BMWilli Geschrieben: Samstag um 16:38 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:38 Servus Leute, Gibts ein Trick oder Hilfsmittel um bei den Touringsitze, hinten, den Reißverschluss zu öffnen um den Bezug abzuziehen? Ich komm da nicht weiter. Muss doch aufgehen. 🙄 Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Samstag um 17:23 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:23 Ich habe mal von einem Verbandskasten das Teil hergekommen um sowas auf und wieder zuzubekommen Hat prima funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bhavi Geschrieben: Samstag um 17:37 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:37 Welches Teil genau wird dazu gebraucht? Habe mal irgendwo gelesen, dass es ein Sattlerwerkzeug für solche Reissverschlüsse gäbe, habe das aber online nirgends gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Sonntag um 08:36 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 08:36 am vor 14 Stunden schrieb Bhavi: Welches Teil genau wird dazu gebraucht? Habe mal irgendwo gelesen, dass es ein Sattlerwerkzeug für solche Reissverschlüsse gäbe, habe das aber online nirgends gefunden. Gebaut das Teil, das du in die Finger nimmst um den Reißverschluss deiner Hose auf und zuzumachen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: Sonntag um 08:48 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 08:48 Der AMAZON hat so viele davon, dass er die sogar verkauft Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bhavi Geschrieben: Sonntag um 09:57 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 09:57 Ok danke für den Tipp. Werde ich mir mal bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: Sonntag um 15:42 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 15:42 Ich habe ja mein ganzes Touring-Zeugs weggegeben und kann deshalb nicht nachschauen, aber aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen. dass der Reißverschluss keine Möglichkeit hat, diese Notfall-Dinger einzuhängen. Ich hatte damals einfach meine Finger genommen (trotz 53 Jahren Alltagsgebrauch sind die noch vollständig ), genauso wie bei Bettwäsche mit Reißverschluss, die ja auch oft ohne "Griff" ist. Aber Vorsicht: Es gibt wohl auch Touring-Sitze, die einen "Einweg-Reißverschluss" haben. Der kommt als Meterware und wird im Werk bei der Montage mit einem Zipper zugezogen und dann geklammert. Man kann die Klammern entfernen und das Ding von einem Ende einfach aufreißen. Aber "Zureißen" geht halt nicht ohne "Spezialwerkzeug" oder einen Zipper (auf Deutsch "Schieber") aus einem anderen Reißverschluss. Habe ich selber beim E30 noch nicht gesehen, aber es standen wohl schon andere vor diesem Problem. Damit du weisst, was du brauchst, falls du einen an den Enden geklammerten Reißverschluss hast, hier ein Link zu einem Polstereibedarf: https://www.polstereibedarf-online.de/metall-schieber-grau/a-7291 Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
