Christian13 Geschrieben: 22. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2025 Hallo zusammen, ich wollte die Winterpause für diverse Arbeiten am E30 nutzen, u.a. an den Einspritzdüsen. Dabei bin ich auf diesen Rep-Satz gestoßen: https://www.ebay.de/itm/166750399354?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1Ne5_BTPcS5WMrPj98BO2iw28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=166750399354&targetid=2418532757997&device=c&mktype=pla&googleloc=9043967&poi=&campaignid=21663725748&mkgroupid=169750704609&rlsatarget=pla-2418532757997&abcId=10011759&merchantid=7364532&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfSudSBhRpWrVIPXSsiZV5fJZv6U-wVTKazKDSUfKO7b_647-yv13BEaAu7REALw_wcB Gibt es damit Erfahrungen oder lieber Finger weg? Danke und Gruß ausm Pott Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. Januar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2025 Unser User @Erich bietet solche Sätze hier im Forum günstiger an. Findest du hier in den Kleinanzeigen, mit Einbauanleitung. Ich habe damit allerdings keine Erfahrungen, weil ich im Fall der Fälle bisher immer neue Einspritzventile verbaut habe. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-1835376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 22. Januar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2025 (bearbeitet) Ich würde die Düsen zum Vierliter schicken. Da ist dann alles chic. Hab schon 2 Sätze bei ihm überholen lassen. https://www.vierliter.de/ Bearbeitet: 22. Januar 2025 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-1835377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian13 Geschrieben: 23. Januar 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2025 @cabriolet danke für den Tipp, eigentlich brauche ich nur die Dichtringe, baue demnächst auf EDK umbaue. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-1835434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 24. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2025 am Am 22.1.2025 um 15:52 schrieb cabriolet: Unser User @Erich bietet solche Sätze hier im Forum günstiger an. Ich habe vor einigen Jahren von ihm die Teile bekommen und damit die die Düsen wieder hübsch gemacht. Hat alles prima gepasst und funktioniert noch immer.. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-1835483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 8. Februar 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2025 Bei solchen Fragen ist es immer wichtig, zuerst einmal selber nachzuschauen, was wirklich eingebaut ist jetzt. Der oben verlinkte *bay Satz ist fuer die aelteren Bosch mit den grossen pintle caps. Laut ETK waren da aber original auch alternativ Lucas verbaut, die wieder anders aussehen als die Bosch, oder es wurden schon mal neuere eingebaut wie die EV3 von Bosch. Deshalb erst immer nachschauen, was zur Zeit wirklich drin ist, dann kann ich Dir auch das passende liefern. Am besten die Teilnr. am ESV checken wo der Stecker reingeht, da steht dann bei Bosch z B 0280 150 715. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210975-reparatursatz-f%C3%BCr-die-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-1836512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
