einbmw Geschrieben: 19. Juli 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 19. Juli 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 Hi, Du schreibst , Du hast eine Frage... aber da steht keine Frage. Was genau willst Du wissen? Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. Juli 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 Steht doch in der Überschrift, da sind alle Informationen drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
einbmw Geschrieben: 19. Juli 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 ????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 der Unterschied von einem 3bar Benzindruckregler für den M10 und den M40 ist die Richtung vom Schlauchanschluss für den Unterdruck beim M10 kommt das gerade heraus, beim M40 seitlich im 90° Winkel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
einbmw Geschrieben: 19. Juli 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 am vor 3 Minuten schrieb vokuhila: der Unterschied von einem 3bar Benzindruckregler für den M10 und den M40 ist die Richtung vom Schlauchanschluss für den Unterdruck beim M10 kommt das gerade heraus, beim M40 seitlich im 90° Winkel Also würde das klappen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 ja der Unterdruckchlauch sollte einigermassen gut am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch vorbeigehen die Benzinseite zur Einspritzleiste wird passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
einbmw Geschrieben: 19. Juli 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 am Gerade eben schrieb vokuhila: ja der Unterdruckchlauch sollte einigermassen gut am Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch vorbeigehen die Benzinseite zur Einspritzleiste wird passen Also wird der Motor dadurch nicht beschädigt oder so weil der ja mehr Druck hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 19. Juli 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2025 Kraftstoffdruck ist bei M10 und M40 3 Bar. Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Juli 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 am vor 15 Stunden schrieb Russland Racing: Kraftstoffdruck ist bei M10 und M40 3 Bar. nicht bei jedem M10 katlose hatten (auch nur teilweise) 3 bar ansonsten haben die M10 (Katmodelle sowieso) meistens 2,5 bar es muss eben 3 bar draufstehen auf dem Druckregler wenns für den M40 gehen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
einbmw Geschrieben: 20. Juli 2025 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 Ich hab auch Kat und klr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1848996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Juli 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 am vor 2 Stunden schrieb einbmw: Ich hab auch Kat und klr ist beim M40 egal, da ist immer 3 bar nur beim M10 gibts eben 2,5 bar oder 3 bar und das ist beim M10 nicht so einfach kat/katlos zuzuordnen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1849004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 21. Juli 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2025 am vor 23 Stunden schrieb vokuhila: nicht bei jedem M10 katlose hatten (auch nur teilweise) 3 bar ansonsten haben die M10 (Katmodelle sowieso) meistens 2,5 bar es muss eben 3 bar draufstehen auf dem Druckregler wenns für den M40 gehen soll Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211473-hallo-e30-freunde-habe-eine-frage-wegen-dem-benzindruckregler-unswar-m%C3%B6chte-zeins-kaufen-aber-das-soll-f%C3%BCr-m10-sein-mit-3-bar-hab-aber-m40-316i-bauform-ist-gleich/#findComment-1849078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
