Hallo zusammen.
Meine Frage mag profan klingen. Aber: Kann mir jemand sagen ob es für den M20 eine Metall/Gummi Ölwannendichtung gibt? Oder wenn definitiv "Nein", wenigstens eine verlässliche Teilenummer für eine Papierdichtung?
Leider zeigen die Produktbilder nicht was man tatsächlich geschickt bekommt! Ich hab hier bestimmt 3 Kork- Dichtungen liegen. Und ich finde die ***eisse!
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/
Die Korkdichtungen funktionieren, wenn man die mit Hylomar bestreicht oder trocken lässt.
Was sie gar nicht mögen, sind Silikondichtpasten und zu doll angezogen werden!
Meines Wissens gibt es nur die Korkdichtung. Bei mir funktioniert die auch bestens.
Meine Erfahrung ist aber, dass viele Menschen ihre Ölundichtigkeiten am Motor unten suchen und auch immer an der Ölwanne finden werden.
Meine Aufgabe war es häufig erstmal alles zu putzen und dann zu suchen, wo das Öl wirklich herkommt. Ölwanndichtung war es bis dato nur einmal und da auch nicht mal die eigentliche Dichtung. ;-)
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1842416
am vor 53 Minuten schrieb esgey:
Falsch, von ajusa gibt's nen Kurbelgehäuse Dichtsatz. Da ist die Ölwannendichtung nicht aus Kork. Die verbaue ich bei jedem M20 und danach ist für ewig Ruhe. Von allem anderen korkscheiß lasse ich inzwischen die Finger.
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1842417
Danke für die Korrektur, bzgl. der Verfügbarkeit.
Ich finde Korkdichtungen auch nicht unbedingt toll, aber sie funktionieren, wenn man sie richtig verbaut. ;-)
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1842420
Ich habe eine Korkdichtung in Kombination mit Erling Coril T2 verbaut, es scheint auch dicht zu halten, mal sehen wie lange noch, bin durch diesen Thread jetzt doch etwas skeptisch geworden.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1842422
am vor 10 Stunden schrieb esgey:
Sehr gerne. Es gibt nur ein Problemchen. Der Ajusa Dichtsatz ist bspw. bei Autodoc fast wöchentlich ausverkauft. Daher am besten immer einen Satz auf Lager legen, wenn es sie Mal wieder gibt. Man erkennt sie an gelblichen Material.
Frohes Basteln und beim Ölwannenwechsel ein Austausch der Pleuellager nicht vergessen.
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1842430
  • 4 Wochen später...
Abschließend zum Thema hab ich mir 4 Stück plotten lassen.
Falls Interesse besteht kann ich beliebig nachfertigen lassen.
Ich habe mich allerdings für 2mm Stärke und größere Löcher entschieden.....
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1844700
Sehr sehr gute Entscheidung und Hut ab für die Nachtkonstruktion und "Neuauflage". Was kostet ein Stück und was für ein Material wurde verwendet?
https://e30-talk.com/topic/211228-m20-%C3%B6lwannendichtung/#findComment-1844741
