Tachonadel Pin geht nicht raus/rein??
Hallo Freunde,
habe mir einen neuen Tacho besorgt da die Kmh Anzeige nicht gefunkt hat, ist auch der tatsàchliche Fehler.
Nun kriege ich die alte Tachonadel nicht auf den neuen Tacho aufgrund des Pins.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
https://e30-talk.com/topic/209684-tachonadel-pin-geht-nicht-rausrein/
am vor 16 Stunden schrieb Wurbl:
Es gibt in Youtube ein Video e30 Tutorials mit dem Titel Kombiinstrumente aufhübschen
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209684-tachonadel-pin-geht-nicht-rausrein/#findComment-1810501
am vor 19 Stunden schrieb Hari38:
Nach meiner eigenen Erfahrung gibt es unterschiedlich dicke Pins bei den Instrumenten. Es wurden von BMW VDO und Motometer Kombis verbaut.
https://e30-talk.com/topic/209684-tachonadel-pin-geht-nicht-rausrein/#findComment-1810508
am vor 22 Stunden schrieb 325i VFL:
das trifft nur auf Tank und Temp zu und war auch nur bei sehr alten Kombi`s unterschiedlich
bei Tacho und DZM sind die Achsen selbst aber immer gleich dick
aber es gibt unterschiedliche Längen der Alunabe am Zeiger
beim Tacho ist es Herstellerabhängig, VDO hat eine etwas kürzere Nabe als Motometer
beim DZM ist es von der Generation Kombi abhängig, die alten haben sehr kurze Naben und die neueren sehr lange Naben
https://e30-talk.com/topic/209684-tachonadel-pin-geht-nicht-rausrein/#findComment-1810559
am Am 19.4.2024 um 17:03 schrieb Wurbl:
 ..... gibt in Youtube ein Video e30 Tutorials mit dem Titel Kombiinstrumente aufhübschen
hab bisher noch keins gesehen wo das Abnehmen der Zeiger (speziell der DZM Zeiger der neueren Generation Kombiinstrumente) so beschrieben wird, wie man es machen sollte um das DZM Messwerk nicht zur Sau zu machen
https://e30-talk.com/topic/209684-tachonadel-pin-geht-nicht-rausrein/#findComment-1810560
