Habe es extra in Wagenfarbe lackiert, damit es nicht so trist im Motorraum ist.
Aber das ist ja Geschmacksache ;)
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1846806
  • 3 Wochen später...
Letzte Woche hat er ein wenig nach Sprit gerochen. Habe ihn deswegen erst mal wieder stehen gelassen.
Gestern dann mal Zeit gehabt um zu schauen. Die vordere Einspritzdüse hat mehr raus als reingespritzt.
Also den oberen Teil der Ansaugbrücke raus und dann die Einspritzleiste raus. Und siehe da….
Habe wohl beim Einbau falsch gearbeitet. Beim Dichtungssatz waren aber dafür auch Ersatz dabei.
Alle 4 neu gemacht und wieder alles eingebaut.
Und siehe da, alles wieder dicht und kein Geruch mehr vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848038
Hattest Du den Geruch immer? Ich meine, mich weht immer so ein Benzinhauch an, wenn ich rückwärts aus der Garage (leicht bergauf) fahre. Ist mir früher nie aufgefallen.
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848040
Nein, eigentlich nicht.
War immer relativ neutral und nicht dieser bissige Benzingeruch wie du ihn von der Tanke kennst.
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848042
am vor 14 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Wenn man vor dem Einbau einen Hauch Silikonfett, ganz langsam und zärtlich, in die O Ringe einmassiert flutschen diese deutlich leichter in die ihnen zugedachten Aufnahme ;-)
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848062
am vor 14 Stunden schrieb el_horst:
Überprüf mal die Spritschläuche im Motorraum auf Risse, bevor Dir die Kiste abfackelt. Bei Ersatz ins Wiki schauen, welche Schlauchqualität Du brauchst. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848074
am vor 16 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat:
Kaum macht mans richtig, funzt es wies soll...
https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848083
