Maikman Geschrieben: 17. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo, ich habe DZ 1 Exklusive Felgen in der Größe 9J x 16 ET30. Passen diese ohne weiteres auf das Auto oder müssen Spurplatten drauf, wenn ja welche Größe. Ebenfalls ist das Auto tiefer. Vorderachse / Hinterachse: 60 / 40mm Bekomme ich das dann auch so falls dann alles Passt diese Größen eingetragen Felgen: Festigkeitsgutachten. Fahrwerk: Teilgutachten. Vielen Dank für die weiter Hilfe Bearbeitet: 6. Juni 2024 von Maikman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 A: du hast das auto und du hast die felgen, warum fragst du ob sie passen? B: vorne passen sie ohne drölfmillionen millimeter platten garantiert nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1812940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Auf der VA wirst du mindestens 20mm Platten pro Seite benötigen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1812946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Mai 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Vorne wird ca ET10 benötigt, bei 45mm Federbeinen geht such ein bischen höher. Hinten selbe ET wie vorne, optisch besser wenn etwas weniger. Eintragung heutzutage zweifelhaft. Vorher am besten mit dem Prüfer abklären. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1812957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 19. Mai 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 am Am 18.5.2024 um 10:42 schrieb RS-Tuner: Auf der VA wirst du mindestens 20mm Platten pro Seite benötigen. Wird das dann auch noch in den Radlauf passen oder werden die zu weit raus stehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Mai 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 Kommt auf die Tieferlegung an. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 21. Mai 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Hallo, ich bräuchte für meine Felgen in der Größe wie oben beschrieben Spurplatten mit Gutachten. Kennt irgendwer eine Marke oder gleich mit Link wo diese anbietet? Und ich suche ein Vergleichsgutachten für die DZ1 Exklusive 9J x 16 ET30 hat, wäre super nett wenn mir das jemand zukommen lassen kann. Mit freundlichen Grüßen Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 (bearbeitet) gutachten Borbet -T.pdf https://spurplatten.com/de/spurverbreiterungssuche-nach-fahrzeugen/bmw/3er-e30-3-1-3-r-1982-1994/ Bitte nicht ein halbes Dutzend threads zu diesem Thema aufmachen. Alles hierher verschoben. Bearbeitet: 21. Mai 2024 von jenad Zusammengefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 21. Mai 2024 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 17 Minuten schrieb jenad: gutachten Borbet -T.pdf 1 MB · 0 Downloads https://spurplatten.com/de/spurverbreiterungssuche-nach-fahrzeugen/bmw/3er-e30-3-1-3-r-1982-1994/ Bitte nicht ein halbes Dutzend threads zu diesem Thema aufmachen. Alles hierher verschoben. Dankeschön, ist das, das Vergleichsgutachten? ich bin nur neu ich habe noch nicht wirklich viel Ahnung wo und wie ich posten soll. Tut mir leid. Bearbeitet: 21. Mai 2024 von Maikman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Mai 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Haben diese Felgen eine KBA Nummer eingeprägt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 21. Mai 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 am vor 10 Minuten schrieb Scheineiliger: Haben diese Felgen eine KBA Nummer eingeprägt? Eine KBA steht nicht drauf ich habe aber ein Festigkeitsgutachten für die Felgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Alles gut. Ich würde Dir aber trotzdem dringend raten, das Vorhaben im Vorfeld mit einem Prüfer zu bereden. In der PDF sind 9x16 mit ET30 in 4/100 aufgeführt. In dem Link ist ein Anbieter mit Spurplatten in der benötigten Größe. Allerdings ist das Projekt aus mehreren Gründen (heutzutage) nicht so einfach zu realisieren. Also erst mit dem TÜV absprechen, dann wiederkommen. Spart Geld, Zeit und Nerven. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maikman Geschrieben: 21. Mai 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 am vor 1 Minute schrieb jenad: Alles gut. Ich würde Dir aber trotzdem dringend raten, das Vorhaben im Vorfeld mit einem Prüfer zu bereden. In der PDF sind 9x16 mit ET30 in 4/100 aufgeführt. In dem Link ist ein Anbieter mit Spurplatten in der benötigten Größe. Allerdings ist das Projekt aus mehreren Gründen (heutzutage) nicht so einfach zu realisieren. Also erst mit dem TÜV absprechen, dann wiederkommen. Spart Geld, Zeit und Nerven. Ja das ist halt alles aus dem Aspekt, da der Vorbesitzer des Autos mir Felgen mit dazu gegeben hat und ich mir gerade alles an Daten zusammen suchen muss, da ich ungern die Felgen verkaufen will. Also es war kein geplantes Projekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Mai 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2024 Zitat Bei gewissen Umbauten wie etwa Felgen mit Festigkeitsgutachten oder einem Motorradlenker ohne Papiere ist eine Einzelbetriebserlaubnis nicht möglich. https://www.tuv.com/germany/de/einzelabnahme.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209777-9j-x-16-et30-passen-die-auf-den-e30/#findComment-1813320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
