hugofant Geschrieben: 17. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo, bei meinem 318i Touring war (nur bei Standgas) der HC Wert bei der Überprüfung deutlich zu hoch (162). Jetzt habe ich gelesen, dass das an einer unsauberen Verbrennung liegt. Zündkabelstecker haben teilweise kleine Risse, Verteiler und Kappe sehen auch nicht mehr so "prickelnd" aus - als werde ich mal Verteiler, Kappe, Kabel, Kerzen und auch die Spule erneuern. Dafür wäre mir sehr geholfen, die OEM Vergleichsnummern zu haben - auf der BMW Seite finde ich zum E30 aber nichts mehr. Ich möchte daher um einen Link/eine Quelle bitten, wo ich das herausfinden kann. Danke im Voraus und freundliche Grüße Roman p.s.: in der E30-Wiki habe ich auch nichts gefunden Bearbeitet: 17. Mai 2024 von hugofant Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 (bearbeitet) Oben unter "Quicklinks" findest Du den alten BMWfans-Katalog mit mehr Teilenummern, aber alten Preisen, sowie den Leebmann ETK mit weniger Nummern, aber aktuellen Preisen. Dort kannst Du auch gleich Teile bestellen. Bearbeitet: 17. Mai 2024 von NULLZWOtii RSF-Beseitigung Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 am vor 5 Stunden schrieb hugofant: Hallo, bei meinem 318i Touring war (nur bei Standgas) der HC Wert bei der Überprüfung deutlich zu hoch (162). Jetzt habe ich gelesen, dass das an einer unsauberen Verbrennung liegt. Zündkabelstecker haben teilweise kleine Risse, Verteiler und Kappe sehen auch nicht mehr so "prickelnd" aus - als werde ich mal Verteiler, Kappe, Kabel, Kerzen und auch die Spule erneuern. hoher HC Wert bedeutet unverbrannte Benzinanteile sind im Abgas das könnten Zündaussetzer sein aber wenn Du keine Zündaussetzer bemerken kannst, dann liegt das Problem nicht auf der Zündungsseite dann ist es auf der Einspritzseite z.B. schlechtes Sprühbild der ESV, evtl. auch Nachtropfen, in diese Richung würde ich "ermitteln" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hugofant Geschrieben: 18. Mai 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 (bearbeitet) @vokuhila: Danke für den interessanten Hinweis. Also der HC-Wert war nur im Leerlauf zu hoch (und da läuft er schon ein wenig "rauher"), bei erhöhter Drehzahl war alles in Ordnung. Wäre bei einem schlechten Sprühbild der HC nicht in allen Drehzahlbereichen zu hoch? Wobei Nachtropfen sich bei geringerer Drehzahl wohl deutlicher bemerkbar machen dürfte... Werde jetzt mal die ganzen Zündungkomponenten tauschen und sollte es nichts bringen, dann habe ich jetzt einen zweiten Ansatz. Danke nochmal. lG Roman Bearbeitet: 18. Mai 2024 von hugofant Tippfehler Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Hallo Roman, hast Du das Auto vor der AU richtig warm gefahren? Also nicht nur im Standgas vor der Werkstatt laufen lassen, sondern vorher mal richtig den Fuß aufs Gas und den Kat auf Arbeitstemperatur gebracht. Beim e30 ist der Kat ziemlich weit hinten im Auspuff eingebaut und benötigt entsprechend länger um auf Temperatur zu kommen. Bei neueren Autos sitzt der Kat schon im Krümmer und ist entsprechend schneller heiß. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hugofant Geschrieben: 18. Mai 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo Jan, ja, wurde ca. 40 Minuten gefahren ((20 Minuten Hinfahrt, und der Prüfer hat eine ca. 20 Minuten Probefahrt gemacht), bevor der Test gemacht wurde....und wie gesagt, bei erhöhter Drehzahl hat ja auch allles gepasst. lG Roman Bearbeitet: 18. Mai 2024 von hugofant Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Mai 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb hugofant: .... Werde jetzt mal die ganzen Zündungkomponenten tauschen und sollte es nichts bringen, dann habe ich jetzt einen zweiten Ansatz. Bearbeitet: 18. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hugofant Geschrieben: 18. Mai 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Kurzes Update - gerade vom Vorbesitzer die Info erhalten, dass die Einspritzventil von ihm nicht angegriffen, also erneuert wurde. Somit mache ich die jetzt doch gleich neu - habe mich, nach ausgiebiger Recherche, für die BOSCH 0280156346 entschieden. lG Roman Zitieren Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209775-ersatzteilkatalog-wo-finde-ich-den/#findComment-1812978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
