Was taugt als Reparaturblech?
fortytwo
Hi,
nachdem hier ja auch einige Karosseriepatscher :-) unterwegs sind:
spricht irgendwas dagegen "Altblech" zu verarbeiten um meine Karosse zu flicken (Wagenheberaufnahmen)? Ich hab noch große, Massive Platten aus den Seitenwänden meines alten PCs (Servergehäuse). Sind ca. 1,5mm stark aber irgendwie wesentlich steifer als "normales" 1,5mm Blech. Sind nicht verzinkt, rosten aber wesentlich weniger als normales Blech.
Was sind da für Unterschiede in der Blechqualität? Spricht irgendwas gegen das einschweißen?
42
ich würd mal schwach darauf tippen das der stahl aus dem das blech ist mehr chrom anteil hat also normaler 235JR sprich ST37 also normaler baustahl. dürfte ne art edelstahl sein das würde auch die höhere festigkeit erklären. wenn du schweißt dann nimm vorsichtshalber Nirosta elektroden :)
schöne grüße
http://www.sloganizer.net/style7,deNis-.png
hm aber sonstige Nachteile hat das für mich nicht? Und mit Schutzgas wirds nicht klappen?
Ich würd kein "artfremdes" Material verarbeiten, von dem ich keinerlei Eigenschaften kenne, schon gar kein PC-Gehäuse!
allerings, wäre da auch vorsichtig. ne platte verzinktes blech kostned die welt und hällt.
und wenn Dein PC genügend Edelstahl intus hat, rosten Dir die Schweißpunkte schneller, als Du fahren kannst...
Wie groß muß der Flicken denn sein, vielleicht kann ich ja ein Stück Blechtafel mit schicken (die Schweller darin einwickeln :D)
grüßt
der Hannes
http://www.lachmeister.de/images/smilies/Sonstige/sonstige_64.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
mhm ja dann muss ich wohl auf meine Platten verzichten :-p
am besten flex ich mir in der Arbeit ein Stück aus einem Unfallwagen raus :saufen:
ist eigentlich was an dem Gerücht dran, dass es auch bei verzinkten Blechen, an unverzinktes geschweißt, Korossionsprobleme gibt?
daher einfach von innen hohlraumversiegelung einsprühen (und von außen wenn schwellerzinkspray und u schutz:D)
aber der e30 ist eh nicht verzinkt zumindest nicht wirklich und nur vorn...
und wenn du rostfreies einschweisst muss es nicht verzinkt sein, kannst ebenso "altblech" nehmen
nur darauf achten dass auch ean deinem aller rost draußen ist, das ist da a und o.
Jannis, tut mir Leid, aber das, was Du da schreibst ist nicht richtig - um nicht zu sagen, Blödsinn.
Rostfreies Blech ist NIE verzinkt - warum auch (und wenn doch, dann nur, weil irgendein sinnfreier das Zeugs ins Zinkbad gehalten hat - oder teure Zinkfarbe drauf geschmiert hat :wall:)
Und: Egal, was 42 auch tut, wenn er wirklich rostfreies Reparaturblech einsetzt, gammelt ihm das alte Blech daneben weg - da kann er nun wirklich machen, was er will. Selbst mit GFK einschmieren hilft da nicht wirklich.
Also, 42, finger weg von Edelstahl als Rep.Blech - es sei denn, die komplette Karosse ist schon aus VA
Grüßt
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
Ich glaube, Jannis meinte mit"rostfrei" nicht Edelstahl, sondern "noch nicht verrostet";-)
Gruß Michael
  • 2 Jahre später...
Mein Tip:
Zum Schrotti und einfach was rausflexen. Dann haste gutes BMW Blech, das is zumindestens besser als Billigblech ausm Baumarkt!
Projekt:
Biete:
im Hornbach gibt es 0,8 mm Blechtafeln. (oder wars 0,75? oder 1mm?)
Wenn man auf die Schnelle was braucht und nix anderes weis kann man sich da bedienen.
Sicher kann man das. Aber die Qualität ist unter aller Sau von den Blechen. Bestenfalls C Qualität.
To do List 2010/11
Mit richtig feuerverzinkten blechen ne karrosse zu schwießen ist der letzte scheiß,
die dämpfe machen dich fertig und die kanten musst du ohne ende schleifen
bis sich das gut schweißen lässt.
Ich bekommen immer blechtafeln in der von mir gewünschten dicke, meist 0,8 oder 1mm,
elo-blech wird das genannt, die blech qualität ist gut und die tafeln sind mit irgendeiner grauen
dünnen schicht überzogen, sodass sie beim lagern nicht rosten. Ist irgendwie ne
hauchdünne schicht zinkfarbe drauf, denke die werden voher getaucht oder gehen in die galvanik.
Lassen sich auf jedenfall direkt super schweißen und bearbeiten.
MfG
Der Notkessel;
Blech für die Autoindustrie ist entweder "Schwarzes Blech" oder Galvanisch/Kathalytisch Verzinkt. Das hat nix mit dem Lagern zu tun da das Blech was die Luftfeuchtigkeit und Temperatur angeht Rostsicher gelagert wird. Außerdem wird Automobilblech eh nicht lange gelagert. In der Regel liegen zwischen Produktion und Anlieferung 5 Tage. Nennt sich Just in Time Anlieferung.
To do List 2010/11
