sonicabio Geschrieben: 12. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2024 Hallo zusammen, ich verzweifle bei der Fehlersuche am meinem elektrischen Aussenspiegel auf der Beifahrerseite. BMW E 30 cabrio / EZ 7/93 / seit 1995 in meinem Besitz Folgendes Problem , der Spiegel läßt sich nur noch nach links und rechts und nicht mehr nach oben und unten verstellen. Bisherige Versuche Spiegel komplett rechts getauscht Schalter Fahrertür ersetzt Kabelbaum Fahrertür mit Stecker getauscht das Ergebnis bleibt immer dasselbe Kann jemand einen Tip geben ? Vielen Dank im voraus Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210039-aussenspiegel-verstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2024 Ja, wen Du bereits einen funktionierenden Spiegel rechts und den Schalter getauscht hast, kann es nur eine Unterbrechung in der weiß/schwarzen oder der braunen Leitung im Bereioch vom Stecker fahrertür bis zum Spiegel Beifahrertür (oder dem dortigen Türstecker) sein. Dann schaltet das Relais nicht mehr, das dafür sorgt, dass der Motor von L/R auf Auf/Ab umkuppelt. Hier der SLP dazu: Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210039-aussenspiegel-verstellung/#findComment-1818232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2024 am vor 58 Minuten schrieb sonicabio: Folgendes Problem , der Spiegel läßt sich nur noch nach links und rechts und nicht mehr nach oben und unten verstellen. Wie Georg schon geschrieben hat, häufig liegt es am Stecker in der A-Säule. Nur weil Du den Kabelbaum in der Fahrertür getauscht hast bedeutet das nicht, dass das Gegenstück in der A-Säule noch ok ist. Genauso kann auch der Stecker A-Säule Beifahrerseite ein Problem haben. https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/türstecker-gehäuse-pins-und-belegung-r241/?tab=comments#comment-124 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210039-aussenspiegel-verstellung/#findComment-1818237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juli 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2024 wie man wieder einmal sieht, ist Teiletauschen nur vertane Zeit und sinnlose Geldverschwendung aber das wird für alle Zeiten so bleiben einen permanent vorhandenen elektrischen Fehler kann man prima durch einfache Messungen suchen aber jeder wie er mag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210039-aussenspiegel-verstellung/#findComment-1818522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2024 So lange unendlich Teile verfügbar sind, ändert sich das nicht.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210039-aussenspiegel-verstellung/#findComment-1818595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
