E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Hi, Could someone please take a picture for the check control connection, it's under the Antenna in the trunk from in the side. I need to recognize the Resistance or the Diode inside it. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Use the wiring diagrams. You will find them at the top at "quicklinks or directly here: E30 (1983 to 1992 3 Series) Wiring Diagrams (armchair.mb.ca) You will find the pins in the chapter 6216 "active check control" and the individual parts at 63... of different lights. There are some relays in it Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Hi George, could not find it, what I need is a picture from the inside the is only one component it looks like a resistor or a diode mine is burned there was a wrong connection. Normally It's easy to replace it, but I have to know if it's a Resistance or a Diode, that's why I am asking for a picture from inside it. I have to make a Test for my car tomorrow :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 I'll check my parts collection. I think I still have a control unit like that and if I can open it non-destructively I'll take a look. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Dear Georg, thank you, it's not hard to open it you only need a small strait screwdriver you remove the brown sheet and then push the pins it will come out easily Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. März 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 (bearbeitet) Everything can be opened - with a hammer if necessary. But I also want to close it again Bearbeitet: 25. März 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 das geht wirklich ganz easy. und nicht nur one way... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 I would like to know what resistance or Diode on it since mine got burned, unfortunately I can't recognize anything. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. März 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 by the way, I can sell you one of this thing... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 325 eta Geschrieben: 25. März 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 i need to fix mein today tomorrow i have TÜV :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1807998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. März 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 Here are two pictures: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1808085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. März 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 (bearbeitet) From the color code it looks like a 4.7 ohm resistor That would also fit the circuit, the resistor is only looped into the common ground line for the signaling outputs to the check control The absolute value of the resistance shouldn't be that important, I think it should also work with a wire bridge. Bearbeitet: 26. März 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209562-check-control-bmw-e30/#findComment-1808088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
