Briegel 76 Geschrieben: vor 4 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Moin zusammen, Habe vor kurzen mein Cockpit ausgebaut, da es ohne Funktion ist. Hatte mein Zahnriemen und kühler und Wasserpumpe ersetzt. Wagen lief einwandfrei, wollte ihn nur nicht zu lange laufen lassen, da das Cockpit nichts anzeigt. Wollte den Wagen dann starten, und er springt nicht mehr an. Benzin ist da, Dme Relais klackt, 12 Volt liegen beim starten an der Zündspule an Aber die Zündspule gibt nichts weiter. 3 Zundspülen getestet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 3 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Dreht der anlasser ordentlich? (Wenn du den Motor, ohne KI laufen lässt, dann wird die batterie nur "gesogen" aber nicht geladen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Briegel 76 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Anlasser dreht, KI? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: vor 2 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Kombi Instrument (Tachoeinheit). Hast du Details zum Motor? Bearbeitet: vor 2 Stunden von Christian R Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Briegel 76 Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Tachoeinheit ist ohne Funktion. Ist der 2.5 mit 170 PS M20 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 1 Stunde #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Könnte der ot-geber sein. Aber bitte erstmal die anderen ursachen prüfen und ausschliessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Briegel 76 Geschrieben: vor 56 Minuten Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 56 Minuten Leider nein, der ist 2 Wochen alt, hatte den alten auch drin. Er läuft, seitdem das KI raus ist nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
