Touring97 Geschrieben: 10. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 Guten Abend, Ich suche eine Lösung für mein Kupplungsproblem. M40 - aufgeladen - Serienkupplung Am liebsten wäre mir ein komplettes EMS Kit ala Valeo 4KKit vom M47, M50/52, M21 Problematisch ist nach meinem Kenntnisstand der Anlasser bzw. Verzahnung, Ausrücklager?? Hat jemand sowas schonmal zusammengebastelt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 4KKit mit 240mm Kupplung für den M52B28 passt z.B. auch an den M40 Motor die Verzahnung passt logischerweise, ist ja der gleiche 1,4kW Anlasser vom 316i bis zum M3 3,2-Liter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring97 Geschrieben: 10. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am vor einer Stunde schrieb vokuhila: 4KKit mit 240mm Kupplung für den M52B28 passt z.B. auch an den M40 Motor die Verzahnung passt logischerweise, ist ja der gleiche 1,4kW Anlasser vom 316i bis zum M3 3,2-Liter OK super Gibt es Platzmäßig auch keine Probleme mit der m40 getriebeglocke? Hätte ein neues Valeo ZMS Kit 228mm in der nähe gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am vor 7 Minuten schrieb Touring97: Gibt es Platzmäßig auch keine Probleme mit der m40 getriebeglocke? das weiss ich nicht, müsste ich mal probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. März 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 Das sackschwere Valeo Kit würde ich mir nicht an den Motor hängen. Wiegt +/- das gleiche wie das ZMS, beim Bekannten am etwas umgebauten M52 hat's nicht durch Haltbarkeit geglänzt. Glaube einer hier aus dem Forum mit einem 3l m52 hatte auch schon Probleme mit Rutschen. Ich persönlich würde das m40 Schwungrad ein gutes Stück erleichtern, außen steht so viel unnötiges Material das es wirklich easy ist. Dann ne Sachs Performance Druckplatte mit einem der Performance Beläge und Abfahrt. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring97 Geschrieben: 10. März 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am vor 28 Minuten schrieb Cove: Das sackschwere Valeo Kit würde ich mir nicht an den Motor hängen. Wiegt +/- das gleiche wie das ZMS, beim Bekannten am etwas umgebauten M52 hat's nicht durch Haltbarkeit geglänzt. Glaube einer hier aus dem Forum mit einem 3l m52 hatte auch schon Probleme mit Rutschen. Ich persönlich würde das m40 Schwungrad ein gutes Stück erleichtern, außen steht so viel unnötiges Material das es wirklich easy ist. Dann ne Sachs Performance Druckplatte mit einem der Performance Beläge und Abfahrt. Sachs Performance Reibbelag + Druckplatte kostet für das M40 Schwungrad 700,- ... Seh ich nicht ein Falls das EMS/ZMS 228/240 in die M40 Getriebeglocke passt wird das vorübergehend ausreichend sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2024 am Am 10.3.2024 um 23:18 schrieb Cove: Das sackschwere Valeo Kit würde ich mir nicht an den Motor hängen. Wiegt +/- das gleiche wie das ZMS, beim Bekannten am etwas umgebauten M52 hat's nicht durch Haltbarkeit geglänzt. Glaube einer hier aus dem Forum mit einem 3l m52 hatte auch schon Probleme mit Rutschen. so schwer wie es original ist würde ich es auch nicht verbauen hab eins fürs Tracktool durch Abdrehen auf 7kg gebracht, dann noch Segmente ausgefräst war es bei unter 6,4kg mal sehen ob es für den 3-Liter M52 (Nikasilblock mit angepassten M54 Kolben und Nikasilringsatz) taugt das 3-Liter Saugwürstchen wird doch mit den paar Nm eine 240mm Kupplung nicht überlasten, oder ? nicht dass da noch irgendeine kräftigere SAC Diesel Druckplatte drauf muss (OK läge ja auch rum ....) ich glaub ich muss mal die Anpresskraft messen und vergleichen um was zum Nachdenken zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 14. März 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2024 Bin meinen 3,2l M50 lange mit der Standard 228mm Kupplung gefahren, hatte da nie Probleme mit der Kupplung. Schwung für 240mm geht auch problemlos unter 6kg, hab hier nur bei über 6kg aufgehört da für ein Cabrio und nicht für nen Tracktool. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1806892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. März 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 (bearbeitet) so ein "flaches" Schwungrad ist natürlich leichter "leicht" zu bekommen der Valeo Dreck ist ein fetter Klumpen mit versenkter Scheibe und störendem Rand vorne drauf wo die Druckplatte aufliegt zudem sind die Passtifte nicht vorteilhaft neben den Schrauben sondern mittig dazwischen hab ganz schön gekämpft mit dem Ding, Zahnkranz musste auch erst runter um aussenrum noch halbwegs vernünftig abdrehen zu können Segmente ausfräsen ohne CNC und ohne Teilkreisapparat ist mühsam und auch nur eingeschränkt machbar so sah das Mistding am Ende aus, hier noch ohne den Zahnkranz, da war es bei etwa 5,7kg mit Kranz drauf sind wir bei knapp 6,4kg gelandet für mehr hatte ich keinen Mut Bearbeitet: 28. März 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1808268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. März 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 es gibt solche EMS Kits mit 240mm Kupplung auch wesentlich billiger (für lumpige 120€) in der ebucht der "Marke" becker hab mal eins angeschafft um zu gucken was da anders ist ..... und es ist alles (etwas) anders das Schwungrad sieht einen Tick besser verarbeitet aus als das Valeo, ansonsten gleiche Ausführung und Abmessung die Kupplungsscheibe ist zwar aussen auch 240mm aber der Belag ist nach innen hin nicht ganz so breit wie bei Valeo die Vernietung vom Belag sieht bei Valeo etwas besser aus es sind 4 doppelte Federn in der Scheibe statt 2 doppelte und 2 einfache wie bei Valeo (muss die Federn mal messen) die Druckplatte ist auch etwas anders gebaut, ich würde aber nicht sagen schlechter, nur eben anders eher wie man es kennt mit geklemmtem Drahtring zur Tellerfederfixierung was ich auch noch mal machen muss, ist die Anpresskaft der Druckplatten vergleichen (interessehalber ...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209507-m40-kupplung-%C3%BCberlastet/#findComment-1808271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
