Geri Geschrieben: 24. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2024 Hi zusammen Nach nunmehr 2 Wochen mit meinem Cabby sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich gern mal hier adressieren möchte. mir ist durchaus bewusst, dass es andere Threds zum Thema Leerlauf etc. gibt, habe auch schon ein wenig durchgeblättert. Dennoch finde ich, das der individuelle Zusammenhang des Motorverhaltens im Kontext besser erklärbar ist und somit individuell angebracht werden kann. ☺️ was mir also auffällt. beim Kaltstart dreht der Motor im Leerlauf bei etwa 1900 Umdrehungen, was mir etwas hoch erscheint. Nach einiger Zeit des Fahrens gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er regelt auf die normalen 700 Umdrehungen runter und bei abbremsen mit Motorbremse schaltet er die Einspritzung regulär ab. Oft ist es aber auch so, das er im Leerlauf auf 1200 Umdrehungen fährt und die Abschaltung der Einspritzung nicht erfolgt, sondern er auf ca. 4l/100km verweilt. Der Motor springt zuverlässig an und zieht auch sauber durch. Im Stand meine ich, ganz vereinzelt Zündaussetzer wahrzunehmen. Wo setze ich an? Beim Unterdruck? Beim Leerlaufregler? Tipps sind willkommen. Grüße Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2024 am vor 17 Minuten schrieb Geri: Wo setze ich an? Beim Unterdruck? Beim Leerlaufregler? weder noch kümmere Dich erstmal um die korrekte Funktion vom DK-Schalter bzw. dessen Einstellung, Hinweise findest Du dazu über die Suche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geri Geschrieben: 25. Mai 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 am vor 14 Stunden schrieb vokuhila: weder noch kümmere Dich erstmal um die korrekte Funktion vom DK-Schalter bzw. dessen Einstellung, Hinweise findest Du dazu über die Suche Merci. Werde ich machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. Mai 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Hast Dein Cabrio einen nachträglich verbauten Kaltlaufregler um auf EURO2 zu kommen? Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 am vor 42 Minuten schrieb Janosch: Hast Dein Cabrio einen nachträglich verbauten Kaltlaufregler um auf EURO2 zu kommen? wenn das Problem dort sein sollte, dann müsste es der elektrisch eingebundene HJS KLR sein, der wird in die Leitung vom DK-Schalter eingeschleift und ver(und be-)arbeitet das Signal bei den pneumatischen TwinTec ist der gut beschriebene Fehler (Drehzahl hoch, Schubabschaltung geht nicht = Verbrauchsanzeige nicht auf Null) so nicht zu erklären Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Mai 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 (bearbeitet) und an den TE : auch ein falsch (zu straff) eingestellter Gaszug kann die Funktion vom (richtig eingestellten) DK-Schalter sporadisch beeinflussen also wenn der DK-Anschlag nicht durch den dafür vorgesehenen "echten" Anschlag zustande kommt, sondern durch den Gaszug gebildet wird Bearbeitet: 25. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geri Geschrieben: 25. Mai 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 am vor 11 Stunden schrieb Janosch: Hast Dein Cabrio einen nachträglich verbauten Kaltlaufregler um auf EURO2 zu kommen? In den Dokumenten steht: „Schadstoffarm ab Tag der Zulassung“. Der Vorbesitzer hat nichts nachträglich einbauen lassen, grüne Plakette hat er aber. Gab es das Auto eigentlich Werksseitig mit Euro 2? In meinem NFL vor 10 Jahren war einer nachgerüstet… Der DK Schalter „klickt“ immer, wenn man den Gaszug zieht. Also schaltet er. Das ist aber an sich kein garant dafür, dass er auch ordentlich eingestellt ist, stimmt’s? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 am vor 26 Minuten schrieb Geri: Der DK Schalter „klickt“ immer, wenn man den Gaszug zieht. Also schaltet er. Das ist aber an sich kein garant dafür, dass er auch ordentlich eingestellt ist, stimmt’s? stimmt nicht, es ist genau andersherum wenn der Schalter am Anschlag klickt, ist er richtig eingestellt aber das ist kein Garant dafür, dass er auch wirklich schaltet am sichersten ist es, den Schalter direkt am Stecker vom Steuergerät zu messen, so ist die gesamte Verkabelung mit geprüft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geri Geschrieben: 25. Mai 2024 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Ok. Dann werde ich das mal probieren. Muss nur schauen, wann ich dazu komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Mai 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Ab Werk gab es beides nicht. E2 und auch nicht das "echte"Euro 2. Es gab nur eine Nachrüstung, die aus Finanziellen Gründen gemacht wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geri Geschrieben: 28. Mai 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2024 Sooo… heute kam der Steuerbescheid. 177€ für die Saison. Ergo ist definitiv kein KLR an Board. Beim stöbern im Forum bin ich auf viele Meinungen zum KLR gestoßen. Spiele jetzt aber schon mit dem Gedanken, einen Twin Tec nachzurüsten… Kennt ihr Bezugs-Quellen oder muss ich in der Bucht schauen? Welche Preise sind Mondpreise und was wäre fair? Neu scheint es sie nicht mehr zu geben… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. Mai 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2024 Ich erinnere mich düster, dass ich für den m20b25 über 300 Eur bezahlen musste, und nach dem KLR nur noch ca. die hälfte. Ich würde eher darauf tippen dass du einen eingetragenen klr hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Geri Geschrieben: 28. Mai 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2024 Die Saison ist von April bis Oktober. Aufs Jahr gerechnet sind das auch ca. 300€. Im Vorgänger war einer montiert. Da habe ich ca. 80€ bezahlt an Steuern. Daher nein, keiner drin. 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 29. Mai 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2024 (bearbeitet) am Am 24.5.2024 um 17:00 schrieb vokuhila: weder noch kümmere Dich erstmal um die korrekte Funktion vom DK-Schalter bzw. dessen Einstellung, Hinweise findest Du dazu über die Suche Hallo Vokuhila, Die Drosselklappe muss geschlossen sein im Leerlauf, richtig? Ich hab meine DK so eingestellt das die M5 Schlitzmadenschraube die Stauklappe nur paar 100tel vom Sitz weg drückt. (eingestellt mit der Messuhr). Gaszug ist natürlich locker. Das sollte der erste Schritt sein. Ist das so richtig? Ich gehe davon aus das die Stellschraube nur dem einarbeiten der Stauklappe ins Gehäuse entgegenwirkt. Bearbeitet: 29. Mai 2024 von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Mai 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2024 So ist das okay. Die Stellschraube ist dafür da Toleranzen auszugleichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 29. Mai 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2024 (bearbeitet) Ok danke, weil ich habe nämlich genau das selbe Problem, 1200U/min sägend. Als nächstes wäre der Drosselklappenschalter zu überprüfen. der klickt gleich nach der Hebelbetätigung. Mein Leerlaufsteller hat Zwischen Klemme 1 und 3 43 Ohm statt den 40Ohm die es sein sollen. Klemme 1 und 2 22 Ohm statt den 20Ohm Klemme 3 und 2 22 Ohm statt den 20 Ohm das sollte aber nicht ins Gewicht fallen oder? Kabelbruch? Was kann ich messen? E30 SEITE vom Steuergerät zum Verbraucher: 4 wsge Leerlaufregler öffnen 22 wsgn Leerlaufsteller schliessen 52 brbl Drosselklappenschalter Leerlauf 53 brsw Drosselklappenschalter Vollast Bearbeitet: 29. Mai 2024 von HumersQP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Mai 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2024 auf kleine Abweichungen würde ich erst mal nichts geben. Ein wenig Kontakte reinigen noch. Zum Leerlaufregler gibts sicher einiges in der Suchfunktion zu Reinigen und Funktionsprüfung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209800-eigenheiten-bei-meinem-m20b20-leerlauf-standgas-etc/#findComment-1813962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
