Sitzneigungsverstellung Sportsitz Cabriolet
Hi, der Hebel zur Neigungsverstellung an meinem Cabrio ist lose ohne Widerstand,
kann mir jemand sagen woran es liegen kann, bzw. was ich tun kann um die Funktion der Sitzneigung wieder herzustellen?
Hier zwei Fotos, der Sitz des 325i Touring funktioniert 1. Foto
Die Neigungsverstellung im Cabriolet funktioniert nicht, Hebel ohne Widerstand, Foto 2
Ich kann mir nur vorstellen, das die Feder nicht am Griff befestigt ist, Frage: wie  ist das zu ändern
https://e30-talk.com/topic/211227-sitzneigungsverstellung-sportsitz-cabriolet/
War nur falsch gedacht.. gelöscht.
Bearbeitet: von *Regensburger*
https://e30-talk.com/topic/211227-sitzneigungsverstellung-sportsitz-cabriolet/#findComment-1842355
Nein, nur die Neigung des Sitzes, also der vordere Hebel.
Rückenlehnen Verstellung funktioniert einwandfrei.
Seltsam dass beiden Sitzen das gleiche Problem ist, der Wagen hat 57.000 KM gelaufen, sieht mir fast aus als wäre die Verstellung bewusst deaktiviert.
Bearbeitet: von touringE30_1988
https://e30-talk.com/topic/211227-sitzneigungsverstellung-sportsitz-cabriolet/#findComment-1842358
vielleicht hilft Dir das hier weiter: https://www.e30.de/fotostory/f02268/f02268.htm
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211227-sitzneigungsverstellung-sportsitz-cabriolet/#findComment-1842427
sorry -- habe anleitung für Rückenlehnen-Neigung geschrieben - gelöscht (sinnerfassend Lesen ;-) )
Bearbeitet: von Paratwa
Falsche Anleitung
https://e30-talk.com/topic/211227-sitzneigungsverstellung-sportsitz-cabriolet/#findComment-1842444
