Sensor ?
Der Berliner
Guten Morgen in die Runde,
jetzt bin ich ratlos und würde Eure Hilfe benötigen. Am Wochenende hatte ich das Überdruckventil der Ölpumpe gewechselt, auf Grund eines schnarrenden Geräusches bei um die 2000 U/min.
Dabei ist mir in der Ölwanne ein Sensor oder Druckschalter aufgefallen, der in Fahrtrichtung rechts neben der Ölpumpe am Motorblock angeschraubt ist. Unten am Sensor / Druckschalter guckt ein Röhrchen raus das mit einer Feder gelagert aber nicht auf Spannung ist.
Kann mir bitte jemand erklären was das für ein Sensor oder Druckschalter ist und ob dieser noch lieferbar ist, evtl. kommt auch von hier das nervende Geräusch.
Bitte entschuldigt wenn meine Formulierung nicht die eines Mechanikers ist. ;-)
Fahrzeug ist ein 325. EZ 89 Kilometerstand 86.000
Herzlichen Dank schon mal.
VG
Tom
In bzw. an der Ölwanne hast du nur die Ölablaßschraube und den Ölniveausensor.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/1988/browse/engine/oil_pan_oil_level_indicator/
Hier ist der Block zu sehen. Meinst du den Öldruckschalter?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/1988/browse/engine/engine_block/
Bearbeitet: von RS-Tuner
am vor 50 Minuten schrieb Der Berliner:
das ist kein Sensor sondern das eigentliche Öldruckregelventil, komplett nicht mehr lieferbar aber in Teilen schon
Nein, er meint das Öldruckregelventil.
Das in der Pumpe ist nur das Überdruckventil.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
am vor 4 Minuten schrieb vokuhila:
die älteren Öldruckregler konnte man ja noch auseinanderschrauben und mit den einzelnen Ersatzteilen ersetzen.
Die Neueren sind doch einteilig.
Öffnet Ihr dazu die Vernietung / Verstemmung???
 Grüße aus dem Oberbergischen
am vor 2 Minuten schrieb JET:
Was meinst Du mit der Vernietung ? Ich hatte die Ölwanne demontiert und das Teil mal rausgeschraubt. Dabei kam mir die lockere Feder etwas seltsam vor.
Aber wenn ich den nicht auseinander bauen kann ist das Mist.
Lässt sich raus schrauben und dann der innere Teil durch die Verstemmung drücken.
Feder messen: Soll 68mm und notfalls mit U-Scheiben unterfüttern, aber nicht übertreiben! Der Öldruck sollte nicht großartig angehoben werden.
Danach Verstemmung erneuern.
Aktuell suche ich:
am vor 32 Minuten schrieb Der Berliner:
Du sollst es doch nicht auseinanderbauen sondern komplett aus neuen Einzelteilen 21-24 zusammenbauen
ein neuer Kolben und Feder macht wenig Sinn weil das Gehäuse auch Verschleiss hat
Bearbeitet: von vokuhila
