Nur ist in meinen Papieren kein Wort über eine Motor Änderungen zu lesen8-/
Ich habe Ende Juli einen Termin bei der Landesregierung, Mal schauen was die Herren dazu sagen. Ist halt mühselig wenn man 3 Monate auf einen Termin warten muss
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1845949
Mein M30 blieb in den Papieren und auf dem Typenschild ein 316i, der Umbau war aber im Feld 22 im "Schein" (Zulassungsbescheinigung Teil 1) als "Leistungssteigerung durch geänderten Motor..." angegeben:
Du zeigst oben aber nur einen Blick in Teil 2, also den "Brief", dort stehen keine Eintragungen drin. Schau´ mal in deinen "Schein", vielleicht steht da ja was und du hast es bisher nur übersehen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1845955
Das Auto hat ja wohl derzeit noch deutsche Papiere, oder?
Ich denke mal, es ist nicht mehr Fahrzeugbrief und Schein sondern diese wurden irgendwann mal eingetauscht gegen die EU Zulassungsbestätigung Teil I und II ?
Möglicherweise wurde da dann gepfuscht - vielleicht sogar mit gutem Willen - weil zu dem Zeitpunkt ja bereits alles EDV-mäßig vorhanden war.
Daher wurden die Daten aus dem Brief nicht einfach abgetippt sondern abgerufen und die Angestellte in der Zulassungsbehörde hat einfach den Datensatz vom 325i abgerufen statt dem vom 320i?
Ich hab bei zwei Fahrzeugen beim Wechsel vom Brief/Schein weil sonst nix verändert war, auch erst mal ne neue ZB bekommen in der einfach die Daten abgerufen waren - nur dummerweise ohne die Kaltlaufregler, was dann manuell wieder geändert werden musste.
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1845959
am vor 14 Minuten schrieb Georg:
Ist auch eine Möglichkeit, nur kann ich daran nichts ändern, bin gespannt was die bei der Einzelgenehmigung dazu sagen
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1845960
Die deutschen EU-Zulassungsbescheinigungen heißen aber auch immer noch Fahrzeugbrief + Fahrzeugschein, steht jetzt nur kleingedruckter (und in Klammern) drauf ;-)
Aber ein soo großer Wurf war das auch wieder nicht, denn eigentlich dachte ich, die EU-Dinger sehen dann der Einfachheit halber dann EU-weit auch gleich aus (außer der Landessprache vielleicht), aber komischerweise sehen ausländische sog. "EU-Zulassungsbescheinigungen" ganz anders aus als die deutschen . . . warum die das dann extra groß geändert haben ?
Das erschwert's natürlich wieder, Eintragungen aus einem anderen Land zu übernehmen.
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1845962
am vor 23 Stunden schrieb Schasi81:
Klar kann da etwas schiefgelaufen sein beim Ausstellen der neuen Dokumente, aber hast du überhaupt (wie ich oben sagte) einmal im "Schein", also Teil 1 der Zulassungsbescheinigung geschaut? Ein Foto hast du unnötigerweise nämlich nur von Teil 2 gezeigt, da stehen keine Eintragungen drin! Die findest du, wenn vorhanden, NUR in Teil 1, siehe mein obiges Beispiel.
https://e30-talk.com/topic/211370-320i-oder-325i/page/2/#findComment-1846048
