Hallo zusammen,
habe zufällig bemerkt, dass der Ablaufschlauch aus dem Heizungskasten an meinem e30 Cabrio zugesetzt ist, so dass das Wasser nur schwer abläuft. Der Schlauch führt durch die Stirnwand und endet oberhalb des vorderen Auspuffrohrs.
Hat jemand die Bestellnummer oder so etwas zufällig übrig und ist der Einbau auch mit zwei linken Händen möglich?
Blau/weiße Grüße
Dieter
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/
am vor 5 Minuten schrieb Rumtreiber:
Saubermachen ist keine Option?
Wenn das Ding allerdings schon sehr alt ist und alle Weichmacher das Material verlassen haben dann kannst Du unter der Nr. 10305366 z.B bei Leebmann einen neuen kaufen (Nr. 5): https://www.leebmann24.com/de/de/component/abschlusswand-heizung-640087
Einbau ist auch für ungeübte Schrauber machbar ;-)
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/#findComment-1811114
am vor 14 Minuten schrieb Rumtreiber:
Hallo zusammen,
Blau/weiße Grüße
Dieter
Zur not kann das eine Weile fehlen
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/#findComment-1811116
am vor 1 Stunde schrieb helheb:
Ja,
wenn man das Cabrio offen fährt ist es kein größeres Problem :-D
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/#findComment-1811128
am vor 2 Stunden schrieb Janosch:
Ja,
Sitz gerade einwenig am Schlauch,.....wie ist der Satz gemeint?
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/#findComment-1811142
Dieser Schlauch, respektive eher Schnorchel, dient auch dazu, auftretende Abgase aus dem Motorraum vom Innenraum fern zu halten. Daher ist er nach unten hin so gut wie "verschlossen" - gerade so, daß Wasser aus dem Wasserkasten nach unten ablaufen, aber Abgase umgekehrt nach oben nicht in den Innenraum gelangen können ;-)
Bei einem Cabrio mit offenem Verdeck daher nicht so problematisch :D
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/209711-ablaufschlauch-aus-gebl%C3%A4se/#findComment-1811155
