Hallo zusammen!
Hoffe das es soll ein Thema nicht schon gibt, habe leider nix gefunden!
Ich bin gerade dabei bei meinen 325i Cabrio Bj.86 das Kraftstoffsystem zu revidieren
Habe einen neuen Tank 55l gekauft und getauscht da der alte innen schon stark verschmutz war
Und leider hab ich jetzt bemerkt das mein Tauchrohrgeber defekt ist, bei BMW ist dieses teil anscheint nicht mehr lieferbar
Jetzt zu meiner Frage
Ich habe einen 55l Tank mit einen Tauchrohrgeber (dreipoliger Anschluss) und externer Benzinpumpe
Ist es einfach machbar auf eine Intankpumpe umzurüsten?
Wenn ja was würde ich für das benötigen
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
LG
Daniel
https://e30-talk.com/topic/209834-benzintank-tauchrohrgeber/
Das Eine hat mit dem Anderen erstmal nichts zu tun, denn defekt ist ja der Tankgeber und nicht die Pumpe.
Zur Umrüstung brauchst du einen 63l Tank mit beiden Tankgebern, Pumpe und Messuhr im Kombi. Außerdem hast du dann einen anderen Kabelbaum für den Tank und wenn du einen Vfl E30 hast, wird das ne ziemliche Bastelei, das ans Laufen zu bekommen da hier der fahrzeugseitige Stecker nicht passt.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209834-benzintank-tauchrohrgeber/#findComment-1814336
am vor 6 Minuten schrieb GearX:
Nein. Die meisten 4-Zylinder NFL-Limousinen hatten auch den 55l-Tank. Gebraucht wird also die passende Pumpe incl Gestell und ein dort hineinpassender Tankgeber. Also die vollständige Einheit der NFL-55l-Tank-Version. Plus ein paar neue Schläuche und passende Stecker. Die Anzeige im KI kann dann bleiben.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/209834-benzintank-tauchrohrgeber/#findComment-1814337
Gut, wusste nicht, dass es die 55l Version auch mit intank Pumpe gibt. Wieder was gelernt, danke Markus.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209834-benzintank-tauchrohrgeber/#findComment-1814340
am vor 40 Minuten schrieb Daniel 325i:
Also brauche ich erstmal eine 55 Liter Tank der oben die zwei öffnungen hat oder?
NEIN !
der 55-Liter Tank hat immer nur 1 Öffnung
da hinein kommt eine sog. "Fördereinheit" also ein Benzinpumpenträger mit Benzinpumpe und Vorfilter dran
Du brauchst hier die Ausführung mit Rücklaufanschluss für 55-Liter Tanks, nicht die für 63-Liter Tanks ohne Rücklaufanschluss
es sind also ebenfalls 2 Rohre dran aber 2 gleich große Schlauchanschlüsse, weil keine (dickere) Saugleitung aus dem Tank kommt sondern gleich die dünne Druckleitung
von da musst Du also einen 8mm Schlauch bis zum Vorlaufrohr links am Schweller ziehen
in diese Fördereinheit wird ein ovaler Tauchrohrgeber separat eingesetzt
der hat einen anders geformten Stecker als Dein jetziger Tankgeber aber ansonsten ist der elektrisch gleich anzuschliessen und passt auch zur Tankuhr im Kombi
dann muss noch die Stromversorgung der Benzinpumpe bis zur Fördereinheit gelegt werden
normalerweise würde die Versorgung über den Stecker rechts unter der Rückbank "nach draussen" geführt
die beiden Steckergehäuse haben dort freie Pin`s, man kann es also wie original machen oder eben irgendwie hinpfuschen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209834-benzintank-tauchrohrgeber/#findComment-1814351
