Kein zündfunke 325 i
Briegel 76
Moin zusammen,
Habe vor kurzen mein Cockpit ausgebaut, da es ohne Funktion ist. Hatte mein Zahnriemen und kühler und Wasserpumpe ersetzt.
Wagen lief einwandfrei, wollte ihn nur nicht zu lange laufen lassen, da das Cockpit nichts anzeigt.
Wollte den Wagen dann starten, und er springt nicht mehr an.
Benzin ist da, Dme Relais klackt, 12 Volt liegen beim starten an der Zündspule an
Aber die Zündspule gibt nichts weiter.
3 Zundspülen getestet.
Dann bau das KI wieder rein, und es wird genauso nicht laufen.
Der motor springt auch ohne KI an (selber schon gemacht) bloß die batterie wird nicht geladen, da der erregerstromkreis unterbrochen wird.
Hat das auto BCII? Nicht das das zeug irgendwie den start blockiert
  am Am 6.8.2024 um 10:37 schrieb Briegel 76:
Wie gesagt BC2 ist drinn, aber gebrückt.einziges Problem ist, das die zündspule nichts raus gibt.
Lenkrad ist aktuell ab
Aufklappen
Die zündspule kann auch nichts "rausgeben".
Entweder ist die ausgangsseite unterbrochen (zündkabelproblem) oder der "unterbrecher" auf der eingangsseite tut seinen dienst nicht. Da es einen solchen teil im m20 (motronic) nicht gibt, deutet auf eine fehlfunktion des motorsteuergeräts hin. Dies kann selbst defekt sein, oder dessen versorgung nicht gewährleistet sein, oder oder oder
  am Am 6.8.2024 um 13:53 schrieb Briegel 76:
Was meinst du denn?
Aufklappen
Dass das wilde tauschen von teilen nix bringt. Hat mit der spule nicht funktioniert, wird mit dem steuergerät sehr wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
