325i EM Verdeck - Klappenmotor mach keinen Muks
Hallo zusammen,
das EM-Verdeck beim E30 meiner Eltern macht Probleme.
Wir haben ein komplett neues Verdeck bekommen und auch die beiden Motoren wurden mittlerweile überholt. Trotzdem hat das Ganze nicht lange funktioniert.
Prinzipiell ist mir die Einstellung der Mikroschalter klar. Ich habe auch an S1 und S2 bzw. an den Bowdenzügen für die Klappe nix verstellt, nur an S3/4.
Das Phänomen ist nun das folgende:
Nach der Initialisierung lässt sich das Verdeck an sich wieder bewegen. Der Klappenmotor wird aber irgendwie gar nicht angesteuert, auch nicht wenn ich die Klappe aushänge und hoch halte, am Motor tut sich nix. Ich kann S3/4 auch bei voll geöffneter Klappe nicht so einstellen, dass der Mikroschalter bei 5° nach OT (Fahrerseite) auslöst, ich bekomme dann die Klappe nicht mehr eingehangen. Bei der Initialisierung habe ich den Hebel quasi auf 5° eingestellt (Mikroschalter löst auch richtig aus) und dann ohne Einhängen der Klappe probiert. S3 und S4 habe ich durchgemessen, die schalten beide. Den Klappenmotor habe ich auch mal direkt mit 12V angesteuert (ausgehangen), da legt dieser sofort los. Ich habe bald die Vermutung, dass am Verdeckmodul was nicht stimmt, auch wenn dieses ja nur ganz selten der Übeltäter sein soll. Kann ich dieses irgendwie prüfen?
Beste Grüße aus Nordsachsen
Paul
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/
  • 1 Monat später...
Ideen hätte ich einige - aber das zu schreiben....
Vor allem wenn Du schon mal an den Schaltern rumgedreht hast.
Das einzige: Ich hatte jetzt in kurzer Zeit zwei Verdecke in der Reissn bei denen die Microschalter am Verdeckmotor was weg hatten weil da die Abdeckung die den Schalter wasserdicht macht über dem Betätigungsstift  defekt war.
Dadurch haben die nicht mehr ausgelöst.
Wenn das ist denkt das Verdeck, es ist noch nicht in der Endlage und der Antrieb vom Deckel läuft nicht an.
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1820646
am vor 21 Stunden schrieb Georg:
Eigentlich ist auch schon alles mal geschrieben worden und ja, das planlose rumstellen an den Microschaltern war nicht förderlich. Die verstellen sich, wenn überhaupt,  eigentlich nur minimal.
Die Anleitungen im Wiki kennst Du: https://e30-talk.com/wikipedia.html/verdeck/
Für den Anfang mal etwas zum messen:
[image]
Wenn der Verdeckmotor keinen Mucks macht, dann stimmt entweder etwas mit dem Anschluss nicht (überprüfe mal den Stecker am Verdeckmotor, stecken alle Pins richtig auf den Kontakten und haben alle Kabel Durchgang zum Verdeckmodul?) oder der  Microschalterschalter S6  im Windlauf über der Windschutzscheibe schaltet nicht richtig und das ganze System bekommt keinen Strom.
Hat mal jemand den Schalter für den Verdeckantrieb über der Mittelkonsole geöffnet und nicht wieder richtig zusammengebaut?
Der ist im inneren ziemlich komplex: https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/beleuchtung-schalter-e-verdeck-reparieren-r370/?tab=comments#comment-33
Natürlich kann auch das Verdeckmodul mal kaputt gehen ,kommt aber eher selten vor.
Was mich stutzig macht ist Deine Aussage
Wie hast Du das überprüft?
Um Dir mal den Zusammenhang von S3 und S4 zu verdeutlichen. Die Schalter sind fest auf dem schwarzen Kunststoffteil um die Achse herum angeordnet und lassen sich nur gemeinsam verstellen. Der Nocken auf der Achse schaltet entweder S3 oder S4, je nach Stellung der Achse bzw. dem Verdeckdeckel.
[image]
[image]
Es soll aber Experten geben die den Hebel im Verdeckkasten falsch montieren, damit die Drehrichtung umkehren und entsprechend die falschen Schalter bei öffnen und schließen der Verdeckklappe betätigt werden.
[image]
und im Anhang der Stromlaufplan vom EM Verdeck.
A1 ist das Verdeckmodul, dort siehst Du die einzelnen Kabel mit der Farbkennung zu den Mikroschaltern.
Wenn Du den Stecker vom Verdeckmodul abziehst dann kannst Du die entsprechenden Leitungen und Schalter durchmessen.
E30-SLP-Cabrio-EM-Verdeck.pdf
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1820710
  • 2 Wochen später...
Danke für die Antworten.
Das  Verstellen von S3/4 war nicht planlos, sondern unter Anweisung vom Verdeckbauer (per Telefon). Verändert hat sich allerdings nichts.
Die prinzipielle Funktionsweise ist mir klar, auch der Zusammenhang von S3/4. Ich habe schon mehrfach S3/4 eingestellt, dass 5° nach OT ausgelöst wird. Mit der Beschreibung, dass bei 5° die Klappe nicht mehr eingehangen werden kann, meine ich, dass der Hebel an der Karosserie anliegt. Ich habe auch einen neuen Hebel beiliegen, dieser sieht allerdings genauso aus wie der jetzige, ich kann also keine Verformung erkennen.
Mit der Aussage, dass das Verdeck an sich wieder arbeitet nach der Initialisierung, meine ich, dass dieses aus der Initialstellung tut, was es soll. Wenn dann aber der Klappenmotor am Zug wäre, passiert leider nix.
Theoretisch kann ich (wenn ich den Vorschlag richtig verstehe) also die Abgänge vom Modul auf Masse durchmessen, dazu müsste ich an S1/2 nicht direkt ran?
Das Modul an sich ist nicht prüfbar?
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1821931
  • 4 Wochen später...
Hallo Gemeinde,
ich melde mich mal wieder.
Die Tabelle und die Erläuterungen haben mir schon sehr geholfen und heute in einem Motivationsschub habe ich mich erneut über 2h mit dem Verdeck beschäftigt. Tatsächlich war S2 leicht verstellt, sodass dieser nicht in der Stellung "Verdeck geschlossen" öffnete. Auf Anhieb ging es dann trotzdem nicht, aber nach mehrmaligem initialisieren und kleineren Korrekturen an S3/4 habe ich dann tatsächlich 3-4 Probeläufe erfolgreich absolviert. Die Laune war dementsprechend gut. Nach nur 10min Pause hatte ich mich umgezogen und wollte eine kleine Runde als Belohnung drehen, natürlich mit offenem Verdeck. Es geschah, was passieren musste... das Verdeck blieb natürlich hängen und bewegte sich wieder weder hin oder her.... das war natürlich ein Tiefschlag... auch erneutes Initialisieren hatte jetzt nichts mehr gebracht und die Schalter öffnen alle, so wie in der Tabelle angegeben. Es scheint, als ob der Klappenmotor einfach nicht freigeben wird, obwohl S1 und S2 korrekt öffnen oder schließen... mittlerweile bin ich wieder sprachlos und muss wohl erstmal wieder ein paar Nächte drüber schlafen. Mal sehen wie es weitergeht.
Schönen Restsonntag wünsche ich noch!
Gruß Paul
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1825053
Hallo Paul,
hört sich dann doch irgendwie nach einem defekten Steuergerät an.
Hast Du mal den Stecker vom Verdecksteuergerät mehrfach an und ab gesteckt. Vielleicht sind die Kontakte korrodiert und dadurch könnte die Verbindung wieder besser werden.
Hast Du evtl. jemanden in Deiner Nähe mit dem Du mal das Steuergerät tauschen könntest.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1825076
Hallo Jan,
ich habe leider keinen Bekannten mit einem E30 Cabrio. Das mit dem Abziehen vom Stecker kann ich höchstens nochmal probieren. Gibt es da einen Trick? Ich habe mich damals beim Radio schon schwer getan und will halt nix kaputt machen. :-D
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1825136
Bist du sicher, dass S1 und S2 richtig eingestellt sind?
Die können sich überlappen und dann sollte der Klappenmotor, wenn S2 noch geschaltet ist, nicht anlaufen. Obwohl S1 bereits angefahren wurde...
Ich selbst kann da noch nicht wirklich weiterhelfen, aber ich beschäftige mich gerade damit, denn über die Saisonpause will ich den EM-Antrieb bei meinem Cabrio wieder aktivieren. Derzeit Repariere ich den großen Motor und habe mir eine CAD-Zeichnungfür die Einstellschablone gemacht. Ob die Schaltpunkte korrekt sind, kann ich erst in einigen Monaten probieren.
Aber mit dem Ablauf des Mechanismus hab' ich schonmal beschäftigt...
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1825137
Nein, sicher bin ich mir natürlich nicht, für die 100% fehlt mir wohl die Schablone...
Allerdings habe ich heute noch mal ein wenig bei S2 korrigiert, um die von Dir erwähnte Überschneidung zu S1 auszuschließen. Dann nur noch kurz initialisiert - Kurzform - (war eine Verzweiflungstat, weil das Auto morgen Hochzeitsauto eines Bekannten ist und ich es einfach nochmal versuchen wollte) und siehe da: es geht auf einmal wieder problemlos. Also gefreut und diesmal direkt Sicherungslack dran geschmiert (man darf ja noch hoffen).
Wenn es morgen noch funktioniert, kann die Hochzeit nur gut laufen :-D
Der Spannbügel fährt jetzt allerdings nicht mehr so weit, wie er es vorher anstandslos gemacht hat, sodass der Deckel jetzt etwas schleift. Mit dem kurzen loslassen des Schalters und wiederbetätigen lässt es sich aber vermeiden. Muss ich dafür nach der Hochzeit nochmal an S2 ran oder ist dafür jetzt S1 verantwortlich? :watch:
Beste Grüße
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1826323
Laut BMW werden am Motor mittels Schablone zuerst die Schalter eingestellt.
Dann wird der Hebel so gestellt, dass S1 schaltet. Nun wird das Verdeck so positioniert, dass der Spannbügel/hinterer Spriegel nach oben geklappt ist (also so, dass die Verdeckklappe daran vorbeikommt).
In dieser Position müssen die beiden Stangen eingestellt werden. Und zwar so, dass sie sich spannungsfrei auf die jeweiligen Hebel aufstecken lassen.
Eine Schablone hab' ich mir mal gezeichnet (Danke an die Vorarbeit hier im Forum! Vor allem @bastelbert), aber bisher noch nicht überprüft, wie exakt die wirklich ist. Werde ja erst in der Saisonpause an den Antrieb meines Verdecks gehen...
Vorlage (PDF) 1:1 ausdrucken, auf Hartfaser, Kunststoff, Sperrholz, Alublech... aufkleben, die Bohrungen setzten und den halbkreisförmigen Schlitz ausschneiden. In die 6mm-Bohrungen kommen lange M6-Schrauben, die in die Gewindebohrungen des Antriebs passen. Kontermuttern helfen die Platte in der Höhe zu fixieren. Motor aushängen und den Hebel jeweils auf S1 und S2 stellen. Die Gewindebohrung im Hebel fluchtet dabei mit den Linien auf der Schablone. Eventuell S1 bzw. S2 nachjustieren...
Wie gesagt: Getestet ist die Schablone noch nicht!
E30_EM_Schablone.pdf
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1826333
Hm, Bilder helfen manchmal:
Wobei das noch der erste Typ der Schablone war...
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1826334
am vor 12 Stunden schrieb Mahathma:
Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Schraube unten angespitzt und die Schablone wird nur aufgelegt.
Die Spitzen an den Schrauben passen dann in die Innensechskantschrauben mit denen der Motor befestigt ist.
Hat den Vorteil das man die Schablone einfach nur draufstecken und genauso schnell wieder abnehmen kann.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1826379
Da hast du natürlich Recht.
Nur war das bei meinem ausgebauten Motor so einfacher...
Und auch wenn der Motor noch unter dem Verdeckkasten hängt, so könnte man die beiden hinteren Schrauben ohne Probleme herausdrehen und die Schablone damit befestigen. Aber "original" ist das nicht :D
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1826397
  • 2 Monate später...
Ähm, meinst du mein "Bauvorhaben"?
Wenn ja, so kann ich berichten, dass es weitergeht. Motor fertig, alle Stangen vorhanden...
Bin dabei das ausgrissenen Blech im Verdeckkasten zu reparieren.
Siehe auch meinen Thread. Da berichte ich, wen es Neues gibt.
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1832923
  • 3 Wochen später...
Kann hier mal die Rückmeldung geben, dass meine Vorlage für die Schablone funktioniert. Habe mit ihr erfolgreich mein EM-Verdeck eingestellt und in betrieb genommen. Wiki-Eintrag folgt...
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1833754
  • 3 Monate später...
Ich melde mich mit einem halben Jahr Verzögerung auch mal wieder :-D
Natürlich hat das Verdeck zur Hochzeit nicht funktioniert, irgendwann war immer der Punkt der völligen Funkstille erreicht. Mit ausreichend Abstand und erneuter Ernüchterung hatte ich mich immer mal wieder ran getraut, jedoch ohne anhaltenden Erfolg.
Vor zwei Wochen hats mir dann gereicht.... ich hab mir auf Kleinanzeigen ein gebrauchtes Steuergerät für das Verdeck besorgt.
Und siehe da: hat nach dem ersten Initialisieren geklappt !
Danach hab ich dann nochmal genau die Schalter eingestellt, der Spannbügel klappt jetzt wieder so weit, wie er soll. Jetzt macht nur noch die Verdeckklappe gelegentlich Probleme, besser gesagt die Schalter, welche sich wirklich schnell wieder verstellen. Die Einstellschraube hat auch schon ganz schön gelitten. Einmal eingestellt funktioniert alles einwandfrei, wenn die Klappe dann wieder hängt, bzw. das Verdeck nicht anfängt kann man das Problem sofort mit leichtem Nachstellen von S3/S4 beheben.
Und genau das war das Problem bei dem vorher verbauten Steuergerät: wenn die Situation einmal eingetreten war, ging absolut nichts mehr, als ob es sich aufgehangen hat oder gewissen Informationen nicht mehr speichert. Ich musste dann immer wieder die Stromversorgung kappen, um überhaupt eine Bewegung erzeugen zu können.
Das klappt mit dem "neuen" Steuergerät jetzt sofort, also schnell nachstellen und Ende. Wenn jemand auch so am Verzweifeln mit immer wieder auftretenden Totalausfällen ist, wäre das also ein Symptom für das Steuergerät.
Jetzt muss ich mir nur noch was überlegen, um S3/S4 zu fixieren, ob die jetzt  angebrachte Körnung ewig hält, mag ich noch zu bezweifeln. Vlt. kann man sich ja eine Art Blockierblech basteln, welches das Einstellzahnrad der beiden Schalter blockiert und aber auch leicht demontierbar ist.... mal sehen.
Sonst erstmal schönen Sonntag gewünscht, bin froh dass es endlich mal wieder in die richtige Richtung mit dem Verdeck ging. ;-)
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1839769
Schön das es jetzt funktioiert und du Rückmeldung gibst woran es lag :daumen:
Das Problem mit dem sich verstellenden Zahnrädchen für S3/4 hatte ich auch. Ich habe das Blech, welches sich über dem Rad befindet abgebaut und ein klein wenig nach innen verbogen. Jetzt reicht die Andruckkraft der Schraube aus.
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1839770
Das mit dem Blech biegen habe ich heute gleich mal probiert, hat leider nicht so wirklich Erfolg gebracht.
Da ich bei einer alten AWO jedoch gerade den Lenkungsdämpfer am Wickel habe, ist mir eine "unkonventionelle" Idee gekommen: Eventuell mal einen Reibbelag probieren?
Also habe ich auf die zum Fahrzeug zeigende Seite des Einstellrädchens ein gefaltetes (damit es auf beide Seiten wirkt) 80er Korn Sandpapier aufgesteckt (Löcher mit einem Lochstecher für Gürtel erzeugt).
Danach mit etwas Druck beim Einfädeln die kleine M4 Schraube wieder behutsam anziehen (vorher Reibstellen noch entsprechend säubern).
Man benötigt schon etwas Auflagedruck, aber das Gewinde im Alugehäuse macht nicht allzu viel mit. Wenn das Gewinde hin ist, sollte aber auch aufbohren und Sichern mit Mutter möglich sein, da dahinter noch genug Platz ist. Das Sandpapier wirkt also wie eine Art Ausgleichsplättchen mit zusätzlicher Reibwirkung.
Der erste Eindruck: die Verstellung ließ sich erstmal nicht mehr bewegen mit dem Schraubenzieher (natürlich habe ich nicht unmenschliche Kraft aufgewendet).
Nachteil: die Schraube der Halterung muss natürlich gelöst werden, wenn man den Schalter später wieder justieren will. Ich habe mir dazu gleich einen Merkzettel mit Klebeband neben den Klappenmotor geklebt, damit ich mich später nicht wundere, warum die Schraube sich nicht drehen lässt :-D
Der Erfahrungsbericht steht jetzt selbstverständlich noch aus, aber die nächsten 5 Probeläufe hat die Verdeckklappe erstmal problemlos mitgemacht.
Mal sehen wie es hält, bis dahin
Beste Grüße
Bearbeitet: von Pauleheißter
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1839782
Laut EBA muss man auch die Schraube lösen, bevor man die Schalter verstellt. Insofern passt das schon.
Am Klappenmotor meines Cabrios ging die Verstellung ja auch zu leicht. Vermutlich wurde an der Verstellung herumgedreht ohne (!) die Schraube zu lösen. Der Hinweis in der originalen Anleitung hat mich dazu gebracht das Blech nachzubiegen. Deine Idee mit dem Schleifpapier ist klasse, wenn es jetzt funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1839788
Also nach einer Woche und heute nochmal probieren:
Die Verstellung von S3/4 scheint bombenfest zu sitzen, ich denke die Reibscheibe funktioniert.
Leider scheint die Klappenproblematik doch nicht nur an der Verstellung zu liegen. Mittlerweile schaffe ich keinen erfolgreichen Durchlauf mehr.
Wenn die Klappe mit Verdeck drin geschlossen werden soll, schaltet der Motor zu früh ab, obwohl S4 noch nicht ausgelöst ist (hab nach dem Hängenbleiben S3 und S4 durchgemessen, hatten beide noch Durchgang).
Beim Schließen der Klappe, wenn das Verdeck draußen ist, ist es in der Regel kein Problem.
Kann es sein, dass der Klappenmotor eine zu hohe Lastaufnahme hat und deswegen das Steuergerät den Überlastungsschutz rein haut?
Wenn man die Klappe mit Kraft beim Schließen unterstützt, zieht der Motor in der Regel auch durch. Hab auch schon versucht mit den Bowdenzügen der 2 Scheren rumzuspielen, hat aber auch noch nichts gebracht. Oft klappt es auch nach dem Hängenbleiben, wenn man einen beherzten Schlag auf die Klappe gibt und somit den Motor minimal bewegt, dann geht dieser in die Gegenrichtung zumindest wieder auf.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was es noch sein kann? Das Verdeck an sich funktioniert problemlos...
Beste Grüße
Paul
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1840381
Legt sich das Verdeck immer noch sauber ohne "falsche" Falten zusammen? Das zuerst mal während des Einlegens des Verdecks in den Kasten beobachten. Wenn der Hauptmotor abschaltet, schaut das Verdeck noch etwas über den Kasten, was durch die Gasfedern bedingt ist. Gegen deren Widerstand sollte sich das in den Kasten drücken lassen.
Ansonsten entfaltet der Klappenmotor nur bei korrekt eingestellten Bowdenzügen und Schlössern genug Kraft das Verdeck in den Kasten zu drücken. Die Klappe legt sich auf das Verdeck und ab da wird nur noch mit den Schlössern gezogen.
In der EBA (müsste hier in der Wiki sein) ist genau beschrieben, wie der Hebel des Klappenmotors und die Abstände der Schlösser einzustellen ist. Ebenso die Länge der Bowdenzüge.
War etwas fummelig, aber seit dem schließt sich die Klappe an meinem Cabrio zuverlässig. Auch gegen den Widerstand des Verdecks.
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1840394
am Am 30.6.2024 um 17:07 schrieb Pauleheißter:
Sind beim Verdeck erneuern auch die beiden Spannbänder unter dem Verdeck erneuert worden?
Diese sorgen eigentlich dafür das sich das Verdeck korrekt faltet.
Wenn Du die Klappe beim schleißen unterstützen musst hört sich das für mich so an als ob der Stoff irgendwo zwischen dem Gestänge eingeklemmt ist und das ganze blockiert.
Ich habe Dir mal ein paar Bilder angehangen wie das Verdeck sich falten sollte.
Trotz neuen Spannbändern steige ich beim zusammenfalten aus und ziehe die Falten noch mal nach. Gerade im Bereich über der Heckscheibe muss ich immer etwas korrigierend eingreifen.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1840437
Hallo allerseits,
leider gibt es immer noch keine richtige Lösung. Die Spannbänder kamen neu, aber ich muss auch jedes Mal penibel die Falten noch ordentlich legen etc..
Ich hab jetzt mal ein Video gemacht, welches das Phänomen zeigt. Wie man sieht, hilft ein kleiner Klaps, um den „aufgehangenen“ Deckel wieder zum zurückfahren zu überreden, was ich mir aber nicht so richtig erklären kann.
Ist es möglich, dass doch ein Schalter irgendwie unbeabsichtigt beim zumachen betätigt wird und somit das Steuergerät abschaltet? S1 und S2 können da doch keine Rolle spielen oder? Was ist das für ein Kontaktschalter links unter dem Verdeck (siehe Bild)?
Ich hatte auch mal versucht, S3/4 soweit zu verstellen, dass dieser viel eher beim zumachen auslöst und dabei gleichzeitig die Bowdenzüge für die Klauen sehr straff gestellt, um diese möglichst früh runter fahren zu lassen. Scheint den Motor aber auch nicht zu entlasten…
Beste Grüße
Paul
https://e30-talk.com/topic/209966-325i-em-verdeck-klappenmotor-mach-keinen-muks/#findComment-1841548
