derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 22. Juni 2025 Autor #76 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2025 Habe es extra in Wagenfarbe lackiert, damit es nicht so trist im Motorraum ist.Aber das ist ja Geschmacksache ;)Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1846806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 8. Juli 2025 Autor #77 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2025 Letzte Woche hat er ein wenig nach Sprit gerochen. Habe ihn deswegen erst mal wieder stehen gelassen.Gestern dann mal Zeit gehabt um zu schauen. Die vordere Einspritzdüse hat mehr raus als reingespritzt. Also den oberen Teil der Ansaugbrücke raus und dann die Einspritzleiste raus. Und siehe da…. Habe wohl beim Einbau falsch gearbeitet. Beim Dichtungssatz waren aber dafür auch Ersatz dabei.Alle 4 neu gemacht und wieder alles eingebaut. Und siehe da, alles wieder dicht und kein Geruch mehr vorhanden.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 8. Juli 2025 #78 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2025 Hattest Du den Geruch immer? Ich meine, mich weht immer so ein Benzinhauch an, wenn ich rückwärts aus der Garage (leicht bergauf) fahre. Ist mir früher nie aufgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 8. Juli 2025 Autor #79 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2025 Nein, eigentlich nicht.War immer relativ neutral und nicht dieser bissige Benzingeruch wie du ihn von der Tanke kennst.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 9. Juli 2025 #80 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2025 (bearbeitet) am vor 14 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Habe wohl beim Einbau falsch gearbeitet. Wenn man vor dem Einbau einen Hauch Silikonfett, ganz langsam und zärtlich, in die O Ringe einmassiert flutschen diese deutlich leichter in die ihnen zugedachten Aufnahme Bearbeitet: 9. Juli 2025 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Juli 2025 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2025 am vor 14 Stunden schrieb el_horst: Hattest Du den Geruch immer? Ich meine, mich weht immer so ein Benzinhauch an, wenn ich rückwärts aus der Garage (leicht bergauf) fahre. Ist mir früher nie aufgefallen. Überprüf mal die Spritschläuche im Motorraum auf Risse, bevor Dir die Kiste abfackelt. Bei Ersatz ins Wiki schauen, welche Schlauchqualität Du brauchst. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Juli 2025 #82 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2025 am vor 16 Stunden schrieb derdervongarnixahnunghat: Habe wohl beim Einbau falsch gearbeitet. Beim Dichtungssatz waren aber dafür auch Ersatz dabei. Alle 4 neu gemacht und wieder alles eingebaut. Und siehe da, alles wieder dicht und kein Geruch mehr vorhanden. Kaum macht mans richtig, funzt es wies soll... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211288-m40-unruhiger-lauf/page/4/#findComment-1848083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
