Umbau m10b18 auf m20b20
Rosty
Hi was meint ihr kann man aus dem m20b20 rausholen (legal oder nicht sichtbar🤫) nein ich möchte nicht hören *bau einen m20b25 oder m50 usw ein...
Nur hatt jemand schon was am 2.0l gemacht oder am 1.8m10 im e30?
Danke im voraus
Du meinst das Du nicht wirklich weißt was Du gerne hättest, hast jede Menge Teile und willst nicht hören, das….
Mithilfe der Suchfunktion kann man jeden Umbauwunsch schön herauslesen, es wurde fast jede
mögliche Variante bereits versucht,
umgebaut und auch nicht sichtbare
Am besten ist immer, die größte Variante der Baureihe zu nehmen,
auch wenn Du das nicht hören willst. Also M20 B25.
P.S. Schreibe doch mal eine schöne
https://e30-talk.com/forum/232-neuvorstellungen/
mit ein paar Bildern von Deinem E30.
Bearbeitet: von Scheineiliger
am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger:
Naja heutzutage bekommt man günstig keinen b25 mehr her und wen muss man den neu machen ZKD usw habe noch top b20 zuhause liegen und mit ner nocke usw
Ich hab eine Nockenwelle und Conny Chip im B20 verbaut. Gemessene 137 PS auf dem Prüfstand der Halle 77. Bis 4500 U/min ist tote Hose, danach geht das schon vorwärts. Ist mir zu stressig, dewegen steht der neu aufgebaute M20B23 schon auf dem Motorständer um im Winter eingebaut zu werden.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
na wenn schon ein M20/B23 dann auch gleich mittels ETA/Diesel-Kurbelwelle auf 2,45ltr. gebracht.
Müssen natürlich die Kolben vom 323i etwas bearbeitet werden. (ca. 2,1mm plan abdrehen und die Ventiltaschen nachgesetzt werden).
Ist ein schöner Langhuber und das Drehmoment steigt nochmals an.
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
Ich hab die Welle, Kolben und Pleul für 400€ vom Kollegen bekommen. Hab dann noch einen M20B20 für 500€ komplett mit allen Anbauteilen geschossen. 800€ für Lager, Ringe, Kipphebel, etc. Block hohnen und Kopf planen ausgegeben. Denke es bleibt ein low budget Projekt.
Ansaugbrücke und Drosselklappe vom 325 habe ich für kleines Geld bekommen. Fehlen nur noch die EV4 Düsen, dann hab ich alles zusammen.
Mir geht es auch nur darum unten herum mehr Drehmoment zu haben. Denke dafür passt das gut.c08f30f18292e05ed19ce70b65eef4cc.jpg
