nokeagle Geschrieben: 7. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar Guten Abend, Beim zerlegen der Drosselklappe meines M20B25 hat sich gezeigt das der Deckel der Vorwärmung einmal durchgegammelt ist und ich bräuchte hierfür Ersatz. Die letzten 2 Stunden suchen ergab für mich nur, das diese vermeintlich nurnoch in den USA verfügbar sind. Hat einer sowas noch liegen oder kennt eine Alternative? Die Teilenummer wäre die 13541711042 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 8. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar Mach die Vorwärmung blind. Kürze den Schlauch ein und verbinde ihn unter der Ansaugbrücke mit einem Stück Messing Schlauchverbinder und 2 Schraubschellen und leg die Vorwärmung außer Funktion. Um die Optik zu wahren verbau die Vorwärmung, nimm einen Schlauch, ca. 20cm lang und Steck ihn mit beiden Enden auf die Vorwärmung, schon sieht man nichtmal dass die außer Funktion ist. Das Ding brauchst du sowieso nicht, falls du deinen E30 im Winter fährst, wird es deshalb nicht schlechter anspringen und für den Sommerbetrieb ist es in der Theorie sowieso besser, wenn die Ansaugluft NICHT zusätzlich erwärmt wird, was praktisch bei einem Serienmotor aber keinen Unterschied macht. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 8. Januar #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar Flüssigmetall wäre meine Option. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 8. Januar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar Ich habe eine B20 Drosselklappe, sie will eh niemand haben, da kannst du das Ding runterpopeln... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Januar #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar Mal was grundsätzliches zum Verständnis: Drosselklappenvereisung findet bei Plusgraden statt. Und zwar zwischen +3°C und +10°C. Das sind Temperaturen für Frühling und Herbst, weniger den Winter. Die Luft muss schließlich feucht genug sein, was sie ja ab 0°C nicht mehr ist. Als wenn man das reparieren kann, dann ruhig wieder in Gang bringen. Ich darf auf Arbeit schon genug Pfusch beseitigen, der in Zeiten entstand, also diese Autos "zeitwertgerecht" über den TÜV geschubst wurden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung M-Technic Federn Cabrio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M Power Geschrieben: 8. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar Hallo War grad überrascht da ich das Teil vor einiger Zeit noch neu bestellt hab. Allerdings hab ich da was bei E... gefunden das helfen könnte das ganze kurzzuschließen. Zitieren MfG Dennis Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen. Auchtung schwenkt aus!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nokeagle Geschrieben: 9. Januar Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hatte tatsächlich auch schon kurz überlegt das ganze Teil einfach still zu legen. Da ließt man im Internet aber unterschiedliche Meinungen dazu; von "Ich fahre seit 15 Jahren ohne", bis "MACH ES BLOß NICHT! EIS! EIS! EIS!". Ich hatte mir dann tatsächlich auch eine eigene Blindkappe schonmal in CAD gezeichnet und wollte mir das eigentlich mit einem Temperarurfesten Kunststoff 3D-Drucken. Eigentlich bräuchte es dieses Teil ja nichtmal, da er über die "offene" Stelle nichtmal Falschluft zieht. Das ist eigentlich reine Deko ;) Aber ein Forenmitglied hat mir seine alte M20b20 Drosselklappe vermacht -> Die wird dann geplündert und eingebaut. Nur sollte das dann auch undicht sein, wird blind gemacht. Das Risiko war mir dann einfach zu hoch -> Da fahr ich doch lieber "Original" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
