Habe ich ein normales oder ein Sperrdiff?
Hallo Zusammen
Möchte mein Differential-Öl wechseln aber bin mir nicht 100% sicher ob es sich um ein normales handelt. Falls ja würde ich Hypoid GL5 85W-90 nehmen.
Ansonsten eben API GL-5 75W-140.
Danke für euer Feedback :daumen:
IMG_5252.thumb.jpg.bedba3281ad5a45478598d3b5598b28b.jpgIMG_5256.thumb.jpg.c7c72e8f57ce5f4d5dda0cab8f49f940.jpgIMG_5254.thumb.jpg.915e393f8298c92f6c02d1a1b87a7d2c.jpgIMG_5253.thumb.jpg.a0adce4c4f3095a0bfa0f39f31914d0e.jpgIMG_5251.thumb.jpg.ade88f1feff7670a41f58b94edbc3d60.jpgIMG_5250.thumb.jpg.f7085d80c141a3b82c18115bd32865aa.jpgIMG_5255.thumb.jpg.89a7943573f5355e8e13cffd0ec6e5ee.jpg
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/
Von außen nicht erkennbar.
Bock die hinterachse hoch und dreh an einem rad. Wenn das andere rad in die gleiche richtung dreht, dann sperrdiff, wenn entgegengesetzt, dann normales.
Beim kleinen diff, das du hast, ist es wahrscheinlich ein normales diff. (Muss aber nicht unbedingt)
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1840924
am vor 6 Minuten schrieb ripeete:
Ich meine gelesen zu haben, dass die Sperrdiffs eine Art "Plakette" haben auf denen die Übersetzung eingestanzt ist. Ist das nicht immer der Fall?
Sowas:
Bearbeitet: von rsla
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1840925
...bei nicht eingelegtem Gang, mit Gang drin würde auch ein Sperrdiff. auf der anderen Seite andersrum drehen ;-)
Ob da nach ü30 Jahren diese Blechlasche noch dranhängt . . . ist Glückssache
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1840926
am vor 9 Minuten schrieb rsla:
Hallo Zusammen
Auf dem kleinen Blech ist die Übersetztung eingestanzt. Wenn ein S davor steht ists oder wars mal ein Sperrdiff.
Räder drehen siehe oben...
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1840927
Hallo Zusammen
Leider ist das Ergebnis vom Drehtest, dass das andere Rad sich gar nicht dreht oder nur minimal zuckt..
Kann es sein, dass das daran liegt, dass ich ihn auf dem Diff aufgehoben hatte oder dass er noch eingewintert ist? Oder ist das Diff fritte?
Auf der Plakette steht 4,10 8391. Also ohne S und daher wahrscheinlich kein Sperrdiff.
Grüsse und frohe Ostern
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1841473
am Am 14.4.2025 um 11:36 schrieb OO--II--OO:
Bei eingelegtem Gang dreht es in der Tat andersrum.
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1841474
normal
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1841476
am Am 20.4.2025 um 17:55 schrieb vokuhila:
normal
Damit meinst du, dass es ein normales Diff ist oder? Oder dass die Gegenseite sich gar nicht dreht, bei einem normalen Diff?
https://e30-talk.com/topic/211176-habe-ich-ein-normales-oder-ein-sperrdiff/#findComment-1841570
