Radflansch Zubehör Erfahrungen
balduin
Hi
Gibt es Erfahrungen zu den Zubehör Radflanschen? Teile-Nr: 33411131121
Grosses Lager Scheibenbremse (75mm Lager)
Ist da z.B Mapco brauchbar?
Oder wurde da an Material gespart usw.
Hatte mal eine Zubehör-Nabe in der Hand, da war die dicke etwa 1/2 einer org. Nabe, was bei Stehbolzen nicht
zu empfehlen ist.
Link: https://www.teile-direkt.ch/mapco-7626243.html
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Also wenn ich daß Foto auf dem Bildschirm so vergrößere, daß der Nabendurchmesser 57mm hat, komm' ich bei der Stärke des Flansches auf 10mm. Und 6 Gewindegänge x 1.5 macht 9mm tragfähiges Material (is ja bissl angesenkt innen + außen). Der TÜV schreibt ja immer von 6 1/2 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe (zumindest bei Radschrauben, aber warum soll das bei Stehbolzen anders sein ? Die kurzen Radschräubelchen bei Mercedes /8 + 123 kamen (orchinool) sogar nur auf 5 Umdrehungen. Ok, waren 5 Schrauben, aber dafür waren die Autos auch schwerer.)
Aber meine Bremsscheibe bau ich jetzt nicht extra runter, um einen Orchinool-Flansch zu messen ;-)
Daß da einer aus'm Zubehör nur 1/2 so dick gewesen sein soll, kann ich kaum glauben.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
Bisher schon viel in der Hand gehabt. Alles in Ordnung, außer bei Naben die den Lochkreis ändern.
Da der Außendurchmesser vorgegeben ist, sind die Gewinde für einen Nicht- Maschinenbauer schon ganz schön weit außen. :-D
Doch wenn Du dir unsicher bist, hat diese Nabe hier sicher noch einer rumliegen. Ich habe gerade nur einen Satz IX- Naben da.
Martin
Auch VVFL Teile!
na gut, wenn ihr meint :-)
Ich bestelle mal die Mapco, kann dann beim Achsenumbau ja mal genau vermessen.
Zur Not zupfe ich dann halt doch die verbauten org. in der Achse die rauskommt.
Gebe dann Bericht ;-)
Gruss
über mich:
