fortytwo Geschrieben: 26. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 Hi, nachdem hier ja auch einige Karosseriepatscher unterwegs sind:spricht irgendwas dagegen "Altblech" zu verarbeiten um meine Karosse zu flicken (Wagenheberaufnahmen)? Ich hab noch große, Massive Platten aus den Seitenwänden meines alten PCs (Servergehäuse). Sind ca. 1,5mm stark aber irgendwie wesentlich steifer als "normales" 1,5mm Blech. Sind nicht verzinkt, rosten aber wesentlich weniger als normales Blech. Was sind da für Unterschiede in der Blechqualität? Spricht irgendwas gegen das einschweißen? 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deNis- Geschrieben: 26. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 ich würd mal schwach darauf tippen das der stahl aus dem das blech ist mehr chrom anteil hat also normaler 235JR sprich ST37 also normaler baustahl. dürfte ne art edelstahl sein das würde auch die höhere festigkeit erklären. wenn du schweißt dann nimm vorsichtshalber Nirosta elektroden :) schöne grüße Zitieren http://www.sloganizer.net/style7,deNis-.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 26. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 hm aber sonstige Nachteile hat das für mich nicht? Und mit Schutzgas wirds nicht klappen? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. November 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 Ich würd kein "artfremdes" Material verarbeiten, von dem ich keinerlei Eigenschaften kenne, schon gar kein PC-Gehäuse! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 26. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 allerings, wäre da auch vorsichtig. ne platte verzinktes blech kostned die welt und hällt. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 26. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 und wenn Dein PC genügend Edelstahl intus hat, rosten Dir die Schweißpunkte schneller, als Du fahren kannst...Wie groß muß der Flicken denn sein, vielleicht kann ich ja ein Stück Blechtafel mit schicken (die Schweller darin einwickeln ) grüßtder Hanneshttp://www.lachmeister.de/images/smilies/Sonstige/sonstige_64.gif Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 26. November 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 mhm ja dann muss ich wohl auf meine Platten verzichten am besten flex ich mir in der Arbeit ein Stück aus einem Unfallwagen raus ist eigentlich was an dem Gerücht dran, dass es auch bei verzinkten Blechen, an unverzinktes geschweißt, Korossionsprobleme gibt? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 26. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 naja die verzinkung verbrennt nat an den schweißstellen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 daher einfach von innen hohlraumversiegelung einsprühen (und von außen wenn schwellerzinkspray und u schutz:D) aber der e30 ist eh nicht verzinkt zumindest nicht wirklich und nur vorn... und wenn du rostfreies einschweisst muss es nicht verzinkt sein, kannst ebenso "altblech" nehmennur darauf achten dass auch ean deinem aller rost draußen ist, das ist da a und o. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-241885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 27. November 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2006 und wenn du rostfreies einschweisst muss es nicht verzinkt sein, kannst ebenso "altblech" nehmennur darauf achten dass auch ean deinem aller rost draußen ist, das ist da a und o. Jannis, tut mir Leid, aber das, was Du da schreibst ist nicht richtig - um nicht zu sagen, Blödsinn.Rostfreies Blech ist NIE verzinkt - warum auch (und wenn doch, dann nur, weil irgendein sinnfreier das Zeugs ins Zinkbad gehalten hat - oder teure Zinkfarbe drauf geschmiert hat )Und: Egal, was 42 auch tut, wenn er wirklich rostfreies Reparaturblech einsetzt, gammelt ihm das alte Blech daneben weg - da kann er nun wirklich machen, was er will. Selbst mit GFK einschmieren hilft da nicht wirklich. Also, 42, finger weg von Edelstahl als Rep.Blech - es sei denn, die komplette Karosse ist schon aus VA Grüßtder Hannes:hannes: Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-242059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. November 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 Ich glaube, Jannis meinte mit"rostfrei" nicht Edelstahl, sondern "noch nicht verrostet";-)Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-242217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. November 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2006 so siehts aus, alles andere wär planlos, schlimm dass du das von mir denkst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-242237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moe2008 Geschrieben: 21. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Ich muss das Thema mal aus gegebenen Anlass wieder rauskramen...Was für Blech kann ich denn nun verwenden, gibts sowas im Baumarkt!? Hab leider keine Schlachter "aufm Hof" rumstehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazy Geschrieben: 21. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 21. März 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Mein Tip: Zum Schrotti und einfach was rausflexen. Dann haste gutes BMW Blech, das is zumindestens besser als Billigblech ausm Baumarkt! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 21. März 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 im Hornbach gibt es 0,8 mm Blechtafeln. (oder wars 0,75? oder 1mm?)Wenn man auf die Schnelle was braucht und nix anderes weis kann man sich da bedienen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. März 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 im Hornbach gibt es 0,8 mm Blechtafeln. (oder wars 0,75? oder 1mm?)Wenn man auf die Schnelle was braucht und nix anderes weis kann man sich da bedienen.Sicher kann man das. Aber die Qualität ist unter aller Sau von den Blechen. Bestenfalls C Qualität. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 21. März 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Mit richtig feuerverzinkten blechen ne karrosse zu schwießen ist der letzte scheiß,die dämpfe machen dich fertig und die kanten musst du ohne ende schleifenbis sich das gut schweißen lässt.Ich bekommen immer blechtafeln in der von mir gewünschten dicke, meist 0,8 oder 1mm,elo-blech wird das genannt, die blech qualität ist gut und die tafeln sind mit irgendeiner grauendünnen schicht überzogen, sodass sie beim lagern nicht rosten. Ist irgendwie nehauchdünne schicht zinkfarbe drauf, denke die werden voher getaucht oder gehen in die galvanik.Lassen sich auf jedenfall direkt super schweißen und bearbeiten. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. März 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2009 Blech für die Autoindustrie ist entweder "Schwarzes Blech" oder Galvanisch/Kathalytisch Verzinkt. Das hat nix mit dem Lagern zu tun da das Blech was die Luftfeuchtigkeit und Temperatur angeht Rostsicher gelagert wird. Außerdem wird Automobilblech eh nicht lange gelagert. In der Regel liegen zwischen Produktion und Anlieferung 5 Tage. Nennt sich Just in Time Anlieferung. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20957-was-taugt-als-reparaturblech/#findComment-526894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
