Weinroter 320i Restauration und Umbau
weiss.michael
Wie ich diese Stroker/Motorumbauten einfach Liebe.
Drücke dir alle Daumen damit das Ding einfach nur funktioniert 👍🏻
Ich muss ehrlich sagen, bei mir habe ich nichtmal das "Stoßspiel"gemessen. Sondern die XE Kolben aus der Schachtel mit den vormontierten Kolbenringen genommen,und in den Block geworfen.:freak:
Bearbeitet: von Businesstouring
Ich mags auch sehr. Und das ganze als echtes Budget Projekt macht doppelt so viel Spaß.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Ich habe die Kopfversteifungen auch drin.
Nachdem der Kopf nochmal runter musste, habe ich die Unterlagscheiben der Kopfbolzen nicht wieder montiert.
An den beiden Paßhülsen reicht dann nämlich die Gewindelänge im Block nicht mehr aus.
Beim ersten Mal geht's noch gut, und dann...
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • M-Technic Federn Cabrio
der Motor wird schon gut laufen, wenn es keine Montagefehler gibt.
Und Du wirst Dich über einen schönen Drehmoment-Zuwachs freuen.
PS: Was mich noch interessieren würde sind die Preise für Deine neu aufgearbeiteten Sitze??
Grüße aus dem Oberbergischen
Nachtrag: bei Deinem Motorumbau wirst Du wahrscheinlich auch die Einspritzdüsen vom 325i benötigen, wenn die nicht schon dabei waren.
Bearbeitet: von JET
Hi,
Stoff 450€, Sattler 1700€, Dämpfer 215€
Habe die Düsen vom 325 verbaut und direkt ein Update auf die EV4 gemacht.
Gruß Michael
  • 2 Wochen später...
Ja, habe einen B20 Zylinderkopf genommen. Die Kanalführung ist natürlich etwas enger im Kopf. Hatte da aber keine Lust dran rumzufräsen.
Ich schaue erstmal wie der jetzt so läuft. Vielleicht ist das dann ein Projekt für den nächsten Winter mit einer anderen Nockenwelle.
  • 2 Monate später...
