Aussenspiegel Verstellung
sonicabio
Hallo zusammen,
ich verzweifle bei der Fehlersuche am meinem elektrischen Aussenspiegel auf der Beifahrerseite.
BMW E 30 cabrio / EZ 7/93 / seit 1995 in meinem Besitz
Folgendes Problem , der Spiegel läßt sich nur noch nach links und rechts und nicht mehr nach oben und unten verstellen.
Bisherige Versuche
Spiegel komplett rechts getauscht
Schalter Fahrertür ersetzt
Kabelbaum Fahrertür mit Stecker getauscht
das Ergebnis bleibt immer dasselbe
Kann jemand einen Tip geben ?
Vielen Dank im voraus Stefan
Ja, wen Du bereits einen funktionierenden Spiegel rechts und den Schalter getauscht hast, kann es nur eine Unterbrechung in der weiß/schwarzen oder der braunen Leitung im Bereioch vom Stecker fahrertür bis zum Spiegel Beifahrertür (oder dem dortigen Türstecker) sein.
Dann schaltet das Relais nicht mehr, das dafür sorgt, dass der Motor von L/R auf Auf/Ab umkuppelt.
Hier der SLP dazu:
am vor 58 Minuten schrieb sonicabio:
Wie Georg schon geschrieben hat, häufig liegt es am Stecker in der A-Säule.
Nur weil Du den Kabelbaum in der Fahrertür getauscht hast bedeutet das nicht, dass das Gegenstück in der A-Säule noch ok ist.
Genauso kann auch der Stecker A-Säule Beifahrerseite ein Problem haben.
https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/türstecker-gehäuse-pins-und-belegung-r241/?tab=comments#comment-124
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
wie man wieder einmal sieht, ist Teiletauschen nur vertane Zeit und sinnlose Geldverschwendung
aber :wall: das wird für alle Zeiten so bleiben :heuldoch:
:meinung: einen permanent vorhandenen elektrischen Fehler kann man prima durch einfache Messungen suchen
aber jeder wie er mag
