Janosch Geschrieben: 22. August 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2024 Hab heute auch mal im Kofferraum gefühlt. Kein großer Unterschied zwischen links und rechts. Auch nicht nach längerer Autobahnfahrt und anschließenden Stadtverkehr. So sieht es bei mir Untenrum aus. Endtopf ist von Ernst und ein kleines Loch für das Kondenswasser hat er auch schon beim Einbau bekommen. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1822951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. August 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2024 am vor 13 Minuten schrieb Janosch: ein kleines Loch für das Kondenswasser hat er auch schon beim Einbau bekommen. Wo hast Du das gebohrt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1822952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. August 2024 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2024 Dort? Ich würde dort bohren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1822953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 23. August 2024 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 10 Stunden schrieb Höbber: Ich tippe mal auf zu mager. Würde das erst mal messen, braucht aber halt einiges an Messgedöns. Ich hab ja schon einiges an Werkzeug bzw auch mein Hallennachbar. Aber da komm ich mit dem vorhandenen Material von Zuhause nicht sonderlich weit. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1822965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 23. August 2024 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2024 am vor 9 Stunden schrieb ripeete: Dort? Ich würde dort bohren... Das ist in etwa die tiefste Stelle vom ESD. Dort ist der eine meiner Töpfe auch angebohrt. Macht auch Sinn, zumindest am Original BMW Endtopf ist das auch die Stelle, wo sich mutmaßlich das meiste Kondenswasser sammelt. Wobei das nur bei extremen Kurzstrecken Sinn macht, ansonsten werden die Wassertröpfchen mit dem Abgas in andere Bereiche transportiert. Beim Befahren des ESD mit dem Endoskop habe ich gesehen, dass Motorseitig die Rohrführung mit den Rohren Endrohrseitig nicht in einer Flucht sind. Die Motorseitigen liegen höher, d.h. die Abgase müssen sich ihren Weg durch verschiedene Kammern bahnen und so auch das Kondenswasser. Ich sehe heute mittag aber erst, ob die Motorseitigen Rohre ebenfalls perforiert sind. Sind sie es nicht, kann man Löcher bohren soviel man will, das Wasser steht zuerst einmal im oberen Bereich des ESD. Ich hoffe, ich hab das jetzt halbwegs verständlich geschrieben, es ist noch früh am Tag... Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1822966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 9. September 2024 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2024 Moin Zusammen. Nach ausgiebiger Forschungsarbeit, häufigem Kofferraumfummeln in Fremdfahrzeugen und bei allen möglichen Motorisierungen und Auspuffanlagen wurde klar: Der ganze Quatsch ist normal, allerdings in 20 Jahren e30 noch nie (!!!) aufgefallen. Aber ich kann das ganze nun ein wenig auführlicher beschreiben: Die härtere (schnellere) Gangart kühlt den Kofferraumboden mehr, als das langsame Bummeln im Feierabend- oder Stadtverkehr mit Tempo 30. Habe dennoch nochmal in einer befreundeten Werkstatt alles checken lassen, von der Einspritzung angefangen, Falschluft, komplette AU, etc. Im Stand war der Kofferraumboden nach dem ganzen Prozedere nicht warm. Aber 20min Bummelfahrt durch die Stadt bei Außentemperaturen von rund 30 Grad - Das wird ordentlich warm. Tempo 100 auf der Autobahn für ca 20min: warm, fast heiß. Anschließend der Rückweg auf der Autobahn mit Tempo 160-170: Der Kofferraumboden kühlt spürbar ab. Mit Endoskop insgesamt 3 Kats und 5 Endtöpfe verschiedenster Hersteller und Ausführungen gecheckt: Ohne Befund. Dennoch Endtopf gegen ca 350km gelaufenen Sport-ESD getauscht: keine Veränderung. Auf dem Treffen im Taunus vor 1-2 Wochen bei mehreren Leuten direkt nach der Ausfahrt in den Kofferraum gegriffen: Alle gleich. Gestern nach erfolgreicher Spessart Classic mit dem 318iA VFL den Kofferraum nochmal abgefingert: Das mittlerweile gewohnte Bild. FAZIT: Danke für eure Mithilfe und Gedankenanregungen, aber es liegt kein Defekt vor. Die Biester werden alle warm bzw je nach Gefühl heiß. Es kommt aber auf die Fahrweise an und vermutlich auch auf die Außentemperaturen an. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210299-hitzestau-im-kofferraum/page/2/#findComment-1825072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
