siedler Geschrieben: 8. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2025 Hallo, Kann mir jemand sagen wo die unterscheide der vorderen Abdeckung der Abschleppöse sind zwischen Facelift und Vorfacelift? Beide haben unterschiedliche Teilenummern Facelift 51111953644 Vor-Facelift 51111888293 Interessant das es Seiten gibt die die Vorfacelift Abdeckung auch für die Facelift Variante Verkaufen. Möchte ungern Kaufen um festzustellen das es nicht passt. Die für das Facelift ist nicht mehr Lieferbar, und wenn passt würde Ich die andere Ordern. Hat Jemand das Glück beide Modelle in der Einfahrt stehen zu haben und mal zu schauen? Vielen lieben Dank Gruß Benjamin Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 8. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2025 ... oder einfach einen unverschämten Preis zahlen... https://perfektparts.com/de/products/bmw-e30-facelift-tow-hook-cover-1988-1994-51111953644 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1842841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 8. Mai 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2025 der vfl hat aber andere abschleppösen vorne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1842844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. Mai 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2025 Für'n VFL gibt es ein Kunststoffteil, welches über die Öse(n) geschoben wird.Beim NFL ist es eine Kappe, die das Gewinde verdeckt, in welches die Öse eingeschraubt wird.Kann man nicht untereinander tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1842847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. Mai 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2025 So ein teures, rechteckiges Plastik-Käppchen gibt es auch bei der vfl Stoßstange gleich 2x, hat aber nichts mit den Abschlepp-Punkten zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1842850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
siedler Geschrieben: 22. Mai 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2025 Matrin, hättest du ggf die Maße davon? ggf ist es das gleiche teil nur mit anderer Teilenummer. Gern auch Bilder :) Vielen Dank Zitieren Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1844150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. Mai 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2025 am vor 21 Stunden schrieb siedler: ...das gleiche teil nur mit anderer Teilenummer... Das gibt es i.d.R. bei BMW nicht. Gleiches Teil heißt selbe Nummer, d.h. einen Unterschied wird es wohl geben. Passen kann es natürlich ggf. trotzdem, obwohl ich das in dem Fall nicht glaube. Später könnte ich draußen mal nachsehen, VFL-Cabbi und NFL-4T stehen grad nebeneinander. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1844228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Mai 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2025 Unterschiedlich sind sie bei meinen beiden Autos schonmal, der NFL-Deckel hat eine Öse für die Verliersicherung dran, der VFL nicht. Sie passen untereinander , allerdings ist die NFL-Kappe ein my größer, d.h. sie steht nicht ganz sauber flächig mit der Stoßleiste am VFL, scheint aber zu halten. Umgekehrt hat die VFL-Kappe etwas Luft in der NFL-Stoßleiste, scheint aber auch dort zu halten. Rüttelstrecke gefahren bin ich jetzt allerdings nicht, also keine Garantie! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1844398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Mai 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2025 am Am 23.5.2025 um 15:36 schrieb NULLZWOtii: Das gibt es i.d.R. bei BMW nicht. Gleiches Teil heißt selbe Nummer, d.h. einen Unterschied wird es wohl geben. Muss ich widersprechen. Zwar nicht bei so nem Teil aber bei Spreiznieten oder Schrauben etc. In der Zeit vor "Datenbanken und Excel" gab es nur Listen und da waren viele einfach zu faul zum suchen weils halt nicht chronologisch geordnet war, ob die Schraube M6 mit 25mm Länge und 3mm ohne Gewinde mit Kreuzschlitz bereits im Teilestamm angelegt war und es wurde eine neue Nummer vergeben. Noch besser war es wenn eine Nummer zur Baugruppe vergeben wurde, statt eine zu Normteilen obwohl es eines war. (Normteile sind z.B. die mit der 07 vorne dran). Es gab später bei BMW sogar mal ne Abteilung die diese ganzen Dinge konsolidiert hat um die Doppelungen los zu werden. Muss ne Drecksarbeit gewesen sein. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1844416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Mai 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2025 (bearbeitet) am Am 22.5.2025 um 17:35 schrieb siedler: Matrin, hättest du ggf die Maße davon? ggf ist es das gleiche teil nur mit anderer Teilenummer. Gern auch Bilder :) Vielen Dank Sorry, sehe das erst jetzt. Hab leider aktuell meine e30 nicht in Reichweite stehen, so dass ich keine Maße nehmen kann. Bearbeitet: 26. Mai 2025 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211242-abdeckung-abschlepp%C3%B6se-vorne-unterschiede/#findComment-1844420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
