Tk03 Geschrieben: 6. November 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 (bearbeitet) Guten morgen zusammen Ich komme ursprünglich aus dem bereich e36 ist aber fast gleich , bin neu hier hab seit kurzem einen 320i der auf 325i umgebaut wurde bin gerade dabei um ihn wieder fit zu machen. Mein problem ist folgendes Fahrzeug hab ich abgeholt und dann festgestellt dass der Rückwärtsgang nicht reingeht weil er gegen die miko stößt. Allgemein waren alle gängen nach Links verrutscht .Darauf hin habe ich bei bmw folgende (grün markierte) teile bestellt und eingebaut. Schalthebel steht immer noch nicht mittig sonder eher Links. Der Rückwärtsgäng lässt sich jetzt zwar einlegen hat aber immer noch beim nach Links drücken immer noch Kontakt mit der MiKo. Die Rot markierte stange hab ich auch schon etwas umgebogen sodass der Hebel eigentlich nach Links wandern sollte hat aber nur minimal was gebracht. Jetzt seit ihr gefragt woran kann es liegen. Dankeschön im Vorraus Bearbeitet: 6. November 2024 von Tk03 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 6. November 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Sind die Motor und Getriebelager in Ordnung?Ist die Schaltstange (auf der der Schaltknauf sitzt) korrekt oder hat da mal jemand versucht eine Schaltwegsverkürzung zu basteln?Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 6. November 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Moin Moin Motor und getriebelager sind i.o die Schaltstange war sah auch augenscheinlich i.o aus Wenn man eine Originale Schaltstange zwecks schaltwegverkürzung eingebastelt hätte würde der Schalthebel dann noch eher mehr vorne oder hinten stehen als eher links oder rechts oder täusche ich mich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. November 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Schalthebel 180 Grad verdreht eingebaut, vermute ich auch hier.Siehe hier:https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://e30-talk.com/topic/210683-falsches-getriebe/&share_tid=210683&share_fid=13920&share_type=t&link_source=app Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 6. November 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Danke, ist aber so eingebaut wie auf der Zeichnung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. November 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2024 Auch wenn die Zeichnung hier vielleicht stimmt, als Info für die Zukunft: Die Zeichnungen im ETK sind KEINE technischen Zeichnungen nach denen man reparieren kann. Die Bilder sind teilweise Baureihenübergreifend verwendet worden, so lange die Teile alle drauf sind. Daher kann das Aussehen mancher Teile durchaus von dem abweichen, wie es auf dem Bild dargestellt ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. November 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2024 da es ein UMBAU ist, kann natürlich auch was versemmelt oder verpfuscht worden sein, man muss hier mit allen Blödheiten rechnen, nicht nur mit ausgenudelten Teilen als Erstes würde ich mal die Position vom Schalthebellager zur Öffnung im Getriebetunnel prüfen, also Gummikappe runter und gucken wenn das schon nicht mittig ist, liegt es am Trägerarm (falsch, verbogen, wass weiss ich) oder am hinteren Lager (schief verbaut oder verbogen) also Hand anlegen bis es zentrisch zur Öffnung ist wenn es aber zentrisch steht, könnte auch der ganze Schaltarm mitsamt dem Kugelgelenk auch hinten zu tief sitzen (evtl. hinteres Lager nicht richtig verbaut) und dann wird es in der Konsole auch zu eng für den Schalthebel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
