TheZipp0 Geschrieben: 16. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2025 Ich habe aktuell für meinen e30 zwei verschiedene Schlüssel. Ich würde gerne mein Zündschloss umcodieren, dass der Schlüssel von den Türen passt. Muss ich dafür einen gesamten Reparatursatz kaufen, oder gibt es die Plättchen auch irgendwo einzeln zu kaufen? Find leider kaum ein Angebot, wo mich das ganze >100€ kosten würde... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2025 wenn Du Geld sparen willst ....... Du musst nicht alle Plättchen verbauen, nimm die alten aus dem Zündschloss, sortiere die so um dass es geht, was fehlt oder nicht passt lässt Du weg .... im Prinzip reicht schon ein Plättchen aus .... Sicherheit gegen Autodiebe ? pffft ...... es ist egal ob der Dieb nun 1 Sekunde bei einem Plättchen braucht oder 5 Sekunden wenn alle Plättchen drin sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1843644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 19. Mai 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2025 Mit jedem Plättchen multipliziert sich die Sicherheit "x 4" (theoretisch jedenfalls). Da es glaub ich 4 verschiedene gibt, wobei noch paar Varianten abgezogen werden müssen, weil glaub ich nie ein "Plättchen "1" auf ein Plättchen "4" folgt (und umgekehrt, weil sonst der Schlüssel haken könnt'). Bleibt vielleicht als (grobe) Sicherheitsrechnung dann etwa: Zahl der Plättchen³ (x³), daß auch ein fremder Schlüssel paßt. Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1843821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Mai 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2025 Das ist zwar richtig und im Gegensatz zu VW oder Ford gabs bei BMW schon früher vernünftige Schlösser, aber man muss trotzdem erst mal IN das Auto kommen und wer die Tür aufbricht dem sind auch 1 oder 4 Plättchen egal. Da kommt der massive Schraubendreher ins Schloss, wird ggf. mit dem Hammer noch feste reingekloppt und dann wird mit nem Schraubenschlüssel als Hebel am Sechskant des Schraubendrehers das Schloss überwunden. Bei so alten Fahrzeugen ist das nicht das Problem und wer nen E30 (Ausnahme M3) klaut, der mach das eh zum ausschlachten und nicht wie bei nem X5 um damit dann später in Weifortistan rum zu fahren. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1843848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TheZipp0 Geschrieben: 20. Mai 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2025 (bearbeitet) am Am 17.5.2025 um 09:50 schrieb vokuhila: wenn Du Geld sparen willst ....... Du musst nicht alle Plättchen verbauen, nimm die alten aus dem Zündschloss, sortiere die so um dass es geht, was fehlt oder nicht passt lässt Du weg .... im Prinzip reicht schon ein Plättchen aus .... Sicherheit gegen Autodiebe ? pffft ...... es ist egal ob der Dieb nun 1 Sekunde bei einem Plättchen braucht oder 5 Sekunden wenn alle Plättchen drin sind Das ist ja total logisch. Dumm das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Habe 3 Plättchen rausgenommen und jetzt passt alles. Vielen Dank!! :) Bearbeitet: 20. Mai 2025 von TheZipp0 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1844014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny318 Geschrieben: 24. Mai 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2025 @TheZipp0Hey, ich hatte tatsächlich jetzt genau das gleiche vor. Wie hast du das mit dem schwarzen Ring ums Schloss gemacht, den man so unelegant abbekommen muss? Ist der danach noch verwendbar oder muss man sich einzeln einen neuen besorgen? LG Lenny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1844319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. Mai 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2025 Bei der Variante wird der Ring etwas beschädigt: https://www.e30.de/fotostory/f02307/f02307.htm Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1844324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lenny318 Geschrieben: 25. Mai 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2025 Das habe ich auch gesehen, aber ist er danach noch verwendbar? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211277-beschaffung-der-pl%C3%A4ttchen-f%C3%BCr-die-codierung-vom-z%C3%BCndschloss/#findComment-1844343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
