Befestigungswinkel M-Technik 1 Heckschürze
Kriese
Moin Leute,
ich brauche Hilfe bei der Montage der M-Technik 1 Heckschürze. In der EBA wird ein Befestigungswinkel gezeigt, der soll der Schürze Stabilität geben. Das Teil habe ich auch, nur kann ich auf den Bildern in der EBA nicht erkennen, wo und wie der befestigt werden soll. Das Bild in der EBA ist einfach zu schlecht. Kann mir da bitte jemand helfen? Ein Bild von dem Befestigungswinkel im eingebauten Zustand wäre sicher hilfreich.
Die Bilder aus der EBA habe ich mal angehängt. Ich hoffe, so ist verständlich, worum es geht.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
Christian
Ich tippe darauf, neben dem Ausschnitt für den Auspuff Richtung Fahrzeugmitte.
Da könnte die M-Tech 2 auch was vertragen - ich überleg schon länger ob ich die Schürze nicht mit nem Lochblech ans Blech dübel weil das schon lange keine gerade Linie mehr ist.
Man hat eben das gefühl dass durch den Fahrtwind der Teil rechts neben dem Auspuff im Lauf der Zeit nach hinten gedrückt wird.
Sieht man am zweiten Bild doch perfekt. :D
Wenn ich Fotos von meinem MT 1 Blechwinkel (ab Werk verbaut) hier einstelle, muss sich BMW dafür heute noch schämen. "Grawitschko-Montage" wäre die beste Bezeichnung dafür.
bisserl Geduld, die Bilder kommen noch.
Hier die Bilder.
Meine Stoßstange ist derzeit nicht montiert und der Haltebügel auch nicht in der passenden Form gebogen.
Ich weiß auch nicht ob das Loch im Heckblech bei MT 1 Bestellung bereits in der Produktion gebohrt wird, oder ob das bei der Schürzenmontage per Hand gemacht wird. Bei mir wurde mal das Heckblech gewechselt und das Bohrloch individuell passend zur Schürze wieder eingebohrt. Der Halter hat ja nur die Aufgabe, dass die Schürze am Auspuffausschnitt nicht runter hängt da durch den großen Ausschnitt die Steifheit fehlt.
Der Halter erfüllt zwar seinen Zweck ist aber irgendwie Murks. Zur Ehrenrettung, Kabelbinder wären noch schlechter würden aber nicht so rosten.
Moin!
Klasse vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch für die Bilder, das hilft richtig gut.
Die Schraube wird da echt von außen durch das Plastik geschraubt :-o Das ist echt Hinterhofgarage...
Wenn man weiß, wie es aussehen soll, kann man das auch in der EBA erkennen.
Danke noch mal und viele Grüße aus dem Norden
Christian
