E30Burli Geschrieben: 17. Dezember 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2024 Moin, ich bin grade dabei meinen Dachhimmel von Hell auf dunkel umzubauen. 2 Türer, mit Schiebedach und Check Control Der Ausbau war soweit auch ohne Probleme. Allerdings beim ersten Probe Einhängen, ist mir aufgefallen, dass der Dachhimmel in der Breite ca. 2 cm zu klein ist. Es lässt sich also nicht der Himmel um die Karosserie legen. Ist ein gebrauchter Himmel, daher sind die alten Kanten klar zu erkennen. Der Himmel lag ca. 3 Jahre im dunklen Keller bei mir, da ich mich immer vor dem Umbau gedrückt habe. Kann man das irgendwie wieder mit viel Geduld wieder Strecken? Bild zeigt das Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. Dezember 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Im Sommer, bei 40° im Schatten einbauen. Oder in der ordentlich geheizten Werkstatt. Wenn Du Glück hast dann ist das Material dann wieder dehnbarer. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. Dezember 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 (bearbeitet) Das dieses Material schrumpft, ist völlig normal.‘Wär es ein festes, würde es reissen. Zuerst treten die Risse dann an Spannungspunkten und Schraublöchern auf. Normalerweise hängt man die Federstäbe ein und richtet den Stoff mittig aus.Dann klammert man vorn und hinten provisorisch am Blechfalz des Scheibenrahmen. Diese Tätigkeit kommt gleich nach dem Mäusemelken und sollte dringend ein entsprechender Fachmann übernehmen. Bearbeitet: 19. Dezember 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Dezember 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 Ein Fachmann wird aber ein dermaßen geschrumpftes Material nicht mehr einbauen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag E30Burli Geschrieben: 26. Januar Autor Beliebter Beitrag #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar Servus, kleines Update meinerseits. Nach zwei Sonntag Nachmittagen und der Hilfe von zwei Freunden ist der Himmel ohne Falten vorerst eingebaut. Ein einfacher Fön wurde benutzt um den Himmel schön warm zu halten und eine Person jeweils links und rechts haben dann den Himmel in die Falz gelegt und verklebt. Bin froh es selbst doch versucht zu haben, da es wirklich nicht sonderlich schwer war. Anbei noch 2 Bilder von heute Nachmittag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 27. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar Manchmal muss man einfach machen Hoffe für dich, dass es auch hält, gerade im Sommer bzw. spätestens nach dem Sommer wenn es wieder kälter wird wirds dann denke ich interessant. Ich drück die Daumen. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. Januar #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar Ja, machen! Danke für die Rückmeldung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Burli Geschrieben: 27. Januar Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar Bin auch sehr gespannt auf die ersten warmen Tage. Ich werde auf jeden Fall berichten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Burli Geschrieben: 10. Dezember Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember Mahlzeit! Wen es interessiert, der Himmel hat diesen Sommer problemlos überstanden. Gab keine Rissen oder ähnliches. Einzig eine kleine Welle in der C-Säule ist nach dem Einbau geblieben. Diese wird aber im Rahmen meines winterlichen Umbaus auf Ausstellfenster auch verschwinden dürfen War wahrscheinlich auch einfach ein Einbaufehler von mir! Hatte den Wagen in Holland auf dem E30 Summer Meet bei 30°C +, und gezwungenermaßen auch als es geschneit hat 2 Tage im Freien stehen. Damit sollten alle Temperaturen ausgetestet sein. Danke an die Mutmacher von euch, hat sich sehr gelohnt der Umbau und ich freu mich bei jedem Einsteigen über den dunklen Himmel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
