maxl Geschrieben: 14. August 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Hallo, ich suche die Teile nummer für die Scheinwerferabdeckung links für NFL Diesel. 324d oder td. Ich finde nur die für rechts im etk. Diese linke diesel abdeckung is speziell weil dort kein Ausschnitt bzw. Loch für die Ansaugung ist. Hat vlcht jemand das dibg über oder kann mit die nummer sagen? Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 14. August 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Könnte ich noch übrig haben aus meinem TD-Touring, ich schaue am Wochenende mal nach. Die Teilenummer ist übrigens die 51 71 1 916 193, das Teil ist das gleiche wie im Vergaser-316, der ja auch rechts ansaugt. Und auch im M3 ist die gleiche Abdeckung, warum bin ich eigentlich noch nicht auf die Idee gekommen, das Ding zum M3-Sonderpreis in die Bucht zu stellen. Einen Tausender sollte das doch mindestens bringen . Ach so, bevor´s Mecker gibt: Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 14. August 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2024 Wär cool wenn du nachschaun könntest. Die Vergaser Abdeckung passt nicht weil der 316 vergaser ein vfl ist (bis aufs letzte bj) Ich benötige die abdeckung für nfl weil die scheinwerfer da weiter in den motorraum ragen. zum besseren verständniss: mein e30 324d ist ein vfl bj 86 also mit den alten scheinwerfern eigentlich, ich habe auf die neuen nfl Ellipsoidscheinwerfer umgebaut. Die benötigen nun neue Abdeckungen. Die alten passen nimmer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. August 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2024 Hast Recht, hatte den Unterschied bei den Scheinwerfern nicht auf dem Schirm. Zum NFL finde ich auch keine Teilenummer. Meine Abdeckung (wenn ich sie denn noch habe) stammt aus einem Touring, ist also NFL und sollte dann bei dir passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 18. August 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2024 Wär super wenn du die finden würdest. Diesel teile sind schwer aufzutreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 19. August 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 am Am 18.8.2024 um 16:43 schrieb maxl: Diesel teile sind schwer aufzutreiben. Aufklappen Das darfst du doch nicht sagen, solange noch kein Preis ausgehandelt ist.... Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 19. August 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 Witzig, bei mir fehlt exakt das gleiche Teil, die Scheinwerferabdeckung links. Und ich habe die auch noch nicht gebraucht gefunden und nicht im ETK. Hab schon überlegt, eine mit Loch rein zu setzen... Gleiches, tolles Prblem bei der Kofferraumklappe rechts im Touring, die ist beim td (und ix, ebenso selten) auch anders. Aber sonst ist der Diesel schon ganz nett, kein Renner aber beständig. Gruß schumi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag cabriolet Geschrieben: 19. August 2024 Beliebter Beitrag #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 So, ich habe das Teil gefunden. Ist übrigens exakt gleich mit der M40-Abdeckung, nur ohne Ausschnitt. Deshalb habe ich auch einfach mal beide im Bild, links für M40, recchts für M21 NFL: Die Teilenummer steht natürlich auch drauf, oder besser gesagt, die Teilenummern. Es sind nämlich beide eingegossen, zusätzlich ein Pfeil, der auf die Nummer des jeweiligen Teils zeigt. Die Nummer für den Turbodiesel existiert im Teilekatalog überhaupt nicht, aber dass der fehlerbehaftet ist, ist ja bekannt. Die Nummer kann aber hilfreich sein für diejenigen, die nach Gebrauchtteilen suchen. Für M21 NFL: 51711965245 Für M40: 51711965243 @maxl: Kannst dich gerne per PN bei mir melden, wenn du das Turbodiesel-Teil haben willst. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 19. August 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 (bearbeitet) Beim e34 ist das einzeln zu bekommen. Nr. 20 im Bild.Bleibt jetzt nur die Frage nach dem Durchmesser. Runder Verschlussdeckel Abdeckung Ebay Marco Bearbeitet: 19. August 2024 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. August 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2024 (bearbeitet) An der Blende kann ich nachmessen wenn ich wieder zu Hause bin. Jetzt fehlt nur noch jemand mit e34, der dort den Deckel oder auch das Loch in der Blende aumisst . Edit: Der Ausschnitt hat einen Durchmesser von 80mm, plus etwa 4mm Rand als Auflagefläche. Bearbeitet: 19. August 2024 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxl Geschrieben: 21. August 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2024 Jungs ihr seid Klasse! In diesem Fall ist es wirklich schwierig mit den teilenummern. Super gelöst! @cabriolet hast pn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
