Hari38 Geschrieben: 10. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 Hi, will mir ein KI gebraucht kaufen ist allerdings von nem 323i. Reicht es aus wenn ich meinen Codierstecker in den neuen Tacho reinsetze? oder funkt die Kombination überhaupt nicht? Ich fahre einen 320ivon 1988 Danke euch Anbei die Fotos des KI, meine Rückseite vom Tacho ist allerdings blau. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 (bearbeitet) der 323i Tacho ist normalerweise (wenn original) die alte Generation erkennbar an den 3 roten LED`s in der SI-Anzeige und dem schwarzen "mechanischen" Plastik-Codierstecker auf der Rückseite der 320i Tacho aus 88 ist die neue Generation erkennbar an nur 1 roten LED in der SI-Anzeige und dem weissen "elektrischen" Codierstecker mit Chip an der Frontseite Codierstecker umstecken geht also zwischen den Kombigenerationen schonmal rein mechanisch nicht Drehzahlmesser wird aber mit dem 323i Codierstecker funktionieren Verbrauchsanzeige dürfte auch grundsätzlich gehen, vielleicht nicht supergenau, aber der Zappelmax interessiert ja eh keine Sau Tankuhr wird nicht gut funktionieren, weil der 88-er 320i einen 63-Liter Tank hat (mit 2 Tankgebern) da ist auch die Tankuhr elektrisch anders auf 2 Geber ausgelegt, nicht nur die Skala auf der Uhr Effekt : Tankanzeige zeigt bei Tank voll richtig an, geht dann sehr schnell runter und bleibt ab unten "liegen" obwohl noch halb voll ist aber die Reserve geht nicht an sondern nur wenn der Tank dann mal wirklich leer ist Tankuhr lässt sich aber austauschen, dann geht das wieder richtig Bearbeitet: 10. April 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. April 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 Da Bild und das Auto vom TE (Bj. 88) haben den selben Tacho. Codierstecker umbauen, fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 10. April 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 am Am 10.4.2024 um 16:53 schrieb vokuhila: der 323i Tacho ist normalerweise (wenn original) die alte Generation erkennbar an den 3 roten LED`s in der SI-Anzeige und dem schwarzen "mechanischen" Plastik-Codierstecker auf der Rückseite der 320i Tacho aus 88 ist die neue Generation erkennbar an nur 1 roten LED in der SI-Anzeige und dem weissen "elektrischen" Codierstecker mit Chip an der Frontseite Codierstecker umstecken geht also zwischen den Kombigenerationen schonmal rein mechanisch nicht Drehzahlmesser wird aber mit dem 323i Codierstecker funktionieren Verbrauchsanzeige dürfte auch grundsätzlich gehen, vielleicht nicht supergenau, aber der Zappelmax interessiert ja eh keine Sau Tankuhr wird nicht gut funktionieren, weil der 88-er 320i einen 63-Liter Tank hat (mit 2 Tankgebern) da ist auch die Tankuhr elektrisch anders auf 2 Geber ausgelegt, nicht nur die Skala auf der Uhr Effekt : Tankanzeige zeigt bei Tank voll richtig an, geht dann sehr schnell runter und bleibt ab unten "liegen" obwohl noch halb voll ist aber die Reserve geht nicht an sondern nur wenn der Tank dann mal wirklich leer ist Tankuhr lässt sich aber austauschen, dann geht das wieder richtig Aufklappen Genau dieses Problem habe ich auch gerade, gestern erst vollgetankt und nach 200 Km schon fast auf Reserve.. dann vermute ich das der Tacho den ich aktuell habe mit einer falschen Tankanzeige ist? Hab grad nen Tankgeber mit 55L. Woran erkenne ich das ich den 63L Tank habe, bzw. wo kann ich das prüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. April 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2024 am Am 10.4.2024 um 20:35 schrieb Hari38: gestern erst vollgetankt und nach 200 Km schon fast auf Reserve.. dann vermute ich das der Tacho den ich aktuell habe mit einer falschen Tankanzeige ist? Aufklappen so siehts aus, hab doch weiter oben erklärt warum das dann nicht funktioniert am Am 10.4.2024 um 20:35 schrieb Hari38: Hab grad nen Tankgeber mit 55L. Aufklappen wenn Du die Tankuhr oder die Tankanzeige meinst, dann nenne das Ding nicht Tankgeber, der Tankgeber ist im Tank am Am 10.4.2024 um 20:35 schrieb Hari38: Woran erkenne ich das ich den 63L Tank habe Aufklappen Du erkennst es am NFL Modell mit Plastikstosstangen in Verbindung mit dem 6-Zylindermotor am Am 10.4.2024 um 20:35 schrieb Hari38: bzw. wo kann ich das prüfen? Aufklappen Du kannst unter Rückbank die beiden Deckel aufmachen und nachsehen, wenn unter jedem Deckel ein Tankgeber ist, hast Du den 63-Liter Tank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. April 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2024 am Am 10.4.2024 um 20:35 schrieb Hari38: wo kann ich das prüfen? Aufklappen du bückst dich und guckst unters auto. Wenn die beiden tankhälften unter der kardanwelle mit einem rohr (eventuell schlauch) verbunden sind, dann ist es ein 55ltr tank, wenn nicht, dann ein 63er Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 11. April 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2024 am Am 11.4.2024 um 05:20 schrieb ripeete: du bückst dich und guckst unters auto. Wenn die beiden tankhälften unter der kardanwelle mit einem rohr (eventuell schlauch) verbunden sind, dann ist es ein 55ltr tank, wenn nicht, dann ein 63er Aufklappen Danke dir, ich schau mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 11. April 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2024 am Am 10.4.2024 um 23:44 schrieb vokuhila: so siehts aus, hab doch weiter oben erklärt warum das dann nicht funktioniert wenn Du die Tankuhr oder die Tankanzeige meinst, dann nenne das Ding nicht Tankgeber, der Tankgeber ist im Tank Du erkennst es am NFL Modell mit Plastikstosstangen in Verbindung mit dem 6-Zylindermotor Du kannst unter Rückbank die beiden Deckel aufmachen und nachsehen, wenn unter jedem Deckel ein Tankgeber ist, hast Du den 63-Liter Tank Aufklappen Danke dir, ich schaue mal nach und meld mich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
