Blinker / Scheibenwischer / Bremslicht ohne Funktion
DirkB
Moin zusammen
ich fahre einen e30 Cabrio von 86. Seit diesem Frühjahr habe ich keine Funktion mehr bei den Blinkern (komplett ruhig, auch kein Summen oder klicken), die Warnblinkanlage funktioniert. Die Scheibenwischer komplett ohne Funktion und der Tacho zeigt nichts an. Drehzahlmesser, Tank und Temparaturanzeige funktioniert. Die Sicherungen sind augenscheinlich in Ordnung…. Vielleicht jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Dirk
Bearbeitet: von DirkB
Fehler
wenn so viele Verbraucher nicht gehen, dann ist doch was mit der Stromversorgung faul
Sicherungen wirklich (nicht nur augenscheinlich) ganz und geben auch Kontakt ?
Bearbeitet: von vokuhila
dauerhaft vorhandene elektrische fehler lassen sich vortrefflich systematisch suchen
und genau das musst Du machen
also lade Dir einen passenden oben unter Quicklinks verlinkten Schaltplan herunter, es sind US Pläne mit sehr schön dargestellter Funktionalität der Baugruppen
am vor einer Stunde schrieb DirkB:
Sicherungen hole ich nachher mal und werde die relevanten austauschen.
Ich hab schon an den Lenkradkranz gedacht. Kann da evtl. ein Kontakt spinnen?
Das hat (wenn ohne Airbag) Auswirkung nur auf die Hupe.
Sei mir nicht böse aber bring dein Auto in kundige Hände, es wird viel Mühe erspart. Dir und uns auch.
Ich denke, ich habe den Fehler!
Scheibenwischer und Blinker funktionieren nicht, aber der Warnblinker geht.
Die beiden Verbraucher haben getrennte Sicherungen (F4 und F5) sind aber mit einigen anderen Verbrauchern bzw. Entlastungsrelais die dann für weitere Ausfälle sorgen, direkt am Zündschloss, Klemme R angeschlossen.
Ich würde als allererstes bei eingeschalteter  Zündung mal die Sicherung F4 oder F5 ziehen und messen, ob an einem der beiden Beinchen im Sicherungskasten gegen Masse 12V anliegen.
Wenn nicht, kann es nahezu nur am Zündschloss liegen oder maximal an der Stromverteilung dahinter (was ich nicht glaube), zumal das Problem mit ausgeschlagenen Zündschlössern immer öfter erfragt wird.
Anbei der Schaltplanausschnitt.
S3.1 ist der Zündanlass-Schalter. Von dort Geht es violett zur Verteilung X8 und dort W3 auf F5 und F4. Die Sicherung F24 neben F4 ist speziell für den Warnblinker und wird direkt von der Batterie mit Dauerstrom versorgt.
M3 unter F5 ist die Wascherpumpe weil die Massegeschaltet ist.
Bearbeitet: von Georg
am vor 2 Stunden schrieb ripeete:
Danke. Ich muss dir da Recht geben. Das Lesen eines Stromplans und die Elektrik sind nicht wirklich meine Superkräfte… tendiert eher gegen null.
@Georg das werde ich mal probieren. Sollte ich hinbekommen.
danke
Dirk
