann sowas auch vom KLR kommen oder hat jemand noch nen anderen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853763
am Am 30.7.2025 um 12:03 schrieb richmano:
. . . Probleme beim Kaltstart, erstmals aufgetreten nachdem er 3 Tage auf einem Park and Ride gestanden war....
Vielleicht hattest da ja Marderbesuch gehabt ---> mal alle SchlÀuche + Kabel genau anguggen.
KLR: verschließ die SchlĂ€uche halt mal, ob's dann besser ist (aber möglichst nah am Ansaugbereich, nicht am KLR)
(soferns den in Österreich ĂŒberhaupt gibt ---> ist zur Hochstufung (= Steuerminderung) auf Euro-2 Abgasnorm)
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853766
Ja, die Vermutung hab ich auch gehabt und alles im sichtbaren Bereich mal gecheckt und nix gefunden. Unter die AnsaugbrĂŒcke sieht man natĂŒrlich nicht aber da könnte der Marder ja auch nicht so leicht hin :-)
Kann natĂŒrlich trotzdem dort undicht sein. SchĂ€tz ich werd die AnsaugbrĂŒcke mal abbauen mĂŒsse und bei der Gelegenheit gleich den KĂŒhlmitteltemperatursensor mittauschen.
Könnte es  vielleicht auch am Benzindruckregler liegen? Die Membran scheint noch intakt zu sein, zumindest lÀuft kein Benzin aus dem Unterdruckschlauch
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853767
Vieles ist denkbar ---> kannst ja mal den Benzindruck messen. Aber wenn er bei auch mal bei 2.500 hÀngenbleibt, wird's der Benzindruck eher nicht sein (es sei denn, der wÀr nur manchmal undicht...)
Marder sind sehr gelenkig ! Aber bevorzugen dennoch die eher leichter zugĂ€nglichen Stellen in ihrer Wut, aber wer weiß das schon so genau . . .? ;-)
Gibt's in Österreich KLR (TwinTec oder HJS) zur Steuerminderung ? Oder hast einen Gebraucht-Import-E30 aus D, wo zufĂ€llig so einer drin ist ?
Was macht denn nun der Drosselklappenschalter ? Klickt der, wenn der Hebel in Leerlaufstellung an die Anschlagschraube zurĂŒckgeht ? Und schaltet auch ? Je Ă€lter die werden, desto mehr leiern die nĂ€mlich aus, bis er halt nur noch manchmal so nach Lust und Laune klickt, oder gar nimmer.
Oder er ist innerlich verölt ---> klickt zwar, aber schaltet elektrisch nicht (immer).
Oder dein Gaszug sitzt zu arg auf Spannung.
Lesestoff: Drosselklappenstutzen - Leerlauf-Madenschraube gebrochen - Antrieb - E30-Talk.com
Wie sehen denn die ZĂŒndkerzen so aus ?
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853768
Also so ein ganz leises Klicken hört man schon, ja....ungefÀhr 5mm bevor der Hebel an der Anschlagschraube ansteht.
Handelt sich ĂŒbrigens um den M40 in meinem E36 aber die M40 Spezialisten sind mehr im E30-Talk.
In meinem E30 ist auch ein M40 der 1a lÀuft, der hat aber auch wenig km drauf.
Bearbeitet: von richmano
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853771
Ja zefix aber auch ! Sag das doch gleich !
"Mein BMW: ist weiß und gehört mir!" und "Mein M40 B18 macht seit kurzem Probleme"---> und nach Blick auf's Bild is' war (eigentlich) klar ---> E30
(na ok, manche hier schmĂŒcken sich auch mit fremden Federn (MĂ€dels- oder sonstigen nicht zutreffenden Bildern . . . ))
Im E36 klickt's glaub ich nimmer ---> stufenloses Potentiometer bei denen. MĂŒĂŸtest halt mal elektrisch messen.
Oder hast 'nen verbastelten E30 Motor im E36 ?
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853773
Oje :klatsch::-D
wußte nicht dass es da soviele Unterschiede gibt.
Ich schmĂŒck mich aber nicht mit fremden Federn, der Weiße ist mein Schönwetter-Spassauto, der ist top in Schuss.
Ich werd morgen mal die AnsaugbrĂŒcke runternehmen und dort alles kontrollieren und bei der Gelegenheit gleich den blauen Temperatursensor tauschen.
Vielleicht bringts ja was....Der Motor ist bestimmt original drin, ist ein 91er Baujahr
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853779
Hab das Problem gefunden, jetzt hoff ich nur noch dass es das einzige war
Der dĂŒnne Unterdruckschlauch, der von dem dicken abzweigt, der vom Ventildeckel zur Drosselklappe geht, war ziemlich ausgehĂ€rtet und unter der AnsaugbrĂŒcke schon fast ganz gerissen.
Falls ich nix mehr schreibe wars das.
Danke fĂŒr eure Hilfe!!!
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853813
am vor 22 Stunden schrieb richmano:
.... bei der Gelegenheit gleich den blauen Temperatursensor tauschen.
völlig unsinniger Teiletausch mit einem "vielleicht bringts ja was"  Hoffnungsschimmer
am vor 7 Minuten schrieb richmano:
immerhin mal Fehlersuche gemacht und, wer mag es glauben, auch was gefunden, so macht man das
https://e30-talk.com/topic/211511-m40-kaltstartproblem/#findComment-1853814
LĂ€dt...
