M42: "Fix my new M42/M44"-Sammlung
Hey vielen Dank! Das ist ja super!
Nächste Frage, ganz anderes Thema:
Wie und wo wird der Kabelkanal am Moror/an der Ansaugung befestigt? Hat da jemand zufällig 1-2 Bilder zur Hand?
Ich weiß, die Frage hätte ich mir sparen können, hätte ich vorher Bilder gemacht… Ich hab da echt draus gelernt
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1816189
Der kleine Bruder (M40) hat an der Ansauge eine Strebe aus Stahl welche diese zum Motor hin abstützt. An dieser sind die Löcher für die Bolzen am Kabelkanal. Ist beim M42 mW genauso.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1816190
am vor 3 Minuten schrieb Mahathma:
Ahhh vielen Dank, ja die liegen hier! Ich hatte gehofft, ich könnte den Kanal festmachen bevor das ganze ansaug-Geraffel drauf kommt
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1816191
der M42 hat vorne eine Alustrebe zwischen Sauge und Motorhalter , da wird der Kabelkanal vorne mit angeschraubt
hinten gibt es einen Stahlhalter nur an der Sauge, an dem sind die Benzinleitungen und der Kabelkanal befestigt
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1816225
Ja, hab alles gefunden! Vielen Dank für die Hilfe… sowas könnte noch öfter vorkommen! Aber versprochen, ich hab draus gelernt! Nächstes mal mache ich Bilder!
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1816226
  • 2 Wochen später...
Hi, nächsten beiden Fragen: Wo genau wird der Leerlaufschalter angeschlossen? In dem Schema „Delete Mess under Intake“ geht der Schlauch irgendwie ins Leere…
Und am Kabelbaum der zur Ansaugbrücke geht ist einmal ein Rundstecker, und dann noch ein dreipoliger für die Drosselklappe. Der zweipolige der noch übrig ist… wo kommt der hin?
Vielen Dank Wiedermal für die Hilfe!
Bearbeitet: von efjotess
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1818666
am Am 17.7.2024 um 13:50 schrieb efjotess:
keine Ahnung was Du mit Leerlaufschalter meinst, falls es der Leerlaufsteller sein sollte ...... wo wird der angeschlossen :
der wird (elektrisch) an einem Stecker angeschlossen, der hinten neben dem Falstenschlauch vom Kabelbaum herunterbaumelt
pneumatisch mit kurzem Schlauchwinkel an die Ansaugbrücke und die andere Seite geht mit Schläuchen (durch das hintere Vorwärmgummiteil) zum Ansaugfaltenbalg, dabei die Strömungsrichtung beachten, Pfeil auf LL-Steller
der wird für das Tankentlüftungsventil sein
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1819674
  • 5 Wochen später...
So, Spritsystem ist jetzt soweit fertig! Alles mit Dash System gebaut, ich würde jetzt bevor ich weitermache gerne testen ob alles dicht ist.
Hab ich die Möglichkeit die Benzinpumpe mal direkt anzusteuern und Druck auf das System zu geben? Wenn ja, wie stelle ich das am besten an?
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1822999
Ja, würde ich auch so machen. Beim E30 hängt das Pumpenrelais an Dauerplus, du musst also nichtmal die Zündung einschalten. Einfach das Relais ´raus und eine Drahtbrücke in den Sockel von Klemme 30 (rotes Kabel) auf Klemme 87 (meistens grün-violettes Kabel). Habe die Kabelfarben dazugeschrieben, damit du nicht nochmal fragen musst, welches Relais das ist und welches welche Klemme ist.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823041
am vor 10 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
Vielen dank auch für die Ausführlichkeit!😊 kann ich da auch direkt mit 12V drauf gehen? Batterie, Masse, etc. ist noch nicht angeschlossen…
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823068
Ja, du kannst Batterie-Plus am Relaissockel auf Klemme 87 geben, Masse irgendwo an die Karosserie. Kabelbrücke im Relaissockel benötigst du dann natürlich nicht.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823069
Hallo kurze Frage in die Runde, hat jemand ein Foto vom Motor, wo der Rücklauf/Vorlauf vom Wärmetauscher angeschlossen wird? Der Vorbesitzer hat aufgrund von defekt des o.g. Bauteils das Ding stillgelegt. Nun sehe ich vom Innenraum kommend zwar die Anschlüsse für Vor-/Rücklauf aber am Motorblock selbst die Ein/Ausgänge nicht. Dankeschön ;-)
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823084
am vor 1 Stunde schrieb east_e30:
Ich versuche dir nachher ein Bild zu machen😊
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823087
Vielen Dank probiere ich aus 😊
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823088
Ja, aber wenn er den Batterie-Massepol in der Luft hängen lässt, wird das nix ;-). Er sagt ja, er hat die Batterie noch nicht angeschlossen.
Aber ich muss zugeben, ich habe das missverständlich geschrieben, ich hätte vom Batterie-Massepol sprechen sollen, der irgendwo an die Karosserie gelegt werden soll. Mir ging es darum, dass er ihn nicht (z.B. in Klemme 30) am Relaissockel anschließen will, also die Batterie anstelle der Drahtbrücke. So hatte ich nämlich die Frage verstanden. Das würde nämlich nicht funktionieren.
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823094
am vor 4 Stunden schrieb east_e30:
Vorlauf kommt vom Zylinderkopf, hinten unter der Ansaugbrücke ist ein Wasserstutzen, das muss an den unteren Anschluss vom Wärmetauscher
Rücklauf kommt vom oberen Anschluss am Wärmetauscher und geht über den Anlasser hinweg zum schwarzen Plastikrohr unter der Ansaugbrücke
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823107
am vor 40 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
ich gehe mal davon aus
das die batterie angeschlossen wird oder ist
aber wenn er doch schreibt :
am vor 13 Stunden schrieb efjotess:
...... kann ich da auch direkt mit 12V drauf gehen? Batterie, Masse, etc. ist noch nicht angeschlossen…
https://e30-talk.com/topic/209904-m42-fix-my-new-m42m44-sammlung/page/3/#findComment-1823108
