fäbs325 Geschrieben: 6. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Grüss euch, habe mit nun auch mal in dem ein oder anderen E30 Forum angemeldet. Bin 27, komme aus dem Süddeutschen Raum an der Schweizer Grenze und Habe seit 4 Jahren einen 325i; jegliche Servicearbeiten, Reparaturen und ähnliches konnte ich problemlos mit Internet, Youtube, Reparaturanleitungen und Ratschlägen von befreundeten Schraubern lösen. Ein Problemchen verfolgt mich jedoch schon einige Zeit und ich komme nicht ansatzweise weiter..... Auto ist ein 1987er (VFL) 325i (mit ABS). Es ist ein pulsieren/pochen/klopfen verspürbar. Man merkt es hauptsächlich wenn man das Bremspedal im Stand tritt. Legt man den Fuß nur aufs Pedal spürt man es auch leicht. Bei erhöhter Drehzahl wird es schneller und ab etwa 1500 U/min „geht es unter“. -> ca. 2x pro Sekunde pulsiert/pocht es, völlig gleichmässig / regelmässig. Hat jemand ne Idee ? Oder schon mal ein ähnliches Problem? Evtl. vom Heizungsventil ? Oder Bremskraftverstärker? Das Auto fährt sonst wunderbar ! Motor läuft ohne Auffälligkeiten und auch die Bremsen funktionieren tadellos. ABS Leuchte geht an bei Zündung, und geht aus sobald Motor läuft. Passt also soweit ja auch. Viele Grüße Fabian PS: anbei ein Foto von dem Wagen, wie er einst zu seinen liedrigsten Zeiten aussah. War vor ca. 15 Jahren, als die E30 wahrscheinlich gerade so auf dem Tiefpunkt waren.. mittlerweile sieht er jedoch wieder aus wie (fast) aus dem Laden, schön in Delphingrau-Metallic.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Wie kommst du auf das Heizungsventil? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fäbs325 Geschrieben: 6. Mai 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Hallo, Habe ich schon in anderen Foren (E36, E39) gelesen. hat aber wohl doch weniger mit dem Heizungsventilnzu tun. Diese Pulsieren langsamer, nur alle paar Sekunden. Bei mir ja 2x pro Sekunde. Gruss Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 6. Mai 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 -- Dann zieh halt versuchsweise einfach mal den Stecker vom Heizungsventil oder ABS ab -- ABS machen zwar auch einen kurzen Pumpen-Probelauf, aber eben nur kurz mal. Immer wiederkehrend wäre nicht normal. Ansonsten mußt halt mal mit allen Sinnen (Handauflegen zum erspüren, Ohren (evtl. + Mechanikerstethoskop) in den Fuß- oder Motorraum abtauchen. Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 6. Mai 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Hast Du schon mal den Unterdurckschlauch vom Bremskraftverstärker abgemacht, motorseitig verschlossen und dann geschaut, ob es noch da ist ? Oder den Stecker vom ABS abgemacht um zu prüfen, ob sich da etwas verändert ? Im Stand sollte das ja kein Problem machen, beim Fahren allerdings schränkt sich die Bremswirkung erheblich ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Mai 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Das ABS arbeitet nur, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Imho so ab 30km/h. Natürlich kann aber auch der BKV kaputt sein. Test: Motor aus. Bremspedal pumpen bis es ganz fest ist. Motor anlassen. Bremspedal geht weiter 'rein? BKV und Unterdruck vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fäbs325 Geschrieben: 6. Mai 2025 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 Hi, das mit dem Bremspedal drücken funktioniert. Pedal wird hart wenn Motor aus ist, und wird weich bzw geht wieder vor, sobald Motor läuft. Was ich vergessen habe zu erwähnen: Das Pochen ist auch vorhanden, wenn man das Bremspedal nicht tritt (bei laufendem Motor im Stand). Man spürt es auch so, das was unruhig ist. Nur wenn man das Bremspedal tritt, ist es besser spürbar. Gruss Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 6. Mai 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2025 (bearbeitet) ABS arbeitet ab/runter bis ca 8-10 km/h. Bei BKV defekt hat man dann aber gern auch mal Falschluft (die dann durch den BKV zischt). Hat der ein Magnetventil für den Aktivkohlebehälter Tankentlüftung ? (aber ob das im Innenraum überhaupt spürbar wäre ? Oder hat das Kontakt zum BKV (bekommen) ? ) Bearbeitet: 6. Mai 2025 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fäbs325 Geschrieben: 7. Mai 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2025 Das mit dem Tankentlüftungs-Ventil ist ne gute Idee. Das ist ja wenn ich mich nicht täusche, unter der Ansaubrücke / bei der Drosselklappe. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das schuldig sein könnte. Oder auch eben irgend ein Teil zu nah an den Bremskraftverstärker dran kommt. prüfe ich zeitnah, bei schönem Wetter !! Danke schon mal für eure Tipps. Grüssle Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211238-pochenpulsierenklopfen-am-bremspedal-im-stand/#findComment-1842685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
