Louis Geschrieben: 13. Juni 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 (bearbeitet) Moin zusammen , bevor ich das falsche Instrument kaufe , brauche ich die korrekte Teilenummer des Kombi-Instrumentes für E 30 , 325i aus 1990 . Wer kann helfen ? Louis Bearbeitet: 13. Juni 2024 von jenad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 13. Juni 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Servus Louis, hilfreich ist da definitiv deine FIN. Warum? Ich habe ein 91er (Produktion) Cabrio mit 93er Erstzulassung... Obwohl ich jetzt keine direkten Unterschiede mehr bei NFL 325i über div. Baujahre im Kopf habe, heißt es nicht, dass es keine Unterschiede mehr gegeben hat. Abgesehen davon wüsste ich nicht, dass das komplette Kombiinstrument als Ersatzteil erhältlich war, sondern immer nur die Einzelteile, was den Austausch von defekten Teilen immer einfacher und günstiger gemacht hat. Was genau ist denn bei dir kaputt? Ansonsten: gebrauchtes, komplettes Kombiinstrument kaufen, deinen Codierstecker einsetzen, im Idealfall den Kilometerstand des Spender-Tachos anpassen und einfach komplett tauschen. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Juni 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 (bearbeitet) Den Titel deines Threads kann man ruhig genauer definieren. Wofür brauchst du ein neues KI? Gibt genug Leute die sowas auch reparieren. Zu unterscheiden ist vom Prinzip zwischen 4- und 6-Zylinder und Codierstecker vorn oder hinten. Bei den 4-Zylinder KI‘s ist der Bereich zwischen 6 & 7T Umdrehungen rot. Beim 6-Zyl. von ca. 6300-7000. Bei den ganz frühen KO‘s gab es auch Tachos bis 220 statt 240km/h. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/1990/browse/instruments_measuring_systems/instruments_combinat_single_components/ Bearbeitet: 13. Juni 2024 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 13. Juni 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Gab es nicht auch einen Unterschied am DZM bei VVFL - VFL - NFL (jeweils M20) ? Deshalb die Frage nach der FIN. Und: Warum hält es sich hartnäckig, dass man VDO und Motometer Instrumente nicht mischen soll? Funktion ist auch beim Misch-KI gegeben... Woher ich das weiß? Ich habe 6-7 Jahre nach dem Kauf meines ex-325i gemerkt, dass alles von einem Hersteller war, ausser der DZM. Hab es dann mit einem Teil aus meinem Fundus wieder korrigiert, aber jahrelang funktionierte der "fremde" DZM im KI des anderen Herstellers. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juni 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb Louis: Moin zusammen , bevor ich das falsche Instrument kaufe , brauche ich die korrekte Teilenummer des Kombi-Instrumentes für E 30 , 325i aus 1990 . Wer kann helfen ? kaufe nach optisch gleichem Erscheinungsbild, den Rest macht Dein Codierstecker also erstmal gucken nach Generation Kombi, ist ganz einfach: 3 rote LED in der Serviceintervall Anzeige ist die alte Generation 1 rote LED ist die neuere Generation und Du solltest für Dein Baujahr logischerweise nach der neuen Generation Ausschau halten es gibt noch mehr Unterscheidungsmerkmale aber "bis 1 oder 3 zählen" muss am wenigsten erklärt werden ...... hofft man ..... es ist prinzipiell egal ob VDO oder Motometer als Hersteller draufsteht dann guckst Du nach der Tankuhr, es gibt 55 oder 60 Liter als Endwert, Du brauchst die mit 60 Liter Endwert wenn die falsch ist, kann man die auch aus Deinem umbauen, das wäre also kein KO Kriterium automatisch ist dann bei der neueren Generation normalerweise auch ein 240-er Tacho drin dann nur noch der DZM, Skala muss bis 7000 U/min gehen, also suche nicht nach Diesel oder ETA mit weniger U/min draufstehen beim 7000-er DZM gibt es kleine Unterschiede, wie weiter oben schon erwähnt beginnt der rote Bereich beim 316i und 318i schon bei 6000 während der beim 318is 320i und 325i erst bei 6300 losgeht wobei das wirklich rein optisch nur die Skala betrifft, der DZM ist ansonsten identisch, was der am Ende mal anzeigen wird, bestimmt der Codierstecker dann wärst Du schon durch, optimal wäre es natürlich wenn gleich noch der passende Codierstecker drin wäre, für Dich müsste eine 15 auf dem Codierstecker stehen, ansonsten kannst Du auch Deinen Codierstecker verwenden Bearbeitet: 13. Juni 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juni 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 am vor 8 Minuten schrieb Limofreak: Und: Warum hält es sich hartnäckig, dass man VDO und Motometer Instrumente nicht mischen soll? weil die, die sowas verbreiten, keine Ahnung haben oder keinen vollständigen "Ü" was die Sache betrifft da haben sie mal ein Kombi der alten Generation zufällig von VDO und dann eins der neueren Generation zufällig von Motometer (oder auch andersherum) und dann schlussfolgern sie, dass da innendrin zwischen VDO und Motometer quasi fast nichts kompatibel ist, weil es sich noch nichtmal zusammenbauen lässt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Louis Geschrieben: 13. Juni 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 Ich bekomme von hier keine Benachrichtigungen von neuen Antworten , obwohl "Thema folgen" auf on ; deshalb habe ich noch nicht geantwortet. Zunächst vielen Dank für eure Tipps. Meine VIN lautet : WBABB2306K8864725 . Dies würde aber 1989 anstatt 1990 und somit VFL bedeuten , richtig ? Das KI gab und gibt es nicht komplett zu kaufen , richtig . Ich bin aber , wie man sicher merkt , Laie und habe auch keinen Lötkolben. Deshalb würde ich gerne tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Juni 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2024 am vor 11 Minuten schrieb Louis: Ich bekomme von hier keine Benachrichtigungen von neuen Antworten , obwohl "Thema folgen" auf on ; deshalb habe ich noch nicht geantwortet. Zunächst vielen Dank für eure Tipps. Meine VIN lautet : WBABB2306K8864725 . Dies würde aber 1989 anstatt 1990 und somit VFL bedeuten , richtig ? Das KI gab und gibt es nicht komplett zu kaufen , richtig . Ich bin aber , wie man sicher merkt , Laie und habe auch keinen Lötkolben. Deshalb würde ich gerne tauschen. Wenn du ein Cabrio hast dann ist es optisch VFL aber technisch NFL. Was funzt denn nicht? Auf e30.de gibt es den Andreas Schneider. Der repariert Kombiinstrumente. Neu wirst du kaum eins finden. Und da alle 30 Jahre auf‘m Buckel haben, kann es sein das du eins erwischt was auch nicht zu 100% funktioniert. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 14. Juni 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2024 Moin. Zuerst mal das, was die FIN Abfrage ausgespuckt hat: WBABB2306K8864725 325i Cabrio US-Modell Automatik Produktionsdatum 10.11.1988 Alpinweiß 2 494 Sitzheizung vorn 675 BMW Soundsystem 530 Klimaanlage 540 Geschwindigkeitsregelung (Tempomat) 551 BC II 219 Sport-Lederlenkrad 380mm incl. Lederschaltknauf / Lederwählhebel 373 Verdeck manuell dunkelblau 925 Versandschutzpaket Und schon siehst du, dass dein Auto bis zur Erstzulassung mindestens 13 Monate gebraucht hat... Um einzelne Anzeigegeräte (Kühlwasser, DZM, etc) zu tauschen, brauchst du keinen Lötkolben. Das ist alles geschraubt/gesteckt. Wenn du auf der SI Platine (Forensuche od. Google Suche hilft dir da weiter wenn du nicht weißt, was das ist) etwas tauschen musst/willst, dann solltest du mit dem Lötkolben umgehen können. Es mag der Uhrzeit geschuldet sein, aber ich konnte immer noch nicht lesen, was genau an deinem Kombiinstrument falsch bzw defekt ist... Wenn man das weiß, kann man genauere Antworten geben. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209883-teilenummer-kombiinstrument-gesucht/#findComment-1815233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
