dawuerscht Geschrieben: 4. September 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2024 Hallo, mir ist wohl bei der letzten Ausfahrt mein HBZ kaputt gegangen. Nun habe ich im Forum einen Beitrag gefunden der meinte, dass BKV und HBZ aus dem 1er E87 eine Verbesserung des Bremsverhaltens darstellen und ohne Änderungen eingebaut werden kann. Ich habe einen 325i Vfl mit ABS. Hat irgendwer schon Erfahrung mit so einem Umbau? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. September 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2024 Der eine erzählt das es ohne Änderungen passt und der nächste sacht das es nicht passt. Fakt bei mir -> passt nicht ohne Änderungen. Gabel für das Bremspedal zu kurz. Dann ist ein HBZ vom Rechtslenker von Vorteil da bei dem die Leitungen links angeschlossen werden. Behälter brauchts z. Bsp. vom F10/11. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1824827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. September 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2024 Mit Originalbremse auch nicht unbedingt optimal, da der Kolben im HBZ größer ist als der Originale, wird halt meistens in Kombination mit ner größeren Bremse verbaut, dann passt das auch wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1824834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 5. September 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2024 Das Bremspedal ohne BKV Gabelanpassung ist nicht parallel zum Kupplungspedal, stimmt. Es ist näher an die Spritzwand. Mich stört es nicht. Es gibt großen und kleinen HBZ (e9x sind gleich den e87 soweit ich weiß) . Man kann den kleinen HBZ verbauen, dieser ist zwar größer als vom E30 aber nicht so gravierend und müsste auch Vorteile mit sich bringen...Hierzu gibt's einen 9der anderen Beitrag hier im Forum, such nach HBZ e90 Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1824843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. September 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2024 Der vollständigkeit halber muss man noch erwähnen, dass die gabel auch viel breiter geöffnet ist, als die vom e30. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1824844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 5. September 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2024 Deswegen schneide ich die ab, Schneide M12-Gewinde auf die Stange. Ebenso in die Gabel vom Z1. Die ist schön lang um sich dann die Gabel passend zu kürzen. Weiterhin gibt es noch ein Blech um den Pedalbock weiterhin mit 4 Schrauben und Muttern an der Spritzwand zu befestigen und ein Frästeil aus Alu was von innen montiert wird um die gesamte Einheit zu verstärken. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1824847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dawuerscht Geschrieben: 9. September 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2024 Okay danke für eure Antworten. Ich werde wohl eher keinen Umbau machen und schauen, dass ich einen neuen HBZ bekomme. Die Suche danach scheint jedoch schwieriger als gedacht, da es viele Varianten gibt und laut teilekatalog passende nicht lieferbar sind. Ich bräuchte ja einen für ABS. Ich hätte nun mal einen mit folgender Teilenummer: 03.2022-1201.3 Könnte jemand mit Ahnung eventuell bestätigen, ob dieser für einen 325i Vfl mit ABS passend ist? Danke Im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1825098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. September 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2024 Du brauchst einen mit 22,2mm und 2 anschlüssen. Die restlichen merkmale sind nebensächlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1825123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OD777 Geschrieben: 9. September 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2024 Der vollständigkeit halber muss man noch erwähnen, dass die gabel auch viel breiter geöffnet ist, als die vom e30.Kann man mit Unterlegscheiben ausdistanzieren... Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1825126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. September 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2024 am vor 1 Stunde schrieb OD777: Kann man mit Unterlegscheiben ausdistanzieren... Alles was oben erwähnt wurde, kann man lösen, wurde trotzdem erwähnt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210385-hbz-und-bkv-aus-e87/#findComment-1825139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
